Like Tree3346Спасибо
  1. #7786
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Где третья перемычка?
    Разве Вы её не увидели, или не хотели увидеть?
    Мужики..., может хватит жевать ТОЭ?
  2. #7787
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    На столб залезьте с мультиметром ...
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    ... установлен счетчики электрической энергии трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.18-поэтому по розеткам не лазаю, все параметры поставляемой мне услуги наблюдаю на дисплее
    Вы не лазьте по опорам, а посмотрите на дисплей обыкновенной цифровой цешки, или на шкалу аналоговой.
  3. #7788
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Разве Вы её не увидели, или не хотели увидеть? ...
    Извините, перемычка выполнена куском провода в фиолетовой изоляции. Ещё раз SRI!
  4. #7789
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Не могу Вас понять, зачем Вы мне, что то предлагаете?, ну да ладно.
    Так вот для вашего сведения, согласно: ГОСТ 32144-2013 в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания U nom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех - и четырехпроводных трехфазных систем).
    Далее: для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
    То бишь:Uф номинальное =220В
    U ф min (отр) = 198 В
    U ф max (полож) =242 В.
    Uл номинальное = 380 В /min/max = для интереса можно посчитать.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  5. #7790
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    трансформатор (автотрансформатор) 380 на 220 идет с р140 в том случае,если она устанавливается
    стационарно в помещении. Причем не специально для р-140 он сделан,а именно для такого применения армейской аппаратуры.
    А если в кунге ,то понятное дело, там есть сеть 3*220 от генератора .
    Не совсем так. Это стабилизатор, выдающий стабильное напряжение 3х220 В. Поставляется он в комплекте Р140 как стационарных, так и мобильных вариантов. Кроме как в составе Березы и Р-140 нигде не встречал, хотя может и применяется где-то в составе других изделий.
    Последний раз редактировалось R9LI; 05.03.2019 в 14:09.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  6. #7791
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Так вот для вашего сведения, согласно: ГОСТ 32144-2013 ...
    Засуньте этот гост .... куда нибудь, хоть в "долгий ящик".
    Верьте глазам своим и показаниям цешки.
    Как Вы не можете понять простой истины - если есть допуск +/- 10 процентов, то энергетическим и около-энергетическим шарагам выгодно подавать потребителю электроэнергию напряжением 230 Вольт. Хорошо хоть 242 Вольта не подают. А это в пределе, утверждённым гостом (220+22=242)
  7. #7792
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В режиме "настройка" передатчика Р-140 в БП ВУ-50 обмотки анодного трансформатора включаются звездой, т. е. на них в принципе можно подавать 3 ф.380 В, но подаётся 3 ф.220 В ведь передатчик питается именно этим напряжением (!!!), поэтому выходное напряжение Тр становится меньше. Вроде всё элементарно.
    Вывод, в своей конструкции трансформатор от Р-140 можно включить в сеть 3 ф. 380 В если его обмотки соединить звездой.
    В штатном режиме работы Р-140 подавать на вход выпрямителя ВУ-50 3 ф.380 В в режиме «настройка» , НЕЛЬЗЯ!!! Бо может выгореть низковольтный блок выпрямителя ВУ-50 и по схеме можно посмотреть,
    Всё правильно уважаемый Евгений R3MM пишет. "В принципе" можно было так сделать и конструкторам при разработке Р-140. Просто они пошли другим путем.
  8. #7793
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от R9LI;
    Ну нет фазного напряжения для питания ВУ-50. Ясно же указал 3х220 В.
    Повторюсь для ВАС, при штатном включении выпрямителя радиостанции Р-140, по трем линейным проводам на вход ВУ-50 подается трёхфазное напряжение 220 вольт, при этом напряжение фазное равно линейному напряжению Uл=Uф (220V=220V).
  9. #7794
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У меня нет Р-140, но почитав в этой теме сделал умозаключение:
    - генератор трехфазный 220 вольт (линейное)
    - трансформатор анодного напряжения в сеть включен треугольником в режиме "работа", а в режиме настройки переключается на звезду. Сетевые обмотки рассчитаны на 220 вольт
    - низковольтные трансформаторы включены звездой и не переключаются. Обмотки сетевые рассчитаны на 127 вольт.
    Так или не так … ?
    Не очень важно следующее.
    Если утверждается, что генератор выдает линейное и фазное напряжения равными, то его обмотки должны быть соединены треугольником, но это встречается редко.
    Возможна передача по трем проводам и при звезде.
    В случае равномерной нагрузки всех трех фаз генератора, т. е. при приблизительно одинаковых токах в каждой из них, ток в нулевом проводе равен нулю. Поэтому в этом случае можно нулевой провод упразднить и перейти к еще более экономной трехпроводной системе. Все нагрузки включаются при этом между соответствующими парами линейных проводов
  10. #7795
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Весна.... однако
  11. #7796
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Так или не так … ?
    Всё именно так.
  12. #7797
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Эээммм... Это Ваше личное умозаключение или же где-то есть вполне официальная
    техническая формулировка на данный случай. Как-то раньше не встречал я такого рода
    утверждений и даже сейчас поискал, но не наел ничего подобного. Может плохо искал?
  13. #7798
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Идете в правильном направлении Василий, спасение только первоисточниках, возьмите любой учебник по ТОЭ не настаиваю, но как пример учебник Бессонова Л.А. "Теоретические основы электротехники".
  14. #7799
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Верно, только нужно уточнить 220 В это линейное напряжение, т.е. между любыми выводами фаз. На нулевом проводе сэкономили по причине примерного равенства нагрузок на фазы.
    А вот это совершенно не верно, так как 3-х фазные трансформаторы в ВУ-50 включаются по схеме "звезда" в которой фазное напряжение на в 1,73 раза меньше линейного и равно 127 В, собственно этим напряжением и питаются 3-з фазные низковольтные трансформаторы и анодный в режиме "настройка".
    Вывод: на входе ВУ-50 3-х фазное напряжение 127/220 В и никак иначе, и это неоспоримый факт ! Странно, что до многих это никак не дошло ....
    А у меня есть, досталась в плачевном состоянии, поэтому волей-неволей пришлось ее внимательно изучить....
    И еще немного для информации:
    Пульсация напряжения мостового однофазного выпрямителя 67%
    Пульсация напряжения 3-х фазного выпрямителя 5,7 %
    Думайте сами....
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.03.2019 в 20:14.
  15. #7800
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Поздновато брать и мусолить. 45 лет тому назад учился. Если можно и не затруднит,
    то конкретную цитату можно в личку для освежения памяти или для ознакомления...
    А скажем, такой случай: потребитель питается от трехфазного источника напр. 220 В.
    В линии 3х220 В. По-Вашему Uлинейное.=Uфазному. А если этот источник напряжения
    3х220 выполнен по схеме Y c глухозаземленной нейтралью, имеет одну с потребителем
    общую систему заземления. Как будет называться измеренное на нагрузке напряжение
    между любой из фаз и землей (которая одновременно и соединена с глухозаземленной
    нейтралью генератора или трансформатора). А нейтраль глухозаземленная-необходимо
    так по ПУЭ... Так вот, что-то мне кажется, напряжение это и будет ФАЗНЫМ 127 В.
    А напряжение между фазами - ЛИНЕЙНЫМ 220 В.
    Последний раз редактировалось R9LI; 05.03.2019 в 20:39.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
