А запас ламп есть?
А запас ламп есть?
To RA1QEA
Коллега день добрый.
Какой анодный ток набирают две лампы и при каком анодном напряжении.
Хороший (наверное) усилитель. Главное на раскачку много не надо. Недавно (пол года) пришлось ремонтировать Похожее чудо. Перекачали, угробили лампы, сгорели антипаразитки и в сетках и в анодных цепях. Резисторы заменили, а лампы поискали. Нашли с трудом, наши, ГУ-70-б. Лампочки малёхонькие, а анодное 1800 В. (не точно, мерили на глазок)
Вложение 331431
Всё простенько и никакой автоматики
Когда же я свой дострою?
Хотелось бы обратить внимание, или напомнить, если это уже обсуждалось, конструкторам УМ на такую особенность работы лампы, снижающую её срок службы, как работа без токоотбора с катода. Ведь по большей части УМ стоит в режиме приёма, в запертом состоянии. Так вот, долгая работа лампы без токоотбора приводит к так называемому "отравлению" катода. Электронное облако вокруг катода запертой лампы приводит не только к отравлению катода но и не с лучшей стороны влияет на сетки. Особенно это характерно для современных ламп с высокой крутизной и соответственно малыми расстояниями между электродами. Для военных это не столь актуально, там более важны другие параметры... время готовности, экономичность... То есть, если конструктор УМ желает что бы лампы в его детище работали долго, то он должен обеспечить дежурный режим УМ с током лампы.
Это не так, как раз наличие электронного "облака" у разогретого катода препятствует проникновению ионов остаточных газов всегда имеющихся внутри лампы в катод (отравление катода). Слишком большой токоотбор от катода приводит к почти полному "сдуванию" электронного облака от катода и ведет отравлению катода. Именно поэтому не рекомендуется эксплуатировать лампы на предельном токе анода. Еще одна причина отравления катода - наличие анодного напряжения при холодном катоде - электронного облака нет и ионы остаточных газов беспрепятственно долетают до катода. Постарался объяснить по простому, так думаю понятнее.
Мне нравится.
Многие уверены в том, что ГУ70Б является аналогом ламп RE025XA и 4CX250B.
Это не так.
Аналогом RE025XA и 4CX250B является ГУ108Б.
Разница между лампами ГУ70Б и RE025XA (4CX250B) огромна.
Прежде всего во входной ёмкости ламп.
Далее, в напряжении экранной сетки.
Далее, в напряжении управляющей сетки.
Далее, в количестве воздуха, требуемого на обдув.
И ещё, характеристики ламп RE025XA и 4CX250B более линейны чем ГУ70Б.
Этот усилитель, о котором я пишу, мне заказал мой приятель из Вологды ещё в 2019 году.
Но, в последствии, отказался.
И отложил я его "в долгий ящик".
Вот недавно мне стало скучно и я достроил.
И для Вас не всё потеряно! :s9:
Не беспокойтесь.
Есть 4-ре штуки ламп RE025XA и 2-е - ГУ70Б.
Изменить режим под ГУ70Б - пара пустяков.
Займёт не более одного часа.
Да, всё правильно. Впрочем может у кого то нет 74 а другого барахла девать некуда....
Меня в конструкции больше "поразили" стаканы - когда то я тоже делал сам панельку для 34ой и стакан из стеклопластика.... и потом еще как то ремонтировал разбитый такой же стакан для 43ей с недостающими частями.. - всё как учили гляйдеростроители, сначала болван на эталоне, потом на болване дубликат...
Это конечно увлекающее занятие но для лет 22ух, сейчас - а нафиг нужны такие напряги....
Я на всю жизнь сделал вывод - когдато у меня вообще не было мощный ламп и я не знал где их взять, были только две 33ии. На одной сделал УМ... так получилось что она перегреласъ в тот же вечер, Менять не стал, та вторая где то еще валяется...наверное...
Бесперспективно это, лучше если руки чешутся, я Листа пойду збацаю или пчелкам канди сделаю так они может за это еще весной и "спасибо скажут"...:)
