Извините конечно, но УРУ это не несколько ламп параллельно, тут схема немного похитрее, а П контр это и есть ФНЧ.
...интересно. Лично для меня что то новое, ибо всегда полагал что УРУ придуманы для запараллеливания ламп без суммирования емкостей , а назначение -это передача сигналов с широкой базой.
И здесь низкое Рое - это приятный бонус, а фильтры на входе и выходе - самодеятельность извращенцев. :)
И.. касательно той железки, с 84 в драйвере и трех в УРУ, то если это так, -то безусловно это дерьмомый УМ. И может от того там и применили такой дебильный фильтр.
Ну и как мне известно, там где требуется БЫСТРО, вояки давно используют тюнеры, как, например, мой сосед RA3DNQ реализует на микроконтроллерах, реле, С и L.
Какой тюнер ! ? А каком БЫСТРО вы говорите ?
Если у них частоты допустим меняется за секунду несколько раз.Тюнер,так быстро не работает.
p.s. И почему это фильтр дебильный? Аргументируйте.
Базой чего?
Как мне объяснили в мореходке, УРУ применяют для того, чтобы обеспечить безподстроечную передачу в широком участке.
Но. Там
Хитрость заключается в том, что у каждой лампы разное Roe, из-за разных элементов анодной цепи, а общее.. ну какое надо, например в Бриге на 8шт. ГУ-74 выход 75 Ом.
Примерно так..
Если не так, то звиняйте.. двоечники мы.. :)
2 Илья
Илья, думается в мореходке Вас учили пользоваться оборудованием. А почитайте учевник какой нибудь, где описаны принципы.
2 Владимир
Владимир, СЕКУНДУ сами придумали? Знаете какое сейчас время перехвата?
А фильтр( и не только, УРУ то же) мне действительно не нравится. А чо там может нравиться?!? :)
Естественно! Ну и общие принципы в ненапрягающей для курсанта форме..
А уж заочникам.. так вообще.. :)
Я имею представление, как бы выглядело теоретическое обоснование применения схем с УРУ в учебниках для высших учебных заведений.. :)
Как любителю.. в самом деле - ничего..
Для начала познакомьтесь с принципом работы комплекса Р-161.
А насчет времени перехвата, так это только на УКВ возможен достоверный перехват СКП длительностью несколько миллисекунд. На КВ, в условиях сильных помех и плотной загрузки диапазонов, "прыгающий" по частотам в непредсказуемом порядке радиоканал, перехватить крайне затруднительно. Скорее всего невозможно.
Не смотрите на ночь ужастиков про Джеймса Бонда.:s7:
"Нравится - не нравится" - без коментариев "почему?" - пустые слова.
Но лично мне, как конструктору схема из поста 2572 расширила кругозор и показала, что даже в профессиональной аппаратуре конструкторы применили для надёжности, а может для увеличения проходящей мощи параллельное включение замыкателей В1В. - Может и нам пригодится в практическом применении.
Нормальный фильтр. Может чуть сложновато для любительского применения, да с коммутацией чуть перемудрили. А так, всё достаточно стандартно. ФНЧ начинающийся с индуктивности, совмещённый с ФВЧ. Через ФНЧ вся мощность передатчика поступает в нагрузку. А вся мощность гармошек, через ФВЧ, идёт на гасящие резистора. Всё то же самое, и достаточно давно, применяют и в любительской практике, для транзисторных УМ достаточно больших мощностей. Трансформация сопротивлений, на подобные фильтра, обычно не возлагается. Так что на выходе, или хорошо настроенные антенны, или тюнер.
