Чем можно посодействовать.
то R0SCF
Придерживайтесь цитаты в Вашей подписи
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
Зря Вы так ведь форум читают многие радиолюбители нашей страны и не только Вы, это только азы и то не до конца даже Вами осмыслены. Будьте добры, не делаете выводов. Вы просто участник этого форума как и другие!!!И если Вы хотите оппонировать, научитесь обосновывать свою точку зрения-Вы знаете это определенный навык.Цитата:
Сообщение от R3MM;
Да вот этот, с которого тема начиналась, который с Божьей помощью и форумчан собирал.
А я на голову уже не расчитываю.. :)
То диапазон забуду переключить, то крутилки покрутить.
Но, похоже, придется таки тренировать голову :)
Ничем. Только сочуствие :)
Примерно так:
Ряд тумблеров (именно тумблеров, наглядно и четко видно его положение (включено-выключено).
1. Питание цепи управления -27 В.
2. Вентилятор
3. Накал
4. Анодное напряжение
5. Напряжение на вторую сетку.
Включение в прямом порядке, выключение в обратном, естественно с нужными временными задержками....при некотором навыке ошибиться трудно...
P.S. есть еще есть блокировка, тумблеры можно включить только по порядку, например невозможно включить анодное поз. 4не не пройдя поз. 1,2,3, выключение какой либо позиции автоматически отключает все предыдущие..... как так....
Лично у меня тумблерами на ГУ-74Б так:
1. Вентилятор
2. Накал
4. Анодное напряжение + напряжение на вторую сетку + смещение
Кто ж наконец подскажет как они смазываются???https://forum.qrz.ru/attachment.php?...p;d=1552008772
2RX3X, Илья, а какой контроллер стоял? Есть контроллер RA3YBW V4, есть V3, но прошитый под транзисторы, можно перешить.
Не, Уважаемые, спасибо, контроллер пока больше не хочу.
Да и нет времени заниматься восстановлением.
Скоро на работу ехать..
А через год много чего может произойти, долгостроев под столом достаточно накоплено, те-же транзисторные заготовки - на три усилителя :)
Контроллер был с Украины.
Срок службы
Срок службы изделий ebm-papst зависит от двух основных
факторов:
– срока службы системы изоляции
– срока службы системы подшипников
Срок службы системы изоляции главным образом зависит
от величины напряжения, температуры и условий окружающей
среды, таких как влажность и образование конденсата. Срок
службы системы подшипников зависит главным образом
от температурной нагрузки на подшипники. В большинстве наших
изделий используются необслуживаемые шариковые подшипники,
которые можно установить в любых условиях монтажа.
В определенных случаях мы также применяем подшипники
скольжения, что описано в технической документации
на соответствующие изделия.
Ориентировочно (в зависимости от пограничных условий)
срок службы L10 шарикоподшипников составляет примерно
40 000 часов в условиях эксплуатации при температуре 40 °C.
Мы готовы предоставить расчет срока службы с учетом ваших
конкретных условий эксплуатации.
Подшипники легко меняются!Если память не изменяет даже наши отечественные подшипники ставил и в запасе пара штук осталось.По электрической части отказов не было.У Алексея-UA3VFS такая турбинка работает в блоке от Р-140 с ГУ-73Б уже как три года если не больше.При том что турбинки были куплены б/у и сколько они отработали сам бог знает.Так что надежность их на высоте!
