09.09.2016, 13:53 #2896модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,481
- 16800
- 1848
09.09.2016, 13:57 #2897Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мало! ( Помнишь аптекаря ( С.Филиппов ) в фильме " Новые Приключения Неуловимых )
Транс по виду кила полтора? А то и два. Номинальный ток - Ампер до 8. ( + / - ) . Вот и ищем сотни 3-5 мА.-73- Игорь
09.09.2016, 13:59 #2898Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
350...500 ma для 2200 ... 2500 ваттного.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.09.2016, 14:07 #2899модераптор
- 18.12.2002
- 28,481
- 16800
- 1848
http://www.orbit.energoportal.ru/tra...00-786542.html
Вот мой транс, только по просьбе отводы сделаны 1900, 2200, 250073! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.09.2016, 14:20 #2900Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это значит 2 с половиной? Ну. Примерно так и будет. Точно никто не скажет - зависит от качества трансформаторного железа. Да и достаточно такой точности. мА 500 +\- .
Если уж совсем отчаишься - помни. С наружной стороны бублика витки намотаны менее плотно, чем внутри. Сняв наружную защитную изоляцию с транса можно попробовать найти нужную точку на обмотке - там где напряжение меньше. Найдёшь - смело режь и делай ДВА вывода. Потом их содинить снаружи. А зачищать-подпаиваться = сопли. Того и гляди - отвалится. И флюс туда пихать тоже не надо. Тепло. Гнить будет.Не наш метод.
Удачи .....
-73- Игорь
09.09.2016, 14:31 #2901Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
09.09.2016, 14:42 #2902модераптор
- 18.12.2002
- 28,481
- 16800
- 1848
09.09.2016, 14:44 #2903Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нормально. Теперь ищем отвод.
СТОП
А ты каким прибором напряжения мерял ? Цифровики с просаженой батарейкой врут в сторону повышения . Проверить бы ....Последний раз редактировалось UT3IM; 09.09.2016 в 14:52.
-73- Игорь
09.09.2016, 14:52 #2904модераптор
- 18.12.2002
- 28,481
- 16800
- 1848
Да он и не подпрыгивает
Слегка "взгуднет", и все.
Ну еще сеть в квартире моргнет..
Замерял напряжение вторички методом подачи пониженного напряжения на первичку.
Под рукой оказалось 25 вольт переменки.
Подал его на первичку, и померял.
Вывод тот-же - напряжения завышены от заказанных, гады, видимо недомотали первичку.
С учетом гуляния сети туда-сюда, получилось 2080, 2490, 2800 - вместо 1900, 2200 и 2500
Теоретически, в АСОМ-1000 с транса на выпрямитель подается 2050..
Так что думаю можно пока не паниковать (караул!! что делать?? отматывать или доматывать??), а двигаться дальше, а там видно будет..
Еще сейчас соберу гирлянду из лампочек, посмотрю что будет под нагрузкой.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.09.2016, 15:23 #2905High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 702
- 321
- 130
учебник по электрическим машинам гласит - ток холостого хода тр-а 8-10 процентов от номинала . те при 1квт тр-р е ток хх равен приблизительно 0.5А мерять ток хх на последовательном резисторе не корректно ! только амперметром закороченным тумблеором(от повреждения пусковым током) и лучше - стрелочным.
Последний раз редактировалось UT7IA; 09.09.2016 в 15:27.
UT7IA
09.09.2016, 15:30 #2906модераптор
- 18.12.2002
- 28,481
- 16800
- 1848
09.09.2016, 15:41 #2907Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
09.09.2016, 16:59 #2908Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
09.09.2016, 17:14 #2909Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,557
- 3482
- 3869
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
09.09.2016, 17:22 #2910Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
3332Спасибо
