05.03.2019, 11:58 #7786
05.03.2019, 12:02 #7787Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
05.03.2019, 12:05 #7788Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
05.03.2019, 13:29 #7789Не могу Вас понять, зачем Вы мне, что то предлагаете?, ну да ладно.
Сообщение от RA1QEA;
Так вот для вашего сведения, согласно: ГОСТ 32144-2013 в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания U nom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех - и четырехпроводных трехфазных систем).
Далее: для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
То бишь:Uф номинальное =220В
U ф min (отр) = 198 В
U ф max (полож) =242 В.
Uл номинальное = 380 В /min/max = для интереса можно посчитать.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
05.03.2019, 14:04 #7790Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 05.03.2019 в 14:09.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.03.2019, 14:19 #7791Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Засуньте этот гост .... куда нибудь, хоть в "долгий ящик".
Верьте глазам своим и показаниям цешки.
Как Вы не можете понять простой истины - если есть допуск +/- 10 процентов, то энергетическим и около-энергетическим шарагам выгодно подавать потребителю электроэнергию напряжением 230 Вольт. Хорошо хоть 242 Вольта не подают. А это в пределе, утверждённым гостом (220+22=242)
05.03.2019, 14:24 #7792
05.03.2019, 15:00 #7793Повторюсь для ВАС, при штатном включении выпрямителя радиостанции Р-140, по трем линейным проводам на вход ВУ-50 подается трёхфазное напряжение 220 вольт, при этом напряжение фазное равно линейному напряжению Uл=Uф (220V=220V).
Сообщение от R9LI;
05.03.2019, 16:58 #7794Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
У меня нет Р-140, но почитав в этой теме сделал умозаключение:
- генератор трехфазный 220 вольт (линейное)
- трансформатор анодного напряжения в сеть включен треугольником в режиме "работа", а в режиме настройки переключается на звезду. Сетевые обмотки рассчитаны на 220 вольт
- низковольтные трансформаторы включены звездой и не переключаются. Обмотки сетевые рассчитаны на 127 вольт.
Так или не так … ?
Не очень важно следующее.
Если утверждается, что генератор выдает линейное и фазное напряжения равными, то его обмотки должны быть соединены треугольником, но это встречается редко.
Возможна передача по трем проводам и при звезде.
В случае равномерной нагрузки всех трех фаз генератора, т. е. при приблизительно одинаковых токах в каждой из них, ток в нулевом проводе равен нулю. Поэтому в этом случае можно нулевой провод упразднить и перейти к еще более экономной трехпроводной системе. Все нагрузки включаются при этом между соответствующими парами линейных проводовВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2019, 17:23 #7795Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Весна.... однако
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
05.03.2019, 17:24 #7796
05.03.2019, 17:37 #7797Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
05.03.2019, 18:21 #7798Идете в правильном направлении Василий, спасение только первоисточниках, возьмите любой учебник по ТОЭ не настаиваю, но как пример учебник Бессонова Л.А. "Теоретические основы электротехники".
Сообщение от R9LI;
05.03.2019, 20:05 #7799Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
Верно, только нужно уточнить 220 В это линейное напряжение, т.е. между любыми выводами фаз. На нулевом проводе сэкономили по причине примерного равенства нагрузок на фазы.
А вот это совершенно не верно, так как 3-х фазные трансформаторы в ВУ-50 включаются по схеме "звезда" в которой фазное напряжение на в 1,73 раза меньше линейного и равно 127 В, собственно этим напряжением и питаются 3-з фазные низковольтные трансформаторы и анодный в режиме "настройка".
Вывод: на входе ВУ-50 3-х фазное напряжение 127/220 В и никак иначе, и это неоспоримый факт ! Странно, что до многих это никак не дошло ....
А у меня есть, досталась в плачевном состоянии, поэтому волей-неволей пришлось ее внимательно изучить....
И еще немного для информации:
Пульсация напряжения мостового однофазного выпрямителя 67%
Пульсация напряжения 3-х фазного выпрямителя 5,7 %
Думайте сами....Последний раз редактировалось RT8L; 05.03.2019 в 20:14.
05.03.2019, 20:28 #7800Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Поздновато брать и мусолить. 45 лет тому назад учился. Если можно и не затруднит,
то конкретную цитату можно в личку для освежения памяти или для ознакомления...
А скажем, такой случай: потребитель питается от трехфазного источника напр. 220 В.
В линии 3х220 В. По-Вашему Uлинейное.=Uфазному. А если этот источник напряжения
3х220 выполнен по схеме Y c глухозаземленной нейтралью, имеет одну с потребителем
общую систему заземления. Как будет называться измеренное на нагрузке напряжение
между любой из фаз и землей (которая одновременно и соединена с глухозаземленной
нейтралью генератора или трансформатора). А нейтраль глухозаземленная-необходимо
так по ПУЭ... Так вот, что-то мне кажется, напряжение это и будет ФАЗНЫМ 127 В.
А напряжение между фазами - ЛИНЕЙНЫМ 220 В.
Последний раз редактировалось R9LI; 05.03.2019 в 20:39.
3346Спасибо
Это Ваше личное умозаключение или же где-то есть вполне официальная
