Like Tree3346Спасибо
  1. #3046
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    сложно...при открывании что то коротить.
    Такого рода "малая механизация" была и в высоковольтных шкафах локаторов.
  2. #3047
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Помнится, в старом ламповом ТУ-600 на ГМ-70 была механика для разряда анодного конденсатора.
    При открывании двери снимается высокое и через тягу подвижный контакт замыкает выводы конденсатора.
    Добавлю: При открывании дверцы ещё вытаскивалась ответная часть разъёма (жёстко закреплённая на дверце, вторая часть закреплена на арматуре стойки) контакты которого отключали сетевое напряжение.
  3. #3048
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У нас все было по-простому, без изысков, т.е. без блокировок.
    Усилок был древний и приходилось иной раз "на ходу" в него заглядывать,
    а то и ковыряться во "внутренностях". Но жертв не было.
  4. #3049
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    И в каком же усилителе их применять ?Вложение 171149
    Что-ж Вы не полностью привели характеристики реле?
    Изображения Изображения
  5. #3050
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Усилители ТУ600 я эксплуатировал в далёком прошлом ( 1970 ...1973 г.г). В то время они были ещё новые. Не часто приходилось ползать в них, но приходилось.
    Уже интересно, мнения - разделились, просветите, как он разряжает кондер??
    А расскажите как часто и при каких обстоятельствах от себя показывает? Не по признаку же открывания дверцы?
    Это нужно Вам видеть, а объяснять Вам - бесполезно!
  6. #3051
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Полностью не привёл потому,что их уже привели! Читайте посты внимательней !
    Я только задал конкретный вопрос .
    И если можно ,ответ прошу,не увиливайте.
  7. #3052
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Если уж пробовать размыкать анодное высокое ,то хотя бы подобной штукой.Хотя и она ,при таких габаритах,всего 0,5а .
    Но эти ВСЕГО настоящие.С активной нагрузкой !!!
    http://ippart.com/vv-5-vyklyuchatel-...nyj-19691.html
  8. #3053
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    X3X, Илья на ГУ74Б можете не боятся подавать 2800в, но 3000в уже все таки многовато.Постарайтесь замерять точнее напряжение анодного.
    Спасибо, понял.
    Вопрос по анодному дросселю.
    Если можно, данные - размеры, провод, на сколько секций разбит, и пр. тонкости в вашей конструкции.
  9. #3054
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дежурной отверткой - сподручнее...
    И портить обкладки конденсатора, подумайте какой ток будет при КЗ.
    Р-140 как образец, всё придумано 50 лет назад.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.09.2016 в 18:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #3055
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    У И.Гончаренко все очень хорошо "разжевано", следует прочесть и масса вопросов отпадет, и про размеря, и про секции, и пр.
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    ,а здесь такого могут насоветовать, что ....
  11. #3056
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сетевое питание усилителя. На критику и одобрение.
  12. #3057
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    чета мудрено больно.. а разжевать?
  13. #3058
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    это понятно..
    Но неужели все прогоняли свой анодный дроссель на предмет резонансов?
  14. #3059
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Турбина охлаждения G включается независимо. SA1 - бытовой "автомат" на 16 ампер, два направления, включает всё остальное. Трансформаторы "НАКАЛ" и "24 вольта/350 вольт" включаются через схему плавного пуска на реле К4 (RM93P-24-SW 24 вольта) при нажатии SA1.
    После прогрева ламп, можно подать "ВЫСОКОЕ" нажав кнопку SA-2. При этом, она подаёт напряжение на реле К1, которое своими контактами разрешает включение реле плавного пуска К2 и подаёт на трансформатор "ВЫСОКОЕ" пониженное напряжение через резистор 15 ом. Сработав, реле К2 включает контактор К3, (ТКД12 ПОДГ, 14 вольт) который закорачивает балластный резистор и подаёт на трансформатор полное сетевое напряжение.
    "ВЫСОКОЕ" отключается нажатием кнопки SA-3, которая закорачивает обмотку реле К2 через резистор 120 ом. Реле отключает контактор и приводит схему в первоначальное состояние.
  15. #3060
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И что, вам не приходит в голову, что отвертка между анодом и корпусом необходимо только для гарантии безопасности? Или вы лезите в усилитель в расчете, что какойто там блокиратор должет сработать ?Подумайте...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
