Да, очень хочется фото.
100 кубов.. осевым 12-ти вольтовым.. интересно..
А температуру анода замеряли?
Попрбуйте, но это вряд ли получится.
Здесь вопрос не в точности настройки, а в критерии определения одного из параметров - это нагруженая добротность. этот параметр не зависит ни от фазы, ни от ксв, он зависити только от заранее предустановленного значения одной из переменных (отношения L и С). А резонанс получится при разных значениях Qн , но это будет не совсем правильно, так как от этого зависят конструктивные особенности. Так что все равно придется закладывать в "мозги" какую то преустановленную константу, которая будет определяться механическим путем, а не вычислением процессора.
Да , вообщем то, это и не так нужно. Применение реле или переключателя с шаговым двигателем решает всю задачу. Здесь все режимы " статичны" и каких то супер вычислений не нужно. Ну, если, только ради интереса.:s7:
Ну вот как раз в этом вопросе я совершенно не согласен с вами. Нагруженная добротность не может быть меньше критической - корень квадратный из коэф. трансформации, но увеличение ее снижает кпд и полосу. Также выходная емкость лампы определяет возможность физ. реализации П-контура, т.е на 28 МГц приходится жертвовать КПД и полосой. Короче, никакого произвола для выбора Q я не вижу. Выбираем из соображений трансформации и фильтрации гармоник.
Другой вопрос, что усилитель предполагает наличие хоть сколь нибудь похожее на антенну и коаксиал 50 или 75 Ом как фидер. Поэтому фиксированный набор катушек тоже хорошее решение - проще чем крутить вариометр.
Много лет ГУ43Б обдуваю снизу осевым вентилятором, полет нормальный. Марку точно не помню, но очень похож на УВО-3,6-6,5
Вентилятор осевой 220в (СССР), цена - купить у Магазин КИМ / Электроустановочные изделия / Маркет / Элек.ру
Достаточно шумный, зараза.
Сергей, эти вентиляторы сделаны реально по-человечески, даже отбалансированы
на совесть, при слегка пониженном(через 1мкф) шумят не страшно .
А цена "перепродавцами" умножена в разы - гляньте в их прайсы - там фоторезисторы
по 850 руб (дальше листать не стал), берегов не видят меленжеры.
Я такой на 78-ю ставлю 1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4, Вентилятор 220В,2600 об/мин. | купить оптом и в розницу - воет как самолет 280 кубов в час в таких габаритах тише и не могут работать, альтернатива только улитка от автомобильной печки - но габариты совсем другие :)
Можно конечно PAPST купить, но они дорогие http://ru.farnell.com/webapp/wcs/sto...1110323695&vw=
Великолепный вентилятор. Обдували таким и ГС-35Б и ГУ-5Б. Я бы не сказал что он шумный. Шумит поток воздуха. А сама механика очень тихая, потому как судя по разным количествам отверстий на крыльчатке у разных экземплярах, они балансируются. Причем балансируются качественно, крыльчатка трогается с места при прозвонке выводов обычным тестером. Вот улитка от ФВО-400 (обдували такой в прошлом веке 2хГУ5Б) воет так воет, реальный самолет получается :)
Но ГУ-84Б с ее плотным в отличии от ГУ-78Б радиатором продувает на мой взгляд слабо, поэтому во время изготовления крайнего РА на базе Р-140 поставил канальную вентиляционную улитку. Родную крышку лампового отсека с пластиной, заворачивающей воздушный поток не ставил, эта пластина мешала расположению вблизи панельки нагрузочного резистора, ФНЧ и реле. Поэтому сам блок поставил на "табуретку" а улитку расположил снизу.
Доброго дня!
Вот, в процессе сборки анодник.
Еще надо релюхи плавного пуска ставить, ну и там по мелочи.
Транс по заказу был сделан на 1900, 2200, и 2500 втроички.
Подключил к 1900. Переменку такую замерять нечем, отградуировал прибор на постоянку по напряжению 600 вольт (больше не нашел), т.к. шкала линейная, надеюсь что не врет.
В общем получилось вот что: в данный момент в сети 226 вольт, после диодов показывает 2000, а после кондеров 3200.
Ну это понятно, кондеры зарядились до амплитудного..
А вообще-то это не многовато? я не угроблю ГУ-74?
Чета чайник в голове кипит..
Следуй рекомендованному производителем режиму, особенно, в части охлаждения, он плохого не посоветует. http://www.g8wrb.org/data/Svetlana/pdf/4CX800A.pdf 750 ватт снимается и при 2200 анодного. Конечно, если нужно больше...
А вот вопрос: Затеял установить в своём усилителе (2 ГУ-74Б) Pi-L контур. Первая катушка - укороченный вариометр от Р-118, вторую намотал 2,5 мм проводом на керамике. Нужно переключать по диапазонам. Решил поставить обычный керамический переключатель на 11 положений, три галеты параллельно. Вроде, эта секция преобразует 300 ом в 50... Хватит ли электропрочности?
