Такого рода "малая механизация" была и в высоковольтных шкафах локаторов.:)
Если уж пробовать размыкать анодное высокое ,то хотя бы подобной штукой.Хотя и она ,при таких габаритах,всего 0,5а .
Но эти ВСЕГО настоящие.С активной нагрузкой !!!
http://ippart.com/vv-5-vyklyuchatel-...nyj-19691.html
У И.Гончаренко все очень хорошо "разжевано", следует прочесть и масса вопросов отпадет, и про размеря, и про секции, и пр.
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
,а здесь такого могут насоветовать, что ....:rolleyes:
Сетевое питание усилителя. На критику и одобрение.
Турбина охлаждения G включается независимо. SA1 - бытовой "автомат" на 16 ампер, два направления, включает всё остальное. Трансформаторы "НАКАЛ" и "24 вольта/350 вольт" включаются через схему плавного пуска на реле К4 (RM93P-24-SW 24 вольта) при нажатии SA1.
После прогрева ламп, можно подать "ВЫСОКОЕ" нажав кнопку SA-2. При этом, она подаёт напряжение на реле К1, которое своими контактами разрешает включение реле плавного пуска К2 и подаёт на трансформатор "ВЫСОКОЕ" пониженное напряжение через резистор 15 ом. Сработав, реле К2 включает контактор К3, (ТКД12 ПОДГ, 14 вольт) который закорачивает балластный резистор и подаёт на трансформатор полное сетевое напряжение.
"ВЫСОКОЕ" отключается нажатием кнопки SA-3, которая закорачивает обмотку реле К2 через резистор 120 ом. Реле отключает контактор и приводит схему в первоначальное состояние.
