Разве Вы её не увидели, или не хотели увидеть?
Мужики..., может хватит жевать ТОЭ?
:o
Не могу Вас понять, зачем Вы мне, что то предлагаете?, ну да ладно.Цитата:
Сообщение от RA1QEA;
Так вот для вашего сведения, согласно: ГОСТ 32144-2013 в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания U nom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех - и четырехпроводных трехфазных систем).
Далее: для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
То бишь:Uф номинальное =220В
U ф min (отр) = 198 В
U ф max (полож) =242 В.
Uл номинальное = 380 В /min/max = для интереса можно посчитать.
Засуньте этот гост .... куда нибудь, хоть в "долгий ящик".
Верьте глазам своим и показаниям цешки.
Как Вы не можете понять простой истины - если есть допуск +/- 10 процентов, то энергетическим и около-энергетическим шарагам выгодно подавать потребителю электроэнергию напряжением 230 Вольт. Хорошо хоть 242 Вольта не подают. А это в пределе, утверждённым гостом (220+22=242)
Повторюсь для ВАС, при штатном включении выпрямителя радиостанции Р-140, по трем линейным проводам на вход ВУ-50 подается трёхфазное напряжение 220 вольт, при этом напряжение фазное равно линейному напряжению Uл=Uф (220V=220V).Цитата:
Сообщение от R9LI;
У меня нет Р-140, но почитав в этой теме сделал умозаключение:
- генератор трехфазный 220 вольт (линейное)
- трансформатор анодного напряжения в сеть включен треугольником в режиме "работа", а в режиме настройки переключается на звезду. Сетевые обмотки рассчитаны на 220 вольт
- низковольтные трансформаторы включены звездой и не переключаются. Обмотки сетевые рассчитаны на 127 вольт.
Так или не так … ?
Не очень важно следующее.
Если утверждается, что генератор выдает линейное и фазное напряжения равными, то его обмотки должны быть соединены треугольником, но это встречается редко.
Возможна передача по трем проводам и при звезде.
В случае равномерной нагрузки всех трех фаз генератора, т. е. при приблизительно одинаковых токах в каждой из них, ток в нулевом проводе равен нулю. Поэтому в этом случае можно нулевой провод упразднить и перейти к еще более экономной трехпроводной системе. Все нагрузки включаются при этом между соответствующими парами линейных проводов
Весна.... однако
Идете в правильном направлении Василий, спасение только первоисточниках, возьмите любой учебник по ТОЭ не настаиваю, но как пример учебник Бессонова Л.А. "Теоретические основы электротехники".Цитата:
Сообщение от R9LI;
Верно, только нужно уточнить 220 В это линейное напряжение, т.е. между любыми выводами фаз. На нулевом проводе сэкономили по причине примерного равенства нагрузок на фазы.
А вот это совершенно не верно, так как 3-х фазные трансформаторы в ВУ-50 включаются по схеме "звезда" в которой фазное напряжение на в 1,73 раза меньше линейного и равно 127 В, собственно этим напряжением и питаются 3-з фазные низковольтные трансформаторы и анодный в режиме "настройка".
Вывод: на входе ВУ-50 3-х фазное напряжение 127/220 В и никак иначе, и это неоспоримый факт ! Странно, что до многих это никак не дошло ....:s10::locomotive:
А у меня есть, досталась в плачевном состоянии, поэтому волей-неволей пришлось ее внимательно изучить....
И еще немного для информации:
Пульсация напряжения мостового однофазного выпрямителя 67%
Пульсация напряжения 3-х фазного выпрямителя 5,7 %
Думайте сами....
Поздновато брать и мусолить. 45 лет тому назад учился. Если можно и не затруднит,
то конкретную цитату можно в личку для освежения памяти или для ознакомления...
А скажем, такой случай: потребитель питается от трехфазного источника напр. 220 В.
В линии 3х220 В. По-Вашему Uлинейное.=Uфазному. А если этот источник напряжения
3х220 выполнен по схеме Y c глухозаземленной нейтралью, имеет одну с потребителем
общую систему заземления. Как будет называться измеренное на нагрузке напряжение
между любой из фаз и землей (которая одновременно и соединена с глухозаземленной
нейтралью генератора или трансформатора). А нейтраль глухозаземленная-необходимо
так по ПУЭ... Так вот, что-то мне кажется, напряжение это и будет ФАЗНЫМ 127 В. :)
А напряжение между фазами - ЛИНЕЙНЫМ 220 В.:)
