Кореш похвалился ручками к усилителю. Титаниум, однако :)
Плоский длинный корпус - слева трансформатор, а справа по одной линии эти 3 ручки.
Вложение 165600 Вот был в этой ветке вопрос по применению двух запараллеленных реле на выходе УМ ,выбросил РЭВ-14 и поставил эти 1,5кг полет нормальный.
Вложение 165602Вложение 165603 И еще для "правильного" питания приобрел вот такие трансики.
Как то так.
Вложение 165606
Так:
Вложение 165613
Оба переключателя на одной оси.
Пока сканировал увидел неточность: "4 метра" закорачивается в 3 и 4 положениях, "2 +4 метра" в 1 и 2.
И вакуумник антенный (20-1200) не нарисовал, он понятно где должен быть.
И...уже забыл, сначала не хотел, но потом пришлось поставить, еще В2В дополнительно закорачивает часть витков вариометра на верхних диапазонах( у самого вариометра есть для этих целей ползунок, но мне его не хватило :( ) .
Уверен, что ни один профессиональный конструктор РЭА не поставит два реле в параллель, а подберёт одно, но соответствующее той цепи. Контакты двух реле одновременно срабатывать не могут. Внешний вид монтажа конечно не АСОМ, если это выход УМ 1,5 кВт, то здесь место как минимум В1В и "летайте" сколько угодно в любых режимах работы.
СОГЛАСЕН на 100%,но очень не хочется платить "барыгам от радио" 7тыр за одно реле.
А вот это еще надо поглядеть,сопротивление обмоток реле идентичны.
А вот это меня заботит меньше всего.
А вот это как раз дерьмо настоящее,да к тому же не переключаещееся реле ,а замыкатель.
Вложение 165619Однако даже при всех выполненных условиях подавления гармоник должен быть и выполнен "правильный" монтаж УМ. Даже незначительное растекание ВЧ токов по небольшой и "толстой" шине может спровоцировать значительные амплитуды гармоник.
Схема тяжело читается.Splan
Тип о сопротивление обмоток могут быть одинаковыми, но механика и соответственно время срабатывания разные, это как говориться не ходи к гадалке.
Про дерьмо я бы не стал так говорить, ставят же В1В в морские передатчики (включая и на подводных лодках), где надёжность стоит на 1 месте. Перед установкой их обязательно надо проверять, тем более БУ, Вам просто не попадались нормальные В1В.
У нас на клубной станции сделан антенный коммутатор где установлены 32 таких замыкателя (все БУ) работает лет 10 и проблем нет. А насчёт переключения, то на выходе УМ мы поставили 2 шт, сделав из их контактов реле которое отработало не один десяток тестов (!). Стоят они ну ни как не 7 тысяч.
Вложение 165621
