Страница 135 из 927 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185235635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #2011
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    П-контур усилителя преобразует 2000 Ом в 50. Ну и "каким местом" можно его использовать для улучшения приема?
    Это когда на передачу - то да 2000 Ом преобразуются в 50 ом, а наприём наоборот 50 ом в 2000. А вы не задумывались о том что вместе с трансформацией сопротивлений одновременно трансформируется амплитудное значение напряжения? А поскольку большИе габариты элементов П-контура для ничтожно малой ЭДС способствуют и малым потерям в нём. И 2000 Ом связаные со входным сопротивлением 50 ом через очень маленькую ёмкость не сильно шунтируют вход приёмника. Как пример - подключаем к приёмнику антенну длиный провод ("верёвку") произвольной длины и имеем весьма не хилый приём, не смотря на то что сопротивление такой антенны около 600 Ом.
    В моём понимании П-контур передатчика, к которому подключен приёмник, это как бы резонансный пасивный ретранслятор, значительно повышающий амплитуду сигналов на частоте резонанса.
  2. #2012
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    как мы делали и работали сто лет назад"
    Да, можно и так! Можно и тут!Вреда-то нет!
    ПРО-3 затыкался напроч, а любой другой Есу или Кенвуд работают как ни в чем не бывало.
    Значит, всё-таки не абсолютно. Ну, Вам контестмены неинтересны... и чё? Теперь всем на вас ровняться?
    А мне интересны! Что, антагонизм?
    "Ребята, давайте жить дружно" (С) Кот Леопольд.
    RW9SJ не комментирую.
  3. #2013
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Полный бред!
    Мой внук тоже так считает...
    в TS850 уже порядок
    Я в своем TS850 сделал так, что тюнер на прием не отключается - когда антенна далеко от 50 Ом - прилично помогает. А в некоторых современных трансиверах эта фича на кнопочке.
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ...П-контур передатчика, к которому подключен приёмник, это как бы резонансный пасивный ретранслятор, значительно повышающий амплитуду сигналов на частоте резонанса.
    Но ни одного дурака-производителя, который бы эту хрень в приемник встроил пока не нашлось...
    И правильно, а я вот не устоял...
  4. #2014
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    рядом с ним передатчик УКВ вещания, ПРО-3 затыкался напроч
    песь дёжь и провокация, мой ПРО-3 только один раз заткнулся, когда на антенну 10 киловольт попало, правда навсегда...
  5. #2015
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Производителей трансиверов с выходным ламповым каскадом действительно не припомню. А вот среди радиолюбителей я знаю как минимум трёх таких, по вашему определению "дураков". Это Иван Вмсарионович Казанский, Яков Семёнович Лаповок и я Валерий (RW9SJ). У меня досих пор имеется трансивер в рабочем исправном состоянии, собственой конструкции, изготовленый 30 лет назад и сигнал на приёмник берётся с П-контура через ёмкость, не помню сейчас точно, но 2,2 или 3,3 пФ. К стати в своих мемуарах Лаповок написал, может процитирую по памяти не совсем дословно, - " На работе я проектировал так как от меня требовали, а в своих любительских конструкциях я делал так как надо"
    Да ещё почитайте книжку RA3AO, там где он даёт рекомендации по реализации в усилителе мощности режима QSK (break-in). Неужели вы считаете этих людей, исключая меня тем чем вы их назвали?
    А я... прощяю вам вашу эмоцианальность ... сам такой.
  6. #2016
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3BU
    .....так где ОНО, железо в России....
    Липецк, Екатеринбург, Череповец
    ... а что, теперь сорта трансформаторного железа теперь называют Липецком, Екатеринбургом и Череповцом ?? Только не понял: какая индукция у Череповца например?
    Глянуть бы на Дэйта-шит..
    И где его можно купить (заказать)радиолюбителю?
    Повторю вопрос: Так где ОНО в России трансформаторное железо с высокой индукцией ?
  7. #2017
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Еще одного дебила пропустили - RN0JB
    ...И пропустили кое какие еще преимущества. Не щелкает реле приема передачи, это прежде всего комфорт, что важно в 21 веке. Имеется возможность прослушивания эфира при работе телеграфом между телеграфными посылками.
    И Дроздов пишет... Уже для современных ламп.
    Название: Пр. ВКС-2.jpg
Название:	Прием с ВКС.jpg
    С этой схемой использую дополнительный селектор по схеме Ред. "Вытягивает" из контура все безо всяких затуханий.
    (схему выкладывал)
  8. #2018
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Задачи, видимо, такой не стояло. В трансиверах - полосовики, а в усилителях... кому нужно - преселектор. Просто: Не всем это надо!
    Не надо так резко, о производителях...
  9. #2019
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    C Вами разговаривать невозможно - я высказался только по поводу:
    ...и почему бы не сделать такой "резонансный ретранслятор, значительно повышающий амплитуду" во входных цепях любого приемника? А не про варианты схем без антенного реле.
  10. #2020
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так я только о тех, которых нет - они не обидятся...
  11. #2021
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Железо, марок 34хх - продаётся много, искать нужно - кто покупает. Цена - от 80 до 150 р/кг. Готовый витой тор найти, думаю, ну очень сложно. "Бублики" тоже, только после разборки... "Металлурги" снимая медь, сдают железо, как чёрный металл, не разделяя от других железяк.
    Спрашивал у Кости, R9MT, он заказывал то-р, ему сделали, какое железо внутри - не сказали. Торы тоже разные бывают. Или витой, из тонкой ленты, или набор из шайб (толщиной 0.5 мм, а то и толще). А какая марка стали - ни отгадать, ни проверить...
  12. #2022
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сегодня посмотрел: Один из вариантов.
    http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
    Но, это уже не об усилителях мощности. Ушли в сторону...
  13. #2023
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не в сторону, а по кругу - преселектор - это только СУ, и ничего, кроме согласования с ненастроенными антеннами не дает и дать не может. А если кому-то нравится коммутировать антенну на горячем конце П-контура, это не повод "говорить красиво", сочинять чудеса про полосу и усиление-ретрансляцию.
    Если у Вас антенна и приемник 50 Ом, то преобразовывать её из 50 в 2000, а потом обратно - ... Сами допишите.
  14. #2024
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я думаю, Вы ошибаетесь.
    Преселектор, хотя бы, по названию,...всё же, в первую очередь фильтр. Повышает, правда, не избирательность по соседнему каналу, как пишут тут и там,...
    Наличие, наряду с полосовыми фильтрами, ещё и резонансного - (а, заодно и настройка антенной цепи, если она не настроена) - явный плюс. Амплитуду сигнала может и не поднимет (действительно: трансформируем с 50 ом в 2000, а потом обратно), а вот уровень помех - снизит значительно. Разумеется, преселектор тоже согласовывается с сопротивлениями с обеих сторон.
    Проверено, даже на станциях, работающих на том же диапазоне, с разницей частот 10...20 кгц (160...40 метров), или 50 кгц... (20...10 метров).
    Конечно, нужно бы цифры привести..., понятно, что нету...так, что верьте, на слово...
    Для меня, польза преселектора очевидна, а активного - и подавно!
  15. #2025
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RN0JB;1243961]...И пропустили кое какие еще преимущества. Не щелкает реле приема передачи, это прежде всего комфорт, что важно в 21 веке. Имеется возможность прослушивания эфира при работе телеграфом между телеграфными посылками.
    [QUOTE]
    Дроздова я уважаю, как никого,(разве что Айзенберг конечно круче) но это "своё" решение пусть сам делает и "умники "форумные повторяют, мне же такое xxxxx не нужно....
    Как говориться есть честный полный дуплекс на любой мощности, от чего реально "тащусь"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
