Страница 78 из 927 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1156
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16980
    1876
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Ну то есть, как у меня.
    Я ваш не видел, но, полагаю, там ничего революционного, ну разве что вы его сами выгнули ..
  2. #1157
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    внимательно разглядываю фотки тут только один я..
    Дык! Про фторопласт на фото я не говорииил!!! Только предположил,как можно ровную трубу выгнуть...
    О вентиляционной 100 мм. силиконовой трубе для ГУ-43Б как-то я где-то высказывался.
    Может и для ГУ-74Б где-нибудь продаются...
  3. #1158
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Советами как гнуть лыжи из фторопласта сыт по горло
    OFF, но моему приятелю на Ямале ненцы заказывали черные пластиковые трубы в которые кабеля под землю закладывают,
    они бухтами идут, может и силикон... Берется кусок нужной длины, распускается вдоль, подшиваются полозья нарт... передний конец
    загибается по полозу вверх... Сами-то нарты деревянные, классика...Ненцы хвалили, однако!
  4. #1159
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Разверните его, там есть все необходимые надписи. Посмотрим на фото.
    Обещал выложить фото, вот пожалуйста. Сегодня вечером распаял до конца переключатель, подал анодное,
    и выставил показания приборов.
  5. #1160
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UT3IM
    1. Каковы параметры переходного конденсатора с анода 74-й на контурную систему ? Посмотрим на фото.
    2. Зачем мотать контур на верха 4-мм трубкой , если отводы от контура сделаны тоненьким проводом?
    Насколько я помню переходной конд. 2200пф х 10кв, вечером сделаю фото.
    ВЧ контур намотан трубкой 5мм, а отводы от него посеребренной шинкой 2,5 - 3мм, тоже надо померять.
    Фото посмотрел. Спасибо. Вопросов нет
    Кстати..... Это только мне показалось, что катушки намотаны в разную сторону ???
  6. #1161
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1753
    Без WARC диапазонов?
  7. #1162
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Соседние строятся.
  8. #1163
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Анодный дроссель и нч катушка намотаны против часовой стрелки, а вч катушка - по часовой. Если уж делать вручную, на станках , вч переключатель, то вот мне кажется более технологичный вариант, да и из листового фторопласта, более надежного по вч- свойствам материала: http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=1202 Кстати, идею можно взять было по поводу того, чтобы поставить вместо лепестков - головки болтов из латуни. Вроде как лепестки на фторопласте нельзя жестко закрепить. Головки болтов круглые, им по барабану, что на фторопласте, что ещё на чём их закрепить... Ну а самый надежный переключатель такой: http://www.cqham.ru/foto/data/1101/426.JPG Тоже кстати, при желании можно сделать, на станках.
  9. #1164
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    На эту тему уже спорили, и выяснили, что не имеет значения, особенно, если
    катушки стоят под углом друг к другу.
  10. #1165
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот ещё фото самодельного переключателя.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1166
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня такой был, так я его продал, потому что он не замыкает одновременно отводы П-контура, и не решает проблемы
    подключения дополнительных конденсаторов. Опять только с релюхами. Посмотрите фото фирменных усилителей и посмотрите схему на сообщении 1117.
    Фторопласт для галеты не годится. Из керамики сделать сложно, поэтому если будут проблемы буду пробывать микалекс(на основе слюды
    Посмотрел круглые контакты - площадь соприкосновения мизерная. Зачем придумывать, если есть американский образец:
    А на предыдущем сообщении случайно не микалекс, а то я его еще в руках не держал.
  12. #1167
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Он самый. Обрабатывается, но обычные сверла жрет слегка.
  13. #1168
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Вроде с виду неплохо смотрится, наверно надо попробывать.
  14. #1169
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот промышленный переключатель , сделанный наподобие головок болтов, из латуни. Даже не знаю от чего, может, кстати, кто подскажет..
  15. #1170
    22.01.2003
    13,712
    5812
    261
    Как будет резаться гидроабразивом не знаю, но пазы фрезеровать лучше твердосплавной фрезой обычный быстрорез садится бысторо.
    Если нет возможности для обработки той или иной керамики, то неплохой выход из положения - оргстекло (плексигласс). Я как то сделал каркас для катушки П-контура из стеклотекстолита (две пластины крест-накрест). Недолго проработал, прогорел, диэлектрические потери в нем все таки большие. Заменил на точно такой же каркас но из оргстекла и про проблему забыл. И обрабатывается легко и резьба в нем достаточно крепкая если со всей дури не крутить винты. И прекрасно клеится дихлорэтаном.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
