Like Tree3346Спасибо
  1. #7741
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Ерунда какая-то.
    Видимо речь идет об армейском АД-30 3х220 В. работавшем в сети с изолированной нейтралью.
    В принципе можно генератор Y 3х380 переделать на Д 3х220, но смысла в этом нет, нужно еще
    вдобавок щит управления перекапывать, да и вышестоящий зампотех узнает - "не одобрит"!
    Василий.
    Если честно, то какой там стоит тип ДГУ я не смотрел. Да и не было у меня такой необходимости. Все вопросы мы решали через зампотеха. Электропитание для бытовых нужд обеспечивали два дизель генератора мощностью по 30 кВА каждый. Они работали поочередно по 12 часов каждый. Такая схема электропитания на острове существовала с начала 50-х годов.
    Для выполнения боевой работы имелись отдельно, около 10-ти ДГУ различной мощности, от 30 до 100 кВА трехфазные, на частоту 50 и 400 Гц.
    Вспомнил один забавный случай. В самый разгар IARU DX-contest, прибегает к нам на основное рабочее место боец с выпученными глазами, отвечающий за работу ДГУ и заикаясь говорит, что такого еще никогда не было за время его службы, чтобы дизель разговаривал по английски.
  2. #7742
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Электропитание для бытовых нужд обеспечивали два дизель генератора по 30 кВА каждый.
    Два армейских агрегата тем более не будут переделывать генераторы с Y 3х380 на Д 3х220.
    Все нюансы необходимости применения трехфазных сетей с изолированной нейтралью у вояк
    я не знаю. Но немаловажна безопасность расчетов от поражения током в аварийных случаях.
    Армейские эл. установки снабжены устройствами РБП реле безопасности персонала, которые
    срабатывают при незначительной утечке тока на землю, повреждение изоляции, сырость и т.п.
    А это может быть запросто в специфических условиях - кабельные линии по земле, нарушение
    заземления, та же сырость...
  3. #7743
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Есть 140-е, которые питаются от источника 3х127, а есть те, в которых предусмотрен источник 3х220.
    Не совсем так !
    Все Р-140 ( как полнокомплектное устройство) могут питаться от сети 220/380 В через стабилизатор который преобразует 220/380 в 127/220. Этот агрегат очень тяжелый, посмотрел на него и отказался....
    Т.е. устройство электропитания ВУ-50 радиостанции Р-140 имеет на входе 127/220 причем только фазы, без нулевого провода. В этом собственно и проблема использования ВУ-50 в наших любительских условиях....
    питания Р-140 от сети 3х127 В.
    На вход ВУ-50 можно подать 3-х фазную сеть 127/220 В и только....это штатное питание ВУ-50...
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 04:58.
  4. #7744
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    2 фазы работают на выпрямление а не на сложение.
    Я складываю два ОТДЕЛЬНЫХ выпрямителя (с пульсациями) последовательно, как две батарейки. Право, с карандашом проще. От одной фазы, пульсации будут одновременно, а от разных - сдвинуты по времени.
  5. #7745
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5520
    Правда! Мы что то от темы по теме ЗАБЛУДИЛИСЬ. Без питания усилителя нет, но у нас и усилители почему то далеко в стороне от обсуждений остались.
  6. #7746
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    RT8L
    Насколько мне известно теоретики и практики вопрос питания высоковольтного блока выпрямителя ВУ-50 от 3-х фазной сети 380 V РЕШИЛИ!, а так же переделка низковольтного блока выпрямителя ВУ-50.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=UA3MIF
    http://www.cqham.ru/pa49_26.htm
    https://forum.qrz.ru/222-r-140/23249...y-seti-10.html
    Последний раз редактировалось R0SCF; 04.03.2019 в 13:12.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  7. #7747
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Не совсем так. Питание радиостанции Р-140 производится от сети 3х 220/380 В.
    Кроме того в деж. режиме может применяться однофазная сеть 220 В.
    А как же будет работать режим настройка ?
    Трансформатор в ВУ-50В в рабочем режиме соединен треугольником и подключен к сети трехфазной 220 в.
    В режиме настройка контактор переключает обмотки в звезду и выходное напряжение снижается .
    Есть такой огромный трансформатор для р140 ,который трансформирует три фазы
    380 в в три фазы 220 ))
    Вот нашел в инете фотку этого транса
  8. #7748
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    Такой вопрос, есть ли смысл преобретать лампы с военной приемки с синими печатями? Говорят они работают лучше?
    Если печать ОТК синяя, не чёрная или серая, это говорит о том, что лампа не работала.
  9. #7749
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    А зачем? Что мешает включить первичные обмотки звездой?
  10. #7750
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вопрос решили еще разработчики.Все трансформаторы,кроме анодного, питаются
    от 380в линейного напряжения и включены звездой,без нейтрали.
    Анодный,в режиме "работа"включен треугольником,в режиме "настройка
    переключается на звезду,уменшая напряжение анода.На схемах указывается фазное напряжение.
    Т.е.относительно ноля.220в
  11. #7751
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Транс для профессионального использования Р140 в полном ее комплекте.
    На ВУ50Н не включить звездой,там выводы залиты.Все в треугольнике)
    Ну а в радиолюбительских целях нам наплевать на режим настройки и можно в звезду перейти .
    А в ву50н заменить трансформаторы.
  12. #7752
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Сергей Петрович, доброго дня! Я так понимаю, Вы по какой-то причине в своем посте допустили ошибки, будет время, исправьте их. Дабы не заводить участников форума в заблуждение.
  13. #7753
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Александр, тут вы путаетесь в определении сети, да и другие коллеги немного запутались в формулировках.
    Устройство ВУ-50 питается напряжением 3х220 В. и никак иначе. Не подается на него напряжение 127/220 В.
    Еще: Я упоминал РАДИОСТАНЦИЮ Р-140. А собственно ПЕРЕДАТЧИК питается опять же 3х220 и никак иначе,
    Но тут один нюанс. Термостат возбудителя ВО-71, входящего в состав передатчика, может также питаться в
    деж. режиме от 1 ф. сети 220 В. При работе тот же термостат уже питается от 2-х фаз 220 В. Но это мелочь...
  14. #7754
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть такой огромный трансформатор для р140 ,который трансформирует три фазы 380 в в три фазы 220 ))
    Это не трансформатор, это 12 кВт. автотрансформатор с авт. и ручн. регулировкой вых. напряжения,
    он не от Р-140. Вход 3х 220/380 В. выход 3х 220 В. Я с такими 15 лет работал. Конечно можно его для
    питания Р-140 применить вместо штатного 5 кВт. стабилизатора.
    Последний раз редактировалось R9LI; 04.03.2019 в 15:29.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  15. #7755
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Осмелюсь заметить, лучше бы совсем пост удалить.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
