Like Tree3347Спасибо
  1. #4321
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ваш голос ( прямо таки молодой совсем ) как бы не соответствовал имиджу(бородатому)
    Sorry, OFF. Да я и щас почти такой, но седины больше, а зубов меньше.
  2. #4322
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Да, я знаю.
    ...силиконовый коврик для выпечки..
    можно тубу из стеклотекстолита тонкого... На 74 у меня тридцать лет назад выклеен стеклопластиковый стакан, сейчас сделал бы чуть большего диаметра(чтобы меньше грелся)... Лампа терпит t очень приличную...
  3. #4323
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Если посмотрите на фото, то видно, что датчик температуры в 2-3 см от анода, прямо в воздушном потоке.
    Лампочка у меня для испытаний старенькая, 89 г. выпуска, отработавшая в судовом передатчике, и валяла... лежала аккуратно в коробочке еще лет 15..
    В общем, жалко, но не очень..
    Подержал под накалом пару часиков, и вперед.
    Держал на передаче в ТЛГ по 2-3 минуты непрерывно. Температура воздушного потока поднималась до 50-55 град, и на 50 градусов у меня включалась улитка на полные обороты.
    Выше температуры не видел. Если ток сетки зашкаливал, защита просто обрубала усилитель.
    Ток анода при этом выше 0,65 А при расстройке тоже не видел..
    На днях переделаю немного ВКС, и продолжу.. осмысление сделанного..
  4. #4324
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Что то мне подсказывает, что или накал маловат, или просто лампочка подсевшая.
    .....и продолжу.. осмысление сделанного..
    Повторюсь - начинаем с реальных режимов и аккуратно.
  5. #4325
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Пытался клеить.
    Но, как то не попадал с количеством отвердителя.
    Слишком быстро ... одному не с руки.
  6. #4326
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Приветствую!
    Тоже некоторый вопрос по воздуховоду....
    Вчера отжал ( на время) у внука кружку из термопластмассы.....Прикину л на анод ГУ-74...Как раз !!!
    есть ли у кого опыт по использованию таких кружек в качестве воздуховодов ????
    Вооо !!!! И в этом сообщении то-же ))))))))))
  7. #4327
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Что за ерунда.......сообщения не сохраняются.........
    Приветствую!
    Вчера отжал ( на время) у внука кружку из термопластмассы.....Прикину л для ГУ-74...Как раз !!!!
    Есть ли у кого опыт по их использованию ?????
    Интересный глюк !!!!!!!
    Если слово "прикинул" соединить, то сообщение пропадает !!!!!!! ))))))
  8. #4328
    10.08.2006
    1,105
    437
    Илья, воздух для охлаждения ты берешь из "нутра" и туда-же гонишь горячий... 48 часов теста и поплывут все пайки внутри... Ну и обороты вертушки будут всегда завышены... Если бы воздух забирался снаружи, все равно выбрасывать его надо тоже не в корпус... Как-то так...
  9. #4329
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Давайте с режимов начнем. Сколько, где, и как и при ...........
    Да. Действительно. Это самое интересное и показательное.
    И лучше конечно на эквивалент.
    Да. Эквивалент это хорошо. Но бывает, что он не тянет. И тогда можно отлично обойтись и без. Ведь, по идее, всегда должна быть антенна с КСВ =1. ну хотя бы в одной точке.
  10. #4330
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Воздух нагнетается в отсек питания снаружи небольшим компьютерным вентилятором, и через отверстия в перегородке поступает в ламповый отсек.
    Дополнительно в крышке со стороны отсека питание просверлены еще отверстия, чтобы хватало наружного воздуха для прокачки через отсек питания.
    Ну и улитка засасывает воздух, зашедший из отсека питания, и выдувает его наверх через анод.
    В крышке сверху будет большое отверстие для выходящего воздуха.
    Все по правилам.. С одной стороны засасывает, сверху выдувает.
    Я же говорил, что или одену на анод тубус из силиконового коврика для выпечки тортиков, или вставлю в крышку еще один вентилятор с небольшим кожухом, для помощи улитке.
    Вот с обдувом как раз таки все ОК..
    Пока не ОК с анодным дросселем.
    Вплоть до 18 мгц работает, неонка светится, и свечение равномерно убывает "на нет" к холодному концу дросселя.
    А на 21 яркий резонанс как раз у холодного конца, и греется паразит.. до дымка..
    Зря я его пропитал цапон лаком конечно.. думал повезет.. но не повезло..
    И еще не ОК с 24-28, надо витки уменьшать.
    Ну в общем самое веселое занятие..
    Да.. накал 11,4 вольт.
    Экранное 354, на управляющей -60.
    При настройке на эквивалент оптимальная настройка с минимумом тока 2 сетки, и в провале анодного тока.
    Можно настроить и на немножко бОльшую отдачу, но с ростом тока 2 сетки до 15-20 ма, дальше уже токи зашкаливают, и если ток 2 сетки больше 50 ма, то растет и анодный, и срабатывает защита.
    Поэтому я и не видел дикого роста анодного тока.. защита отрубает раньше либо по току 2 либо по току 1 сетки.
    Если появляется ток 1 сетки, хоть единицы ма, то защита четко отрабатывает это дело..
    Конкретные цифры не записывал пока, ну примерно на 18 мгц при подаче 50 ватт получается 700 ватт на эквиваленте при анодном токе 0.55, и токе 2 сетки не более 20 ма.
    На 7, 10 и 14 мгц отдача та-же примерно, ну кое-где до 800 доходит, но это надо вылавливать крутилкой.
    В общем, бедный эквивалент из большого угольного сопротивления 51 ом 60 ватт аж трещит.. , поставил под вентилятор.
    Поэтому все это медленно.. погонял пару минут, 10 мин отдыхаешь, ждешь пока остынет.
    Сейчас перепаиваю витки, и надо с горячим кондером че-то делать, думаю, может снять пару пластин, или по совету Николая последовательно еще кондер приколхозить, для плавной настройки.
    пока так.
  11. #4331
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Да, мой пыхтит-трещит.. пока живой..
    На антенну можно.. есть такая точка.. но, как говорят - некрасиво это.. на антенну настраивать..
  12. #4332
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    с ростом тока 2 сетки до 15-20 ма, дальше уже токи зашкаливают, и если ток 2 сетки больше 50 ма, то растет и анодный.
    Чо то, н авскидку , и не очень понял. При 50 ма экранного еще и анодный растет?!? Может у вас Еанодное слишком маленькое?
  13. #4333
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В литровую банку с водой его...
  14. #4334
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Подтверждаю. Только вода - дистилат. Проверено на УМе из 2х ГУ-74.
    Закипит- кофею выпьешь.
  15. #4335
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Илья привет!
    Можно поместить эквивалент в дисциллированную воду
    для увеличения теплоотдачи.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
