12.02.2021, 22:10 #9316Standart Power
- 21.07.2015
- г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
- 173
- 253
- 1208
В 1977 году, я делал усилитель на 4хГ811 с заземленными сетками. На аноде было где то 2900 В, под нагрузкой около 2700В ток в настроенном режиме 0,8А. Лампы интенсивно обдувались.
Но, как ранее уже говорили, чуть проморгал- в аноде дырка и деформация. Даже стекло во внутрь втягивались.
Ток покоя был около 100-150 mA.
Но тогда с лампами проблем не было. Работал усилитель хорошо.
Через год переделал на ГУ34Б, и т.д. Сейчас с лампами проблема, и такой режим, думаю, не подойдёт
73! Дмитрий UA4HGL / RK4K
13.02.2021, 13:27 #9317High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
13.02.2021, 14:12 #9318Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Ну это пожалуй грубо получается. По первым прикидкам вы подводили к ним 2160Вт. В моем понятии для триода с ОС КПД 60% это вообще не проблема, можно и больше получить. Но даже 2160х0.6=1300Вт. Меня в принципе и ватт 800 устроит. 1кВт вообще отлично. 1кВт при анодном 2700 и кпд 60-65% это соответственно 0.62-0.57А. А если получать 800Вт, то в пол-ампера укладываемся. Мне важно какое анодное они выдерживают. Как раз интересует диапазон 2.5-3.0кВ. Выходная емкость у них низкая, поэтому нет необходимости стремиться к понижению Rо.е. и кочегарить по току.
Не, это совсем по детски... В моем понятии внешний РА должен давать прибавку хотя бы около 10дБ. Для стоваттного трансивера это около киловатта. А 400-500Вт это разве что разве что для применения с каким нибудь QRP трансивером.Последний раз редактировалось RN6L; 13.02.2021 в 14:18.
73! Василий.
13.02.2021, 14:22 #9319Standart Power
- 21.07.2015
- 173
- 253
- 1208
Василий, я был молодой, юношеский максимализм!
Хотелось всего и побольше!
13.02.2021, 14:40 #9320
13.02.2021, 15:24 #9321TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.02.2021, 20:04 #9322Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Добрый вечер.Спасибо за ответ.Тогда есть еще вопрос.Заметил такой факт: при настройке УМ на ГУ 81М в тональном режиме через какие то секунды начинает немного расти ток анода и естественно выходная мощность подрастает ватт 20-40 где то. Раньше не замечал такого явления на других.Где копать?
16.02.2021, 20:28 #9323Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
RN6L
Ameritron AL-811HX 4 лампы 811А, наверное то же самое, что и Г-811.
анодное 1700 (!) вольт, до 650 ма при токе сеток не более 120 ма. прибавка 10 db ровно до 80 ватт раскачки.
а люди об 2700 говорят
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.02.2021, 05:45 #9324
17.02.2021, 07:09 #9325
17.02.2021, 18:52 #9326Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
18.02.2021, 10:09 #9327Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.02.2021, 07:01 #9328High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Всё равно не убедишь! Ток меняется - это стабилизатор не стабильность сети и т. д. но только не лампа!
Два месяца соседу доказывал что лампа - не верил!
Потом всё таки он убеждилси! После замены на новую.
UT7IA
19.02.2021, 11:34 #9329Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.02.2021, 11:58 #9330High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
R3DE Вы пожалуйста дочитайте мой пост. Я своему соседу пару месяцев говорил что лампа кирдык не верил пока не заменил!
UT7IA
3346Спасибо
