04.03.2019, 19:44 #7756Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
КАК ВСЕ ЗАПУЩЕНО ! Вроде Р-140 завтра в обед сто лет, однако...
Ничего подобного Василий ! Для однозначного обозначения 3-х фазной сети всегда используется дробь фазное/линейное напряжение например 240/400 В, тогда любому специалисту четко понятно о чем идет речь !
Только нужно уточнить 220 В фазное или линейное напряжение !!??
Это можно понять и как 220/380 и как 127/220, так какое все же !!??
У меня Р-140 в шеке, могу сейчас дотянуться рукой, этими же руками все клеммники перелопачены.
Неверно, в том то и "засада" , что обмотки трансформаторы Тр 2 (-100 В, +225 В) , Тр 3 (-27 В), Тр 4 (+350 В) изначально включены "звездой" и их невозможно напрямую использовать в сети 220/380 В, трансформатор Тр.1 (накал) имеет первичку на 220 В и его можно использовать, Тр 5 (+3000 В) имеет первички на 220 В и может работать в сети 220/380 В только в соединении первичек "звездой".
И еще напряжения указал "по старому" по новому ГОСТ уже 240/400 ВПоследний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 20:03.
04.03.2019, 20:50 #7757Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
"Напряжение входа 220/380 В." Это из ТО ИЭ "Стабилизатор напряжения" от Р-140 или "Береза".
"Система электропитания предназначена для электропитания изделия Береза от промышленной
сети ... трехфазного тока напряжением 230/380 В. частоты 50 Гц." Это из ТО изделия "Береза".
Еще из ТО "Береза" : " в) Номинальное напряжение 220/380 В. [ Тут был указан разброс + - В. ]
г) род тока переменный, трехфазный."
Про 127/220 ни слова... ТО на Р-140 у меня нет, но и там ни слова про 127/220.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.03.2019, 21:02 #7758Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 04.03.2019 в 21:06.
04.03.2019, 21:06 #7759Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Василий на входе стабилизатора 220/380, а на выходе сколько ? Может 127/220 ?
Для интереса можно внимательно почитать "Руководство по эксплуатации Р-140" тогда многие вопросы и заблуждения пропадут....
У ВУ-50 есть одна небольшая особенность, - на вход подаются только фазы, нулевого провода нет, поэтому в описании фигурирует 200 в (линейное напряжение).
Это что новое в электротехнике !
У 3-х фазной сети есть одна маленькая особенность есть фазное и линейное напряжения.
Еще раз простой вопрос 3х220 В , что имеется ввиду 220 В это фазное или линейное напряжение !!??
Если 220 это фазное, значит линейное 380 В,
если 220 В это линейное, значит фазное 127 В.Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 21:27.
04.03.2019, 21:12 #7760
04.03.2019, 21:18 #7761
04.03.2019, 21:27 #7762Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На выходе стабилизатора напряжение трехфазное, 3х220 В.
"Аппаратура изделия питается от ... сети трехфазного тока
напряжением 220 + -11 В. ... непосредственно ... или через
стабилизатор напряжения" Это из ТО "Береза". Нигде нет ни
слова про 127/220 или 220/380 на ВЫХОДЕ стабилизатора.
Последний раз редактировалось R9LI; 04.03.2019 в 21:41.
04.03.2019, 21:31 #7763Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Опять двадцать пять !
220 В может наконец определимся это фазное или линейное !!??
Я считаю, что линейное....есть другие мнения ?
Попробую пояснить на примере анодного трансформатора ВУ-50 у него первичные обмотки на напряжение 220 В.
В режиме "работа" первички подключаются "треугольником" т.е . на каждую обмотку подается линейное напряжение 220 В
В режиме "настройка" первички подключаются "звездой" т.е. на каждую обмотку подается фазное напряжение 127 В.
Так что вот так как то ....получается хош не хош 127/220 В. Андестенд ?
Так не на слова надо смотреть, а на реальные вещи !
Как ни банально звучит "Не видишь суслика, а он есть!"Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 21:53.
04.03.2019, 21:48 #7764High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Да линейное там 220 в ,никаких 380 вольт нет в питании р140 вообще.
А фазное 127 в ,оно подразумевается если пишут сеть 3*220 в.
На двигателях же пишут 3*220в треугольник и 3*380в звезда,подразумеваеться 127 и 220 фазное соответственно)))
Пути Вч токов неисповедимы!
04.03.2019, 21:54 #7765
04.03.2019, 21:58 #7766
04.03.2019, 21:58 #7767
04.03.2019, 22:08 #7768
04.03.2019, 22:22 #7769Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Линейное напряжение - это напряжение между двумя фазными проводами. Фазное напряжение - это напряжение между нулевым проводом и одним из фазных проводов. Если линейное напряжение равно 220 Вольт, то фазное - 127 Вольт. Если линейное напряжение равно 380 Вольт, то фазное - 220 Вольт.
Сейчас нет такого стандарта 220 Вольт. Есть новый стандарт - 230 Вольт.
Если линейное напряжение равно 380 Вольт, то трёхфазный потребитель включается "звездой", если линейное напряжение равно 220 Вольт, то тот же трёхфазный потребитель включается "треугольником".
Что здесь не ясного?
Извините за OFF TOP.
Увеличив напряжение в сети на 10 Вольт, из "нашего кармана" власти выкачивают дополнительные деньги.
Предположим, у утюга мощность 1000 ватт при 220 В, а при 230 Вольтах - 1093 Ватта.
1. Утюг быстрее выйдет из строя.
2. Израсходуется электроэнергии на 42 копейки больше (для Вологодской области).
А если посчитать по всей России?
В доме, кроме утюга есть и другие электроприборы, рассчитанные на 220 Вольт.
Вот где наживаются все энергетические и около-энергетические компании.
04.03.2019, 23:13 #7770Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.03.2019 в 23:50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
3347Спасибо
