"Остапа понесло!" (С):)
Ребята , так какая мощность анодного трансформатора в блоке ву50 ? И с каким максимальным током в нагрузке он может работать ? :)
Провод, если не ошибаюсь, 0.74. Таблицу приклеил......Выводы сами делайте.:s7:
Вложение 327861
)))))).....это книжку надо бумажную....Интернет выдаёт спорные трактования текста.....Там и "понесло" есть.........
Чтобы получить 3000 В на вых выпрямителя по сх Ларионова нужно иметь действ напр на каждой из трёх обмоток 3000/ SQRT(6) = 1400 В.
SQRT - это корень квадратный.
Тогда, если ( см табл) допустимый ток равен 1А, получим по 1400 Вт с каждой обмотки. То есть 4200 Вт всего.
Не так то и много.
Но сотит вспомнить о пик-факторе наших сигналов и о том, что мы сутки подряд на передачу не работаем. Пик фактор во время работы на передачу примерно 2-3 ( для SSB и CW) , плюс перерывы ...
Получается, что сам провод выбран с большим запасом ( отн наших целей). Тогда всатёт вопрос - а какой запас по железу.
Вы разделили неправильно :)
Ну и опять же нужно уточнить, что эта формула для схемы соединения вторичных обмоток в звезду, т.е. берём линейное напряжение при меньшем фазном. Не все могут знать или помнить, да и знающие люди нередко путаются.
А в целом рекомендую все же посмотреть университетское издание ссылку на которое давал на предыдущей странице. Там и коэффициенты для разных схем приведены и многое что нужно для расчета выпрямителей.
Не правильно выразился. Фазное в данном случае как раз 3000/sqrt(6), но на выпрямитель поступает линейное, которое в корень из 3 раз больше.
Здесь скорее всего нужно учитывать импульс тока через выпрямительный диод. В том документе на который я постоянно ссылаюсь это то же есть.
Там же приведен пример расчета (пример 2 стр.64) правда для однофазного выпрямителя, но формулы все есть. Задаёмся нужным напряжением и током на выходе выпрямителя, от этого все считается, включая ёмкость конденсатора. Расчет правда весьма замороченный, но если задаться целью рассчитать можно. Единственный "непонятный" момент, в одном месте они зачем то прибегают к помощи маткада для решения нелинейного уравнения, но этот пункт очень легко обойти графическим он-лайн решением уравнения без маткада.
Примерно такой же. Если верить формуле от R0SBD то получается примерно 4.5кВт https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1896837
С учетом этого бытует мнение что какая габаритная мощность трансформатора, столько в импульсном режиме (CW, SSB) можно получить выходной мощности, ну может чуть меньше. У меня это подтверждается. с трансформатора габаритной мощностью 2.5кВт ГУ-84 в пике выдает 2кВт.
Но, к слову о пик факторе, КПД анодной цепи в недонапряженном режиме сильно падает.
Речь шла только о подводимой к анодной цепи мощности - то есть о мощности, потребляемой от трансформатора.
При работе СW о переходе в недонапряжённый режим говорить нет смысла : есть посылка , есть критический режим, нет посылки ( пауза) нет ничего вообще.
А вот в SSB без нормальной компрессиии работать вообще невозможно ( ИМХО). Но , если сигнал хорошо сжат, мы максимально долго ( на протяжении импульса слоговой составляющей) остаёмся в критическом режиме и пик-фактор не так сильно увеличивается относительно сигнала возбуждения.
Когда я упоминал величину , равную 2 - 3, имел ввиду исключительно ситуации с хорошо сжатым сигналом.
Ребята а какое напряжение после диодов (на конденсаторе) должно быть на холостом ходу в ву50 ? :)
