Like Tree3346Спасибо
  1. #7696
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    У меня в блоке питания для двух ламп ГУ-81М стоят два силовых трансформатора ОСМ -1.6 квт.
    На задней стенке переключатель 220\380 вольт ,под крышечкой ,чтоб случайно не переключить.
    В варианте 220в первички соединены параллельно ,а в режиме 380в каждая первичка сидит на своей фазе.
    Для чего это все, в зимнем QTH есть одна фаза, а в летнем QTH три фазы
    Вопрос не раскрыт.Выпрямитель один , или два ?
  2. #7697
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    выкупил... совсем не пользованный..
    Варианты - заменить генератор 3х220 на 3х380, перемотать имеющийся с 220 на 380.
  3. #7698
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Да все просто
    Две обмотки по 1250 вольт , два моста и по 5 банок 680 мкф*400 в.
    Выпрямители по 1600 вольт включены последовательно, на выходе 3200 вольт.
    А первички хочешь на одну фазу подключай,хочешь раскидывай на две,если есть))
    ОСМ-1.6 ,первички штатные ,вторичка проводом 1 мм ,мотается легко на коленке .
    Меньше витка на вольт .
  4. #7699
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2322
    749
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    2хГИ-7Б(46Б)!
    Друг 2 шт сделал и еще один на очереди.
    Уже есть усилитель на 2-х ГИ-7БТ, работает неплохо на всех КВ диапазонах, можно ему сделать апгрейт, перевести обдув на улитку EBM-Papst, а то существующий несколько шумноват и еще кое что подшаманить...
    Сколько киловольт подаете на аноды ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.03.2019 в 14:45.
  5. #7700
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Пару …
    Друг-самоделкин поставил улитку от подогрева сидений RANGE ROVER - поспрашивайте, машина капризная и вентиляторы часто встречаются б/у.
    Размеры смешные, а дует …
    Добавил фото из интернета для оценки размера.
ID:	229695   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #7701
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=ES4RZ ex UL7WI;1563423]220 в розетках (2 фазы).
    Хи
    ... тут RJ3FF чуть ранее ехидничал по поводу нуля.... так вот он, блин , оказался прав, только перепутал, надо было в ваш адрес.
  7. #7702
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Василий, у меня в кабинете стоял трансформатор (называли разделительный, что б ребятишек не побило) трёхфазный.Вход выход, хошь звездой соединяй, хошь треугольником. У меня работал 380/220. Габариты приличные, потом сварочник сделал, думаю в нашей ситуации мог бы по назначению пригодиться.
  8. #7703
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Хи или Ху меня не колышет.
    Спросите лучше у электриков с мозгами, а не ссылаетесь на "ехидство" чье-то.
  9. #7704
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    R3DE пишет о ДГ 13 кВт. Видимо имеется ввиду АД-10 или АД-12 3х220 В. Хотелось бы уточнить марку.
    Разделительные серии ТСЗО выше 3 кВт. вроде не встречал, хотя есть и другие варианты присобачить
    к дизельгенератору на 220 в кое-что более мощное с 220 на 380. Но это же немалый вес и габариты...
    А найти и заменить генератор 3х220 на 3х380 вполне реально и недорого.
  10. #7705
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Да все просто
    Да как раз не всё просто.
    От схемы соединения обмоток можно на выходе БП получить разный уровень напряжений и пульсаций.
  11. #7706
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Я в теории не силен ,обьясните поподробней.
    У меня два независимых выпрямителя подключены последовательно ,первички на разных фазах.
    Что будет происходить с выходным суммарным напряжением с двух выпрямителей и пульсациями
    если я буду менять фазы А и Б на первичках местами ?
    Про вторички не говорим,я там ничего не коммутирую ,два моста на каждой обмотке и все.
    А вот первички могут быть подключены в случайном порядке.
    Одна на фазу А, а другая к Б ,и возможно наоборот.
  12. #7707
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Как заметили ранее при использовании трёх фазной сети только одни плюсы. В схеме Ларионова используется 6 полупериодов выпрямленного напряжения. но есть и другая схема. В современных передатчиках, таких как Р-161 или Р-632МЛ, используются
    12 полупериоднов и где пульсация ещё меньше, а высоковольтный конденсатор вообще можно не ставить. Для этих целей у анодного Тр две обмотки в половину меньшим напряжением (что тоже плюс), а выпрямители включаются последовательно.
    Вложение 229656
    Выигрыш на фильтре, проигрыш на обмотках. Обмотка которая соединена в треугольник имеет на каждой катушке в 1,73 число витков больше.
    Не рационально. Проще на 3ф. выпрямитель поставить ёмкость побольше чем изготовить такой трансформатор.
  13. #7708
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Спросите лучше...
    Давным давно, будучи в экспедициях на о-в. Змеиный в Черном море (EK5ZI, 4K5ZI в 90-91 гг.) при подключении аппаратуры к электропитанию тоже столкнулся с проблемой. Для бытовых нужд использовался дизель-генератор мощность. 30 кВА у которого обмотки генератора соединены треугольником. Никакой нейтрали. В розетках 2 фазы, 220 В.
    Зампотех объяснил, что это нормальная практика для питания бытовых объектов.
    Договорились, нам выделили для питания нашей аппаратуры отдельный четырех проводный фидер, подключенный к ДГ мощностью 100 кВА. Три фазы и нейтраль. Мы получили электропитание три фазы 380 В плюс нейтраль.
  14. #7709
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Василий, вы правы,.... можно бы перемотать, мысли такие были, но я не смею такого опыта, да и тяжелый он , зараза, только сам генератор кило за триста, к кому то обращаться не хочу, заменять собственно генератор тоже... как то нет необходимости. Собственно и ДГУ то мне не нужен такой. Просто ...жаль такую ВЕЩЬ на живодерню, вот и взял.
    ....и так, блин всегда, ... по осени знакомый хотел закурить пчел пойманных в лесу, типа он любит средне русских, а эти бродячие будут по весне портить ему генетику, забрал весь мед, гад, ... пришлось пчел забрать и закармливать. Неделю назад ездил проверял их, ВСЕ живы. . Не знаю куда их девать, мне столько не надо.....
  15. #7710
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Два источника питания включены последовательно, сложились напряжения: U1 + U2 =Uo, к сожалению сложатся и напряжения пульсации. Но если выпрямители (каждый в отдельности) с фильтрами, то особой проблемы не будет. Если трансформаторы будут подключены к двум разным фазам, то пульсации одного выпрямителя будут сдвинуты во времени с пульсациями другого, провалы будут сглажены и коэффициент пульсации будет меньше. Я так думаю. (не трудно взять карандаш и нарисовать, у меня сейчас сканер не исправен, показал бы наглядно)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
