Like Tree3346Спасибо
  1. #9346
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот 35я в темноте.
  2. #9347
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Вопрос возник по лампам ГК-71, какие брать, имею ввиду каких годов выпуска.
    Я бы брал те что новее. Где то статья была по этому поводу, о сохранении вакуума после долгого хранения ламп, но сейчас не найти.
    Цитата Сообщение от RZ1OK Посмотреть сообщение
    Коллеги,поделитесь опытом,кто какие дроссели применял в сетевом фильтре РА.
    Лучше бы что-то промышленно изготовленное, от каких то относительно мощных бытовых устройств думаю должно подойти. Если делать самостоятельно, то кондеры нужно выбрать из серии X и Y конденсаторов.
  3. #9348
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Добрый вечер! При переключении диапазонов БМЗ Р-140, не докручивает "барабан" переключателя. Контакты не полностью примыкают, буквально на ребро, на всех диапазонах. Чревато искрением при настройке и работе УМ. Приходится вручную докручивать 1-2 см (по планкам) переключателя. Кто сталкивался с такой проблемой и как решили эту проблемму? Юрий
  4. #9349
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    156
    229
    Коллеги, здравия всем!
    Имеется вопрос, не очень чтобы от дилетанта, но и особого опыта в изготовлении и настройке УМ не имеется, но опыт, как известно, дело наживное!
    Итак: владею УМ на ГУ-81М, сетки в землю, на выходе классический П-контур. Скажите, можно ли в этом П-контуре катушку индуктивности со множеством отводов и коммутаций на галетниках заменить на катушку переменой индуктивности (с роликом-бегунком) от мощной военной аппаратуры? Если да, то какую и из какой техники можно выдрать? Просто достали меня эти галетники, со временем то окисляются, то пробивают, в общем геморрой..........
  5. #9350
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA1OMP Посмотреть сообщение
    ........ заменить на катушку переменой индуктивности (с роликом-бегунком) от мощной военной аппаратуры?
    Конечно можно, от передатчиков в которых стоит такая лампа, например Р-118 или Р-654 и др. В этих передатчиках используются вариометр (катушка в катушке), ролики в такой цепи не лучший вариант, там ток может доходить до 8 Ампер. Имея три органа настройки П контура его настройка становится геморройной, на катушку обязательно надо ставить счётчик оборотов. Рассмотрите вариант замены галетного переключателя на вакуумные замыкатели В1В.
  6. #9351
    05.04.2011
    156
    229
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Конечно можно, от передатчиков в которых стоит такая лампа, например Р-118 или Р-654 и др. В этих передатчиках используются вариометр (катушка в катушке)..........
    Коллега, спасибо за ответ!
    А вот в УСС передатчика Р-140 вроде бы есть две переменных катушки, и вроде бы даже со счётчиком витков! Этот вариант можно рассматривать?
  7. #9352
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8907
    Там всё крутится БЕЗ ВЫСОКОГО.
  8. #9353
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    поставьте вместо галетника реле...
  9. #9354
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "горячий" кондёр переменный, "холодные" постоянные, индуктор по счётчику.
  10. #9355
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Не связывайтесь с катушками переменной индуктивности. Вместо галетного переключателя ставьте ВЧ реле.
    73! Владимир
  11. #9356
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Рассматривать можно всё что у вас есть, но эти катушки имеют большие размеры, это фактически надо будет делать новый УМ. Из личного опыта, имея катушку с подвижным контактом у которой надо делать много оборотов, через какое то время вам надоесть крутить ручку. Вариометр в этом плане лучше хотя верньер с замедлением всё равно потребуется. Лучший вариант это вариометр с родным верньером и счётчиком от Р-118, для оптимизации желательна небольшая переделка С1 и С2 П-контура.
    Оптимизация ВКС УМ от Р-118.doc
  12. #9357
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это если вариант с БМЗ, да и то не факт. Часто крутят под высоким.
  13. #9358
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Время на вращение ручки ничто по сравнению со временем в эфире
  14. #9359
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ползунковый вариометр имеет на мой взгляд существенный недостаток недостаток. Это отсутствие возможности закоротить дополнительные витки не рабочей части катушки во избежании ее паразитного влияния на работу П-контура.
  15. #9360
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
