Так 7 мА мало или много?
Printable View
Мало! ( Помнишь аптекаря ( С.Филиппов ) в фильме " Новые Приключения Неуловимых ) :)
Транс по виду кила полтора? А то и два. Номинальный ток - Ампер до 8. ( + / - ) . Вот и ищем сотни 3-5 мА.
350...500 ma для 2200 ... 2500 ваттного.
http://www.orbit.energoportal.ru/tra...00-786542.html
Вот мой транс, только по просьбе отводы сделаны 1900, 2200, 2500
Это значит 2 с половиной? Ну. Примерно так и будет. Точно никто не скажет - зависит от качества трансформаторного железа. Да и достаточно такой точности. мА 500 +\- .
Если уж совсем отчаишься - помни. С наружной стороны бублика витки намотаны менее плотно, чем внутри. Сняв наружную защитную изоляцию с транса можно попробовать найти нужную точку на обмотке - там где напряжение меньше. Найдёшь - смело режь и делай ДВА вывода. Потом их содинить снаружи. А зачищать-подпаиваться = сопли. Того и гляди - отвалится. И флюс туда пихать тоже не надо. Тепло. Гнить будет.Не наш метод.
:) Удачи .....
Нормально. Теперь ищем отвод. :)
СТОП
А ты каким прибором напряжения мерял ? Цифровики с просаженой батарейкой врут в сторону повышения . Проверить бы ....
Да он и не подпрыгивает :)
Слегка "взгуднет", и все.
Ну еще сеть в квартире моргнет..
Замерял напряжение вторички методом подачи пониженного напряжения на первичку.
Под рукой оказалось 25 вольт переменки.
Подал его на первичку, и померял.
Вывод тот-же - напряжения завышены от заказанных, гады, видимо недомотали первичку.
С учетом гуляния сети туда-сюда, получилось 2080, 2490, 2800 - вместо 1900, 2200 и 2500
Теоретически, в АСОМ-1000 с транса на выпрямитель подается 2050..
Так что думаю можно пока не паниковать (караул!! что делать?? отматывать или доматывать??), а двигаться дальше, а там видно будет..
Еще сейчас соберу гирлянду из лампочек, посмотрю что будет под нагрузкой.
учебник по электрическим машинам гласит - ток холостого хода тр-а 8-10 процентов от номинала . те при 1квт тр-р е ток хх равен приблизительно 0.5А мерять ток хх на последовательном резисторе не корректно ! только амперметром закороченным тумблеором(от повреждения пусковым током) и лучше - стрелочным.
А в момент переключения чего будет? :-) Тоже самое, если просто включить. Что то, видимо, я не так всю жизнь делаю. :-) Ни одного прибора не спалил ... но в первичке всегда последовательно лампочку включаю ... самый надёжный "показометр" по яркости её свечения, если что не так.
