05.03.2019, 20:34 #7801
05.03.2019, 20:41 #7802High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
05.03.2019, 20:42 #7803
05.03.2019, 20:47 #7804
05.03.2019, 20:53 #7805Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
ВКС подробно объяснил Николай Павлович UA1ANP, светлая ему память!
С питанием тоже ясно (почти всем), какие-то 3 фазы
Пора переходить к обсуждению вентиляторов, а точнее - к скольжению ротора (не подшипники) в электрическом смысле. Думаю, что весны не хватит. https://lektsii.org/17-5321.htmlВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2019, 21:01 #7806
05.03.2019, 21:01 #7807Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,629
- 2284
- 724
Последний раз редактировалось RT8L; 05.03.2019 в 21:16.
05.03.2019, 21:18 #7808High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Вот такой вопрос..Нет ли у кого намоточных данных трансформаторов ОСМ ?
Весь инет перекопал ,напряжения токи мощности есть !
А намоточных данных нет ,даже на всякие трансформаторы от редких радиол есть данные.
А на такие очень распространенные трансформаторы ОСМ ничего нет по количеству витков,диаметру провода.
Конечно можно рассчитать все ,или опытным путем.
Но должны же быть официальные намоточные данные .
Если плохо искал ,ткните носом .Или может есть у кого.Пути Вч токов неисповедимы!
05.03.2019, 21:20 #7809Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ничего для меня удивительного в этом нет. В некоторых модификациях Р-410 для питания анодов ГС-35Б
применяются три однофазных тр-ра, их первичные обмотки соединяются Д, вторичные - Y ( режим пониж.
мощности первички соединяются в Y) Вся аппаратура станции питается от сети 3х 220/380 В. через ранее
упомянутый 12 квт. стабилизатор с выходным напряжением 3х220 В. Но и там в многотомной документации
ни разу не упоминается 127/220 В.
В документации Р-140 тоже вроде ни слова о 127/220 нет...
P.S. на Р-410 более 15 лет отработал...
Да и с Р-140 разных модификаций плотно знаком с 76 г.
Последний раз редактировалось R9LI; 05.03.2019 в 22:01.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.03.2019, 21:30 #7810Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1726
Первое, что попалось.
Трансформаторы ОСМ - В помощь радиолюбителюВиктор
05.03.2019, 21:46 #7811High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Это есть ,там к сожалению данные первичек заканчиваются на 1 квт трансе.
Хотелось бы узнать сечение провода и количество витков первичек на 220 и 380 вольт , на 2.5 и 4 квт ОСМ .
Именно заводские данные .Пути Вч токов неисповедимы!
06.03.2019, 00:38 #7812Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Обратитесь по e-mail на завод-изготовитель в управление Главного конструктора http://metz.by/contacts/ . Думаю помогут. Не будет получаться, напишите, я попробую тогда решить вопрос по телефону с ними.
06.03.2019, 01:53 #7813Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Смотреть надо не как написано в ТО радиостанций, а какие в стране действовали стандарты сетей.
Сейчас у нас в стране приняты такие стандарты сетей.
Напряжение (фазное/линейное) Вольт
Бытовые сети - 230/400
Промышленные сети - 133/230, 230/400, 400/690, 690/1200
Ранее у нас был другой стандарт - 127/220, 220/380, 380/660 и т. д. причём первые два относились и к бытовым.
Циферки через дробь связаны между собой как одно целое, т. е. если в трёхфазной сети линейное напряжение 220 В., то фазное всегда будет 127 В. независимо от того какая где то (в частном случае) схема включения, четырёхпроводная или трёхпроводная и как при этом включается нагрузка. Для упрощения в ТО часто пишут коротко - "трёхфазная сеть 220 В" или "трёхфазная сеть 380 В". указывая только линейное напряжение.
Упомянутые Вами Р-140 и Р-410 были разработаны в прошлом веке и рассчитаны для питания в полевых условиях от своего генератора так и от промышленной сети. Номинал 127/220 В. для питания войсковой апаратуры скорее всего был выбран исходя из возможности питаться от двух разных типов сетей, как 127/220 В. так и 220/380 В.Последний раз редактировалось R3MM; 06.03.2019 в 09:41.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.03.2019, 05:07 #7814
06.03.2019, 07:23 #7815Казалось бы, все просто и понятно, но есть у некоторых оппонентов определенные неясности рассматриваемого вопроса. Прихожу к мысли, что сложность в понимание одного момента, а именно какое напряжение приходит, и какое в результате поданного U получаем на первичных обмотках трансформаторов ВУ-50.
Сообщение от RT8L;
Не стал расписывать, рисунков будет достаточно, для примера взял три трансформатора. Напряжение указано только на отдельно взятой обмотке трансформаторов, естественно U на остальных первичных обмотках по аналогии отдельно взятого трансформатора.
"РАБОТА" Для Тр5 при соединении первичных обмоток треугольником существует следующие соотношение между линейным и фазным напряжением : Uл=Uф (220V=220V)при этом линейные токи Iл больше фазных токов Iф в √3=1,73)
Для Тр 3 и Тр4 при соединении первичных обмоток звездой существует следующие соотношение между линейным и фазным напряжением : Uл=Uф∙√3 (Uл=220V Uф=127V) линейный ток равен фазному току нагрузки: Iл = Iф).
Примечание: √3=1,73.
Вложение 229841
"НАСТРОЙКА"Для Тр 3, Тр 4 и Тр 5 при соединении первичных обмоток звездой существует следующие соотношение между линейным и фазным напряжением :Uл=Uф∙√3 (Uл=220V Uф=127V) линейный ток равен фазному току нагрузки: Iл = Iф).
Вложение 229842
Попутно эл. схема подключение к сети 3ф 380В отдельно взятого высоковольтного трансформатора Тр 5 от выпрямителя ВУ-50. Да и не забудьте про нулевой провод, на всякий случай "заземлитесь".
Для Тр5 при соединении первичных обмоток треугольником существует следующие соотношение между линейным и фазным напряжением : Uл=Uф∙√3 (Uл=380V Uф=220V) линейный ток равен фазному току нагрузки: Iл = Iф)
Вложение 229856Последний раз редактировалось R0SCF; 07.03.2019 в 05:12.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
3346Спасибо
