Я когда перешел на тетроду сначала читал умные книжки, чтобы понять какой ток целесообразно ставить. Такие классики как Бунимович и Яйленко рекомендуют подбирать его индивидуально для каждого экземпляра лампы по минимуму IMD3. Но хорошего прибора (анализатора спектра) для измерения этого параметра нет, поэтому выставил "как то так". Что впрочем укладывается в Ваши рекомендации.
Из практики помню два крайних случая, оба связаны с телетайпом:
1. На рубеже веков занесло на майкопский сабантуй. Просто побухать и пообщаться. Туда Ваня Налбандян привез свой РА от Р-140 с ГУ-84. Ну и чтобы не напрягать уши, которые направлены на собеседников и руки, которые заняты иной раз стаканом или вилкой, вещал там телетайпом. Трансивер у него был, если мне память не изменяет TS-570, в котором нет режима FSK, поэтому он использовал AFSK через звуковую карту. В какой то момент времени я обратил внимание что ток покоя у него 1А. Спрашиваю мол, нафига так много? В ответ - если делаю меньше, сигнал плохо читается. Позже, когда сам более плотно увлекся RTTY заметил что в эфире часто появляются сигналы по уровню вроде мощные, но читаются так себе. Из чего сделал вывод что для AFSK нужен режим чуть ли не класса А.
2. Собрался сам поклепать в каком то RTTY контесте. У меня в трансивере режим FSK есть. Еще по молодости прочел в умных книгах, что для CW, FM, FSK в усилителе якобы полезен режим в классе С. Мол в этом режиме КПД выходного каскада выше. Ну решил попробовать убрать ток покоя. Не до нуля конечно, так, чтобы чуть-чуть стрелка отклонялась. Т.е. выбрал режим В. В результате получил то что на раскачку РА до номинала вместо 25-50Вт мне потребовалось 50-100Вт. Т.е. тепловой режим лампы якобы облегчил, но при этом трансивер пришлось напрячь практически по полной программе. И решил что это мне не подходит. Обдув у меня на уровне. В режиме RTTY жалея слабенький трансформатор к лампе подводил столько сколько по паспорту она может рассеять в круглосуточной несущей. Т.е. лампа выдержала бы даже нулевой КПД. Контест был не летом, т.е. РА дополнительно обогревал шек. Поэтому дабы не насиловать трансивер, вернул ток покоя на родину.
