Like Tree3346Спасибо
  1. #2821
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Да, очень хочется фото.
    100 кубов.. осевым 12-ти вольтовым.. интересно..
    А температуру анода замеряли?
  2. #2822
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    В увеселителе от Р-140 стоят 2 х ГУ-43Б.
    Продуваются 2-мя вентиляторами 12 вольт .
    120х120. Мощность не помню.
    С обдувом вопросов нет.
    Повеселило....... "мощность не помню". ))))))
    Конструкторы профессиональной техники и всяких там АСОМом конечно дураки и не знают какие вентиляторы надо ставить.
    Вопросы могут появиться позже, но не у вас, а у радиоламп.
  3. #2823
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    Целевая функция для трех переменных нормально решается: есть фазовый сдвиг, КСВ, частота передатчика, пределы конденсаторов и вариометра.
    Попрбуйте, но это вряд ли получится.
    Здесь вопрос не в точности настройки, а в критерии определения одного из параметров - это нагруженая добротность. этот параметр не зависит ни от фазы, ни от ксв, он зависити только от заранее предустановленного значения одной из переменных (отношения L и С). А резонанс получится при разных значениях Qн , но это будет не совсем правильно, так как от этого зависят конструктивные особенности. Так что все равно придется закладывать в "мозги" какую то преустановленную константу, которая будет определяться механическим путем, а не вычислением процессора.
    Да , вообщем то, это и не так нужно. Применение реле или переключателя с шаговым двигателем решает всю задачу. Здесь все режимы " статичны" и каких то супер вычислений не нужно. Ну, если, только ради интереса.
  4. #2824
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Здесь вопрос не в точности настройки, а в критерии определения одного из параметров - это нагруженая добротность. этот параметр не зависит ни от фазы, ни от ксв, он зависити только от заранее предустановленного значения одной из переменных (отношения L и С). А резонанс получится при разных значениях Qн , но это будет не совсем правильно,...
    Ну вот как раз в этом вопросе я совершенно не согласен с вами. Нагруженная добротность не может быть меньше критической - корень квадратный из коэф. трансформации, но увеличение ее снижает кпд и полосу. Также выходная емкость лампы определяет возможность физ. реализации П-контура, т.е на 28 МГц приходится жертвовать КПД и полосой. Короче, никакого произвола для выбора Q я не вижу. Выбираем из соображений трансформации и фильтрации гармоник.
    Другой вопрос, что усилитель предполагает наличие хоть сколь нибудь похожее на антенну и коаксиал 50 или 75 Ом как фидер. Поэтому фиксированный набор катушек тоже хорошее решение - проще чем крутить вариометр.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #2825
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Говорил уже ранее в темах, повторюсь, наверняка и другие так делали. В УМ Р-140 ставил или сверху или снизу осевые вентиляторы.
    Мое мнение - сверху на вытяжку эффективнее, нежели снизу под панелькой нагнетающий. Ставил из небогатого выбора,
    советские на АС 220 В. В цифре не работал, а тлг-тлф нормально, лампы жили долго и счастливо.
    Много лет ГУ43Б обдуваю снизу осевым вентилятором, полет нормальный. Марку точно не помню, но очень похож на УВО-3,6-6,5
    Вентилятор осевой 220в (СССР), цена - купить у Магазин КИМ / Электроустановочные изделия / Маркет / Элек.ру
    Достаточно шумный, зараза.
  6. #2826
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    ...и очень дорогой. У него что, лопасти платиной покрыты?
  7. #2827
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Сергей, эти вентиляторы сделаны реально по-человечески, даже отбалансированы
    на совесть, при слегка пониженном(через 1мкф) шумят не страшно .
    А цена "перепродавцами" умножена в разы - гляньте в их прайсы - там фоторезисторы
    по 850 руб (дальше листать не стал), берегов не видят меленжеры.
  8. #2828
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Я такой на 78-ю ставлю 1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4, Вентилятор 220В,2600 об/мин. | купить оптом и в розницу - воет как самолет 280 кубов в час в таких габаритах тише и не могут работать, альтернатива только улитка от автомобильной печки - но габариты совсем другие
    Можно конечно PAPST купить, но они дорогие http://ru.farnell.com/webapp/wcs/sto...1110323695&vw=
  9. #2829
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    воет как самолет
    На столе рабочем вытяжка с таким стоит 2 скорости,
    на всю мощь когда включишь - "своих мыслей уже не слышно" .
    А для недетской лампы и нельзя наверное такое, это же
    не 43-я: плотность радиатора несравнима с 78-84. цена тоже.
  10. #2830
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот по этому и приходится делать автоматический УМ с дистанционным управление - пущай шумит за стенкой
  11. #2831
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Снизу ставил подобный - УВО-2,6-6,5 тоже показался излишне шумным на столе.
    Позднее переделал на другой вентилятор потише и поменьше вытяжной над лампой.
    Второй усилитель сразу делал вытяжной вентилятор сверху.
  12. #2832
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Великолепный вентилятор. Обдували таким и ГС-35Б и ГУ-5Б. Я бы не сказал что он шумный. Шумит поток воздуха. А сама механика очень тихая, потому как судя по разным количествам отверстий на крыльчатке у разных экземплярах, они балансируются. Причем балансируются качественно, крыльчатка трогается с места при прозвонке выводов обычным тестером. Вот улитка от ФВО-400 (обдували такой в прошлом веке 2хГУ5Б) воет так воет, реальный самолет получается
    Но ГУ-84Б с ее плотным в отличии от ГУ-78Б радиатором продувает на мой взгляд слабо, поэтому во время изготовления крайнего РА на базе Р-140 поставил канальную вентиляционную улитку. Родную крышку лампового отсека с пластиной, заворачивающей воздушный поток не ставил, эта пластина мешала расположению вблизи панельки нагрузочного резистора, ФНЧ и реле. Поэтому сам блок поставил на "табуретку" а улитку расположил снизу.
  13. #2833
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Такой вентилятор с его давлением в 6 мм в. ст создает только исключительно жалкую иллюзию охлаждения генераторной радиолампы ГУ-78Б...
  14. #2834
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Доброго дня!
    Вот, в процессе сборки анодник.
    Еще надо релюхи плавного пуска ставить, ну и там по мелочи.
    Транс по заказу был сделан на 1900, 2200, и 2500 втроички.
    Подключил к 1900. Переменку такую замерять нечем, отградуировал прибор на постоянку по напряжению 600 вольт (больше не нашел), т.к. шкала линейная, надеюсь что не врет.
    В общем получилось вот что: в данный момент в сети 226 вольт, после диодов показывает 2000, а после кондеров 3200.
    Ну это понятно, кондеры зарядились до амплитудного..
    А вообще-то это не многовато? я не угроблю ГУ-74?
    Чета чайник в голове кипит..
ID:	170650   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2835
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Следуй рекомендованному производителем режиму, особенно, в части охлаждения, он плохого не посоветует. http://www.g8wrb.org/data/Svetlana/pdf/4CX800A.pdf 750 ватт снимается и при 2200 анодного. Конечно, если нужно больше...
    А вот вопрос: Затеял установить в своём усилителе (2 ГУ-74Б) Pi-L контур. Первая катушка - укороченный вариометр от Р-118, вторую намотал 2,5 мм проводом на керамике. Нужно переключать по диапазонам. Решил поставить обычный керамический переключатель на 11 положений, три галеты параллельно. Вроде, эта секция преобразует 300 ом в 50... Хватит ли электропрочности?
Название:	Pi-L контур.jpg
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
