04.03.2019, 23:18 #7771Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да, тяжело вам там в Вологодской области.
А то, что утюг изначально рассчитан на 230 Вольт и то что он регулирует установленную температуру независимо от номинала напряжения, в голову не приходило?
Давайте лучше про усилители. Если напряжение сети повысить на 10 вольт "из нашего кармана", то выходная мощность УМ станет больше на 70-100 Вт и это не так уж плохо.Последний раз редактировалось R3MM; 04.03.2019 в 23:41.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.03.2019, 07:11 #7772
При штатном включении выпрямителя, по трем линейным проводам на вход ВУ-50 подается трёхфазное напряжение 220 вольт, еще раз подчеркнем, на входе ВУ-50 присутствует только фазное и линейное напряжение равное 220 вольт. Линейное напряжение понятно - это напряжение между двумя любыми линейными проводами оно же в данном случае напряжение между фазами, фазное и линейное напряжение, при желании его всегда можно измерить «тестером». Все определились- 3х220 ( Uл=Uф).
Этим напряжением как в режиме «работа» и так «настройка» и запитан высоковольтный трансформатор выпрямителя ВУ-50. Но, есть одно но, первичные обмотки Тр. в. в режиме «работа» включены по схеме треугольника (трёхполюсник) при таком соединении нет общей нулевой точки (нулевого провода) и напряжение на фазе равно линейному напряжению между двумя проводами линии Uл=Uф (220V=220V).
В режиме «настройка» первичные обмотки Тр включаются по схеме звезда (четырехполюсник), при соединении в звезду с общей нулевой точкой (концы трех обмоток Тр соединяют в общий узел 0), можно получить два напряжения: линейное напряжение Uл между проводами отдельных фаз и фазное напряжение Uф между фазой и общей нулевой точкой. Соотношение между линейным и фазным напряжениями выражается следующим образом: Uл=Uф∙√3 (Uл=220V Uф=127V).
Отсюда становится понятным, почему в наш любительских целях высоковольтный трансформатор ВУ-50 можно запитать 3 фазным напряжением 380 Вольт, соединив первичные обмотки Тр в звезду с общей нулевой точки (Uл=380V Uф=220 V).
Вложение 229781Последний раз редактировалось R0SCF; 05.03.2019 в 11:01.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
05.03.2019, 07:48 #7773Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да, ...... сложная наука электротехника.
Давайте посмотрим на простых картинках, смотрим какое напряжение на одной обмотке трансформатора при включениях 3 ф. 220 В (треугольник) и 3 ф. 380 В (звезда).
Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2019 в 09:45.
Евгений.
05.03.2019, 08:21 #7774Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2019, 09:10 #7775Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
05.03.2019, 09:22 #7776Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В режиме "настройка" передатчика Р-140 в БП ВУ-50 обмотки анодного трансформатора включаются звездой, т. е. на них в принципе можно подавать 3 ф.380 В, но подаётся 3 ф.220 В ведь передатчик питается именно этим напряжением (!!!), поэтому выходное напряжение Тр становится меньше. Вроде всё элементарно.
Вывод, в своей конструкции трансформатор от Р-140 можно включить в сеть 3 ф. 380 В если его обмотки соединить звездой.
Переделать остальные трансформаторы в ВУ-50 для питания 3 ф. 380 В не получится т. к. они все изначально изготовлены и включены звездой на 3 ф. 220 В.Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2019 в 09:43.
Евгений.
05.03.2019, 09:49 #7777В штатном режиме работы Р-140 подавать на вход выпрямителя ВУ-50 3 ф.380 В в режиме «настройка» , НЕЛЬЗЯ!!! Бо может выгореть низковольтный блок выпрямителя ВУ-50 и по схеме можно посмотреть, что еще полыхнет!
Сообщение от R3MM;
05.03.2019, 10:24 #7778
05.03.2019, 10:36 #7779Формально РФ присоединилась и даже как бы перешла в 2003 г на европейский стандарт напряжения 230/ 400В, но электросети поставляют электроэнергию согласно действующего на сегодняшний день ГОСТ 32144-2013, устанавливающего напряжение 220В.
Сообщение от RT8L;
05.03.2019, 10:47 #7780Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Изучайте электротехнику.
На картинках, приведённых R3MM, всё правильно. Взгляните на шильдик, для примера, на трёхфазном двигателе или на трёхфазном трансформаторе. Вот что Вы увидите (примерно вот такую картинку):
Подумайте, о чём это говорит.
Вы не можете понять одного: первичная обмотка трёхфазного трансформатора может быть включена "звездой, а вторичная - треугольником. Отсюда 380 на 220 Вольт.
P.S.
Но, Вы измерьте напряжение в розетке, тогда не будете утверждать подобное. В моём посёлке и на моей даче напряжение сети составляет 230 Вольт.Последний раз редактировалось RA1QEA; 05.03.2019 в 11:31.
05.03.2019, 10:54 #7781Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
На столб залезьте с мультиметром и померьте между фазами сколько будет напряжение. А если есть преобразователи, как в р-140 из 380 в 220, это другой колленкор уже. Картинка взята отсюда: http://zametkielectrika.ru/soedineni...-treugolnikom/ там и написано, что если линейное напряжение 220 вольт (а не 380 в - как везде и повсеместно), тогда можно треугольником. А где это не везде и повсеместно - а это с помощью преобразователя-трансформатора, промежуточного, который идет в составе станции Р-140. А так в обычном варианте, везде линейное напряжение только 380 вольт , в домах, в быту...
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.03.2019 в 11:04.
05.03.2019, 11:21 #7782High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Я так думаю ,что трансформатор (автотрансформатор) 380 на 220 идет с р140 в том случае,если она устанавливается стационарно в помещении.
Причем не специально для р-140 он сделан,а именно для такого применения армейской аппаратуры.
А если в кунге ,то понятное дело, там есть сеть 3*220 от генератора .
В сети у меня дома 245 вольт всегда,так с этим и живу
Хотя стабилизатор ресанта на 5 квт куплен ,можно убрать лишнее,но вроде все нормально.Последний раз редактировалось RV3MS; 05.03.2019 в 11:29.
Пути Вч токов неисповедимы!
05.03.2019, 11:25 #7783High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
05.03.2019, 11:28 #7784Вы, что то имеете против действующего ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. N 400-ст).
Сообщение от RA1QEA;
Вы знаете у меня на вводе электричества, конкретно на опоре установлен счетчики электрической энергии трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.18-поэтому по розеткам не лазаю, все параметры поставляемой мне услуги наблюдаю на дисплее«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
05.03.2019, 11:50 #7785Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Последний раз редактировалось RA1QEA; 05.03.2019 в 11:55.
3346Спасибо
