08.08.2022, 20:26 #10441Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,563
- 5766
- 255
Я когда перешел на тетроду сначала читал умные книжки, чтобы понять какой ток целесообразно ставить. Такие классики как Бунимович и Яйленко рекомендуют подбирать его индивидуально для каждого экземпляра лампы по минимуму IMD3. Но хорошего прибора (анализатора спектра) для измерения этого параметра нет, поэтому выставил "как то так". Что впрочем укладывается в Ваши рекомендации.
Из практики помню два крайних случая, оба связаны с телетайпом:
1. На рубеже веков занесло на майкопский сабантуй. Просто побухать и пообщаться. Туда Ваня Налбандян привез свой РА от Р-140 с ГУ-84. Ну и чтобы не напрягать уши, которые направлены на собеседников и руки, которые заняты иной раз стаканом или вилкой, вещал там телетайпом. Трансивер у него был, если мне память не изменяет TS-570, в котором нет режима FSK, поэтому он использовал AFSK через звуковую карту. В какой то момент времени я обратил внимание что ток покоя у него 1А. Спрашиваю мол, нафига так много? В ответ - если делаю меньше, сигнал плохо читается. Позже, когда сам более плотно увлекся RTTY заметил что в эфире часто появляются сигналы по уровню вроде мощные, но читаются так себе. Из чего сделал вывод что для AFSK нужен режим чуть ли не класса А.
2. Собрался сам поклепать в каком то RTTY контесте. У меня в трансивере режим FSK есть. Еще по молодости прочел в умных книгах, что для CW, FM, FSK в усилителе якобы полезен режим в классе С. Мол в этом режиме КПД выходного каскада выше. Ну решил попробовать убрать ток покоя. Не до нуля конечно, так, чтобы чуть-чуть стрелка отклонялась. Т.е. выбрал режим В. В результате получил то что на раскачку РА до номинала вместо 25-50Вт мне потребовалось 50-100Вт. Т.е. тепловой режим лампы якобы облегчил, но при этом трансивер пришлось напрячь практически по полной программе. И решил что это мне не подходит. Обдув у меня на уровне. В режиме RTTY жалея слабенький трансформатор к лампе подводил столько сколько по паспорту она может рассеять в круглосуточной несущей. Т.е. лампа выдержала бы даже нулевой КПД. Контест был не летом, т.е. РА дополнительно обогревал шек. Поэтому дабы не насиловать трансивер, вернул ток покоя на родину.Последний раз редактировалось RN6L; 08.08.2022 в 20:32.
73! Василий.
08.08.2022, 20:46 #10442Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.08.2022, 21:10 #10443Big Gun
- 22.01.2003
- 13,563
- 5766
- 255
Тоже задумывался насчет дросселя. Почитал Бунимовича, там даже припоминаю есть расчет выпрямителя, фильтр которого начинается с дросселя. Из краткой теории такого фильтра понял что в идеале соотношение емкости и индуктивности должно соответствовать частоте пульсаций, т.е. должен быть резонанс. В этом случае при определенном (видимо расчетном) токе даже наоборот, якобы происходит не просадка, а подъем напряжения. Есть родной дроссель от ВУ-50. Но применить его пока воздерживаюсь. Он все таки рассчитан на ГУ-43 с током 0.85А, провод там диаметром 0.57 и омическое сопротивление порядка 20 Ом. При использовании ГУ84/78 ток вдвое выше... Кроме того есть давний опыт эксплуатации более мощного трансформатора с которого снимали 3-3.5А (2хГУ5Б). Дросселя тоже не было, а емкость была тоже не большая, порядка 3-4, максимум 6мкФ. При этом на фон в сигнале, вызванный пульсациями вроде никто не жаловался...
73! Василий.
08.08.2022, 21:25 #10444Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Про "резонанс" тоже читал, но думаю это... креативный аля изыск изобретателя, учебниках есть расчет границ эффетивности той или иной реактивности. ...строго говоря вообще нет понимания частоты пульсаций на которую надо рассчитывать фильтр , это уж точно не 50(100) гц( для однофазной) и тем более более высокой для трёхфазной, скорее это гораздо более низкая частота зависящая от голоса и манер оператора....
Последний раз редактировалось R3DE; 08.08.2022 в 21:33.
08.08.2022, 21:50 #10445TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
Тоже в 80-х это пытался попробовать.
Была 81-я в катод с ГУ-72 Еа-2400в. Намерил чуть более 1квт аута.
При имеющемся дросселе вышел на резонанс в 100гц при 15000пф примерно. Батарейка КСО разлетелась почти сразу. К15-У2 держали.
В статике, по киловольтметру, было всё стабильно и радостно. В динамике инерционность стрелки АВО-5М не видела почти ничего.
"Разговорные" частоты не учитывал. Гнал тупо на 100гц при мостовой однофазной схеме.
ХЗ!? Но, кондёр нужен мощный для этого контура.Радио слышит! Радио знает!
08.08.2022, 21:57 #10446Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А зачем вообще давить частоту пульсации фильтром..??.. Кто то как то страдает от фона 100 ГЦ..??..резонанс в 100гц
09.08.2022, 01:19 #10447
09.08.2022, 01:36 #10448TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
R3DE.
В 20 с небольшим лет особо не вникал
Написано было в ТОЙ статье про 100гц, я и подбирал С по минимальному падению напряжения.
RV6LL.
Да, 5.6% потерь. И 3600 х 0.8 = 33% на мощности покоя. Хотя, до тока покоя каскад работает в классе А. Тоже излучает.
Пром КПД весьма больший желателен. Кстати, по анодной цепи по вышел на 48%.Радио слышит! Радио знает!
09.08.2022, 07:42 #10449TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
09.08.2022, 09:06 #10450Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
Применил вентилятор от кухонной вытяжки в УМ на 2 х ГУ34б. Регулятор оборотов ступенчатый - три ступени. Первая ступень через дополнительное сопротивление. Запас по производительности большой. Третья ступень включается очень редко при работе на ВЧ диапазонах. Режим Турбо включается вручную при необходимости "продуть" лампы перед выключением питания усилителя.
Надо обратить внимание на амортизаторы крепления вентилятора и на ввод трубы вентилятора в отсек ламп. Все должно быть "мягким".Владимир (UY3IG)
09.08.2022, 10:01 #10451Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.08.2022, 22:23 #10452Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
Вы не правы. Усилитель выключается сразу после окончания работы. А если это происходит сразу же после длительного QSO? Ну не хочу я сидеть и ждать пока лампы остынут до безопасной температуры. А если с разогретой лампы убрать охлаждение, что может и лопнуть. И не зависимо от того - выключили накал или сняли возбуждение. Конечно, не всегда этот режим нужен, но... чтобы было.
Последний раз редактировалось UY3IG; 09.08.2022 в 22:27.
Владимир (UY3IG)
09.08.2022, 22:39 #10453Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.08.2022, 01:09 #10454TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
R3DE правильно про рабочую температуру выдал.
Если обдув дохлый, то "лампа может лопнуть" и при работе.
Ни разу, ни разу лампы (ГУ- 74Б, 84Б, 73Б) не "лопались" при отключении "света". Вырубили, и хсним. Пойду спать. Завтра продолжим. И всё работало как вчера.
Очередной радиолюбский миф и скАчки с аккумуляторами и схемами их подключения уже навяз на форумах и в эфире.
10.08.2022, 09:14 #10455Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3296Спасибо
