Like Tree3347Спасибо
  1. #9301
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    А завёлся я , потому что пишут разные предложение или советы, и не объясняют почему, мол надо так и всё.
    Юрий, форум это "большая площадь", где все говорят что думают, иной раз не по делу. Выделить крупицу чего то умного и полезного слушая говорящих там сложно. Ну как можно обижаться на кого то с площади.
  2. #9302
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    серебро не окисляется- вот
    Цитата Сообщение от RW6AX Посмотреть сообщение
    Серебро окисляется
    Серебро окисляется (чернеет, в Мацесте как то забыл снять серебряную цепочку - она от сероводорода стала радикально черного цвета), но у окислов серебра есть замечательное свойство - они электропроводны, поэтому контакт в соединениях не нарушается. Вот...
    Военная техника работает в гораздо более сложных климатических условиях, поэтому там серебрение жизненно важно, а вот в наших тепличных вовсе не обязательно.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Выделить крупицу чего то умного...
    Это верно руда на форуме очень бедна полезными ископаемыми и требуется много ума, чтобы их выделить.
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.02.2021 в 20:33.
  3. #9303
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ВоТ, об том и речь.
    А вообще я не химик и даже несеребронашееноситель, но вот припоминается у отца на заводе собирали и испытывали первый в стране магнит для Токомака. Интересное было дело, я немного видел.Там использовали проволоку из как говорили чистого серебра, и ....у меня её потом завалялось немного, так вот она со временем не почернела.
  4. #9304
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Это верно .Гораздо лучше черпать информацию из книг.
    Начать со ш̶к̶о̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ ̶у̶ч̶е̶б̶н̶и̶к̶а̶ ̶ф̶и̶з̶и̶к̶и̶ , книги Бунимовича и Яйленко , потом посерьезней литературу освоить, Шахгильдяна например...
    Только это мало кому надо , лучше десятилетиями обсуждать ,сколько можно снять с "трех гу-50 в земле"
  5. #9305
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,957
    8424
    3162
    Артур, мне , в детстве, досталась книжка Рэда... Ни хрена не понял.
    Почитал Полякова. Всё просто... Усилок на 6П15... Собрал - не получилось. В чём беда... уже не могу сказать.
    Кто сразу дал "ответ" - ГУ50. Был ящик ламп.... Штук 100. ЛАТР позволяющий в сети напругу поднять. Транс с выходом до 2 кВ переменки и током 1А.
    Ой... шалили... Ой надругались над лампами...
    4 лампы дали почти кило! Одна беда... Зазевался, П контур не настроил - жахнул... Аноды расплавились и стекли вниз лампы.
    4хГУ50 дающие стабильных 500 Вт увез в подарок Сереже RA3PCI...
    4хГ811 давали кило стабильно. Красивый был усилок...
  6. #9306
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    При Ua=2,6 кВ лампы не стреляли? У меня при 1200-1300 на аноде уже иногда постреливали. Схема с ОС.
  7. #9307
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Aвтоматики нет,как в импортных,но 4 квт. заявляют и медь как полагается Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296648.Фото с CQHAMa.
  8. #9308
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Фото
    "Накрылось медным тазом!"(С) Это фото лучше в раздел "Юмор ...".
  9. #9309
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый день форумчанам. Возник вопрос кто сталкивался с таким явлением при сборке и наладке УМ на ГУ 81М:на диапазоне 40м при работе на передачу слегка краснеет анод лампы.Как то неприятно смотреть на эту картину.Кто может подсказать причину буду весьма признателен.С уважением.
    Хотелось бы услышать мнение по такому вопросу: имеет ли смысл в УМ вводить режим CW и SSB отдельно каждый переключателем.
  10. #9310
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    То что краснеет - это нормально. Если только на одном диапазоне - неоптимальный П контур. Проверить расчет и сделать как надо. Но в принципе не критично.
    При изменении тока от 50 до 150 мА, уровень побочных излучений не меняется совсем. Заметно начинает при увеличении тока сетки до 5 мА и выше и то не критично.
  11. #9311
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от Amfiton Посмотреть сообщение
    ...... с таким явлением при сборке и наладке УМ на ГУ 81М на диапазоне 40м при работе на передачу слегка краснеет анод лампы......
    Если требуемую мощность отдает - то все нормально. Можно попытаться оптимизировать П-контур, если антенна согласована.
    Я не делал переключение. Выставил ток 94 мА. К SSB сигналу по отзывам корреспондентов претензий нет.
  12. #9312
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    А можно про это чуть подробнее? Интересует при каком анодном. А то лежит пяток ламп. И трансформатор анодный есть примерно соответствующий. Я просто не имел дела с такими лампами практически, если не считать эксплуатации чужого усилителя. Но сколько там на аноде было без понятия. Чем черт не шутит, вдруг подойдет мое железо...
  13. #9313
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Год выпуска? Новые?
    73! Владимир
  14. #9314
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    од выпуска? Новые?
    старые... 73, 83, 84 и одна неразборчивая. Но все не имеют следов втыкания в панельку, типа неюзанные. Ошибся слегка... 811 как раз 4-ре, 5шт. это 807...
  15. #9315
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Пусть лежат.Не надо на них делать ум.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
