Sorry, OFF. Да я и щас почти такой, но седины больше, а зубов меньше.:)
Если посмотрите на фото, то видно, что датчик температуры в 2-3 см от анода, прямо в воздушном потоке.
Лампочка у меня для испытаний старенькая, 89 г. выпуска, отработавшая в судовом передатчике, иваляла...лежала аккуратно в коробочке еще лет 15.. :)
В общем, жалко, но не очень..
Подержал под накалом пару часиков, и вперед.
Держал на передаче в ТЛГ по 2-3 минуты непрерывно. Температура воздушного потока поднималась до 50-55 град, и на 50 градусов у меня включалась улитка на полные обороты.
Выше температуры не видел. Если ток сетки зашкаливал, защита просто обрубала усилитель.
Ток анода при этом выше 0,65 А при расстройке тоже не видел..
На днях переделаю немного ВКС, и продолжу.. осмысление сделанного.. :)
Приветствую!
Тоже некоторый вопрос по воздуховоду....
Вчера отжал ( на время) у внука кружку из термопластмассы.....Прикину л на анод ГУ-74...Как раз !!!
есть ли у кого опыт по использованию таких кружек в качестве воздуховодов ????
Вооо !!!! И в этом сообщении то-же ))))))))))
Что за ерунда.......сообщения не сохраняются.........
Приветствую!
Вчера отжал ( на время) у внука кружку из термопластмассы.....Прикину л для ГУ-74...Как раз !!!!
Есть ли у кого опыт по их использованию ?????
Интересный глюк !!!!!!!
Если слово "прикинул" соединить, то сообщение пропадает !!!!!!! ))))))
Воздух нагнетается в отсек питания снаружи небольшим компьютерным вентилятором, и через отверстия в перегородке поступает в ламповый отсек.
Дополнительно в крышке со стороны отсека питание просверлены еще отверстия, чтобы хватало наружного воздуха для прокачки через отсек питания.
Ну и улитка засасывает воздух, зашедший из отсека питания, и выдувает его наверх через анод.
В крышке сверху будет большое отверстие для выходящего воздуха.
Все по правилам.. :) С одной стороны засасывает, сверху выдувает.
Я же говорил, что или одену на анод тубус из силиконового коврика для выпечки тортиков, или вставлю в крышку еще один вентилятор с небольшим кожухом, для помощи улитке.
Вот с обдувом как раз таки все ОК.. :)
Пока не ОК с анодным дросселем.
Вплоть до 18 мгц работает, неонка светится, и свечение равномерно убывает "на нет" к холодному концу дросселя.
А на 21 яркий резонанс как раз у холодного конца, и греется паразит.. до дымка.. :)
Зря я его пропитал цапон лаком конечно.. думал повезет.. но не повезло..
И еще не ОК с 24-28, надо витки уменьшать.
Ну в общем самое веселое занятие..
Да.. накал 11,4 вольт.
Экранное 354, на управляющей -60.
При настройке на эквивалент оптимальная настройка с минимумом тока 2 сетки, и в провале анодного тока.
Можно настроить и на немножко бОльшую отдачу, но с ростом тока 2 сетки до 15-20 ма, дальше уже токи зашкаливают, и если ток 2 сетки больше 50 ма, то растет и анодный, и срабатывает защита.
Поэтому я и не видел дикого роста анодного тока.. защита отрубает раньше либо по току 2 либо по току 1 сетки.
Если появляется ток 1 сетки, хоть единицы ма, то защита четко отрабатывает это дело..
Конкретные цифры не записывал пока, ну примерно на 18 мгц при подаче 50 ватт получается 700 ватт на эквиваленте при анодном токе 0.55, и токе 2 сетки не более 20 ма.
На 7, 10 и 14 мгц отдача та-же примерно, ну кое-где до 800 доходит, но это надо вылавливать крутилкой.
В общем, бедный эквивалент из большого угольного сопротивления 51 ом 60 ватт аж трещит.. :), поставил под вентилятор.
Поэтому все это медленно.. погонял пару минут, 10 мин отдыхаешь, ждешь пока остынет.
Сейчас перепаиваю витки, и надо с горячим кондером че-то делать, думаю, может снять пару пластин, или по совету Николая последовательно еще кондер приколхозить, для плавной настройки.
пока так.
Подтверждаю. Только вода - дистилат. Проверено на УМе из 2х ГУ-74.Цитата:
В литровую банку с водой его...
Закипит- кофею выпьешь.
Илья привет!
Можно поместить эквивалент в дисциллированную воду
для увеличения теплоотдачи.
