24.12.2019, 03:21 #8521Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
А вот интересно две гу-81 равносильны одной гу-78 ? Тут описывали усилитель на 4-х гу-81, ток в резонансе был 2,45 а, если две то будет 1,2а , у гу-78 1,3-1,4а . Ну почти равны...
24.12.2019, 04:48 #8522Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Кстати встречал инфо, что одну гу-81 качают до 0,8 а, две получается до 1,5 а примерно будет...
24.12.2019, 05:15 #8523Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
24.12.2019, 12:53 #8524Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Кто имел дело с лампой ГУ-93Б? Интересует режим работы лампы, в частности, напряжение управляющей сетки. Остальное есть в и-нете. Интересует конкретный ответ, а не рассуждения.
15.01.2020, 04:47 #8525Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Начал делать коробку для металл-керамической лампы , как называется - не знаю, ну куда в дальнейшем сбоку будет ставиться турбинка для подувки лампы. Естетственно никаких знакомых токарей нет, чтобы сделать торцы дюралевых пластин идеально ровными, все на коленке и напильником. Естественно будут небольшие зазоры в местах стыка этих пластин. Можно ли в дальнейшем заделать эти стыки пластин клеем-герметиком? Кто-то подобное делал?
15.01.2020, 04:58 #8526
15.01.2020, 05:09 #8527Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
А причем токари к торцам пластин? Вам нужны фрезеровщики.
Сделать ровными торцы дюралевых пластин в кустарных условиях можно следующим образом:
На ровную толстую металлическую плиту кладете наждачную бумагу и возвратно-поступательным движением двигаете по ней свою пластину. Естественно, плита и наждачка должны быть больше пластины, чтобы пластина не выходила при движении за их края. Меняя зернистость наждачки от крупной к мелкой, можно получить очень приличное качество. Главное - плита не должна выгибаться. Думаю идея понятна. Сам делаю именно таким образом.
15.01.2020, 05:13 #8528Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Ну да, фрезеровщик, не правильно выразился. Уже собрал. Точил подобно вашим советам , только на мелком (мелкая насечка) напильнике. Ну все равно не идеально получилось. Ну я не вижу проблем все-таки места стыков залить клеем-герметиком. Спросил потому, что любопытно кто уже делал так или нет... Да даже тем же клеем бф-2 полагаю можно или каким резиновым, чтобы амортизировало, ибо будет наверное мелкая трясучка от работы вентилятора, может не сразу , но со временем появится некий люфт в вентиляторе улитки..
Последний раз редактировалось R0SBD; 15.01.2020 в 05:17.
15.01.2020, 05:38 #8529Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
15.01.2020, 06:08 #8530Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Сильно извиняюсь..., но не проще зажать пакет дюралевых пластин в тиски.
Взяв в руки напильник и держа напильник строго горизонтально и под углом
к пластинам( можно и вдоль пластин) произвести опиливание.
Идеальность торцев получится великолепная.
Ну это же так просто.
В слесарной подготовке слесаря 3 разряда, это называется:
опиливание по разметке.
Опилив один торец, далее отчерчиваем по угольнику
следующую сторону , ну и т.д.
Удач!
И надеюсь что будет не хуже чем из под станка.Павел UA3GFX
15.01.2020, 06:09 #8531
15.01.2020, 06:44 #8532Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
15.01.2020, 06:44 #8533High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
15.01.2020, 06:47 #8534Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Строго горизонтально напильником водить не получиться, и плюс есть опасность особенно завалить пластины по краям. Есть такой точильный брусок у ювелиров, которым можно делать доводку сверл например, так вот брусок лежит на ровной поверхности и инструментом водим по бруску, не наоборот...
Ага, запорол если то одну пластину, а не все сразу...
У меня ещё и сама улитка на имеет никаких ушей-изгибов для закрепления в торце этой самой коробки. Поэтому самодельные уши надо лепить, тоже не факт, что обойдешься без клея-герметика в этих местах...Последний раз редактировалось R0SBD; 15.01.2020 в 07:29.
15.01.2020, 07:16 #8535Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Может быть пластины толщиной 10-15 мм соединяются без уголков, резьба в торцах?
Пластины примерно до 5 мм размеров немалых кроил обычным резаком, а затем торцы
доводил мелким напильником как сказано выше, пластина в тисках, напильник держал
наискосок к пластине. Обшивал блоки УМ Р-140, с виду нормально получалось.Последний раз редактировалось R9LI; 15.01.2020 в 07:22.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
3346Спасибо
