Like Tree3346Спасибо
  1. #7816
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Первое, что попалось.
    Само то что и надо!!
  2. #7817
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Вентилятор EBM Papst модель G1G133-DE19-15 вывод четыре провода: красный-синий-желтый-зеленый.
    Как правильно подключить ?
  3. #7818
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Красный плюс ,синий минус.
    Хорошие улитки, у меня такие есть ,дуют 225-260 кубов по разным источникам.
  4. #7819
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Нашел на такие вентиляторы ТТХ, производительность 225 м3/час, напор до 450 Па (1,7 in H2O).
    Думаю может полноценно работать для обдува ГУ-43Б в Р-140.
    Включил, даже при 12 В, поток воздуха очень серъезный, а главное небольщой уровень шума (по ТТХ 64 дБ).
    Остальные два провода тоже понятно зачем.....
  5. #7820
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Да,будет все отлично ,хватит и на гу-78б (280 кубов ей надо) ,если не в режиме непрерывной генерации работать)
    Это одни из лучших улиток ,EBM Papst .
  6. #7821
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    У меня чуть поменьше улитка, но тоже китайский папст дует 74-ку не на полную.
    Стоит термостат возле анода в потоке воздуха.
    Я выставил на срабатывание Т воздуха где-то 60 градусов, тогда напряжение на улитку чуть подкидывается.
    Обычно в стендбай Т воздуха 30-32.
  7. #7822
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    180 кбм/ч. Должен быть АС. DC при передаче иногда останавливаются.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 08.03.2019 в 04:37.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  8. #7823
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    По характеристике вентилятора посмотрел, что для 100 м3/ч для обдува ГУ-43Б может работать в половинной мощности.
    На моем вентиляторе нарисовано Made in Germany.....
    Еще надо разобраться как использовать выводы управления и тахометра....
    В Р-140 стоит вне корпуса УМ, ВЧ полей там минимум, думаю вентилятор должен нормально работать....
    Кроме того в DC электродвигателях скорость вращения можно регулировать в более широких пределах.
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.03.2019 в 05:36.
  9. #7824
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Есть трансформатор от ВУ50 маркировка Тр5 на наклейке Д24.724.004 - первичка 275 вторичка 1750 - вопрос на какую сеть он расчитан 127/220 или 220/380 ?
  10. #7825
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Выше дали расклад. Запутали?
    ТР 5 - 3ф. тр-р имеет 3 первичных обмотки, каждая из которых расчитана на напряжение 220в.
    Первичка 275 вит. из Вами приведённых. Проверка; замеряем площадь сердечника -Qж . К примеру ширина пластины 7см, набор пластин(толщина сердечника) 7см.(стержень катушки) Отсюда Qж= 7см. х 7см.=49см. Определяем число витков на 1 вольт ; 50/49= 1виток на 1 вольт
    Таким образом Вы можете зная площадь (сечение железа) сердечника и число витков определить на какое напряжение расчитана данная обмотка.
  11. #7826
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    При наличии у Вас 3ф напряжения 380 В высоковольтный трансформатора Тр 5 от выпрямителя ВУ-50 Р-140 можно смело использовать при изготовления самодельного высоковольтного блока КВ УМ, для этого первичные обмотки трансформатора Тр5 соединяем в звезду. Смотри пост #7815.
    Да и еще Тр5 конечно можно подключить к бытовой сети 220 вольт (фаза, нулевой), но напряжение на вторичной обмотке получите всего примерно 1750 V, при этом предварительно необходимо изменить подключение первичных и вторичных обмоток трансформатора, схему можно посмотреть на форумах, к примеру: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E9%E4-%D0-140
    Личное мое мнение, не советую подключать Тр5 к бытовой сети?, только на худой конец.
    Вложение 229966
    Последний раз редактировалось R0SCF; 08.03.2019 в 13:05.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  12. #7827
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вроде всё уже разжевали, хотя некоторые авторы коротко и доходчиво писать не умеют и грузят лишней информацией.
    Коротко - этот трансформатор (не ВУ-50, а именно этот трансформатор, он один такой) изготовлен для 3 фазной сети 220/380 В.
    При включении в сеть 3 ф. 220 соединяем по схеме "треугольник", при включении в сеть 3 ф. 380 соединяем по схеме "звезда".
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2019 в 12:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #7828
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от R3MM;
    Вроде всё уже разжевали, .
    То то я и смотрю уважаемый R3ММ триса постов написали если не больше и только сейчас наконец то Вы врубились, что к чему.
  14. #7829
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уважаемый, я врубился ещё 30 лет назад, когда у нас в клубе появились две Р-140.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2019 в 14:24.
    Евгений.
  15. #7830
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Спасиба - обсолютно точный и исчерпывающий ответ! Все бы так писали....
    Есть еще вопрос - при однофазной сети 220в естественно использовать этот транс не разумно - а если взять частотник от моторов - при сети 220в у него на выходе будет 3и фаза с межфазным напряжением 220в - может кто уже это пробовал?
    А то теоретиков много - а хотелось бы услышать практиков!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
