Страница 695 из 927 ПерваяПервая ... 195595645685688689690691692693694695696697698699700701702705745795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,411 по 10,425 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10411
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    ГУ-84Б. Еа на холостом 2800в, при 2квт на выходе Еа=2500в, ток 1.2а - 1.3а, Ес2=380в. Ток покоя 200ма CW, 400ма SSB.
  2. #10412
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ГУ-84Б. Еа- 2700в при токе 2а. Iп- 700ма. Ес2- 390в.
    С такими фантастическими режимами , нужен ветродуйный агрегат
    с пол квартиры. И резерв ламп в 100 шт !
    Не нужно фантазий !
  3. #10413
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Не нужно фантазий !
    Ваша фамилия Шахгильдян? Или Бунимович, на крайний случай? Спеца не вижу.
  4. #10414
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Спеца не вижу.
    Это ваши проблемы !
  5. #10415
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Термопаста, она как сметана, чем то еще и прижать надо?
    Лучшая термомаста должна быть по консистенции, как густая сметана.
    Если термопаста высохла - она теряет свои свойства.
    Поэтому в компьютерах периодически меняют высохшую термопасту на свежую.
    Особо на процессорах, которые греются нехило.
    Раз меняете транзистор - замените и термопасту.
    Очистите аккуратно термистор от старой термопасты, приложите термистор к корпусу транзистора и обмажьте новой.
    Достаточный прижим термистора обеспечивается упругостью его ножек.
  6. #10416
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    ГУ-73Б. Еа- 3600в Iа- 2.4а. Iп- 800ма. Ес2- 360в. Iс2- 60ма.
    Рвх- 25вт при Rвх- 75ом. Обдув 200куб/ч.
    Подскажите, как выполнен источник питания анодного напряжения для гу73б, из промышленных блоков, блок высокого от 140 или что-то другое модернизированное?
  7. #10417
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Тр-р 10-12квт, "ларионовка" на Д-... 50амперных, С- 100мкф на 5кв.
  8. #10418
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Не нужно фантазий !
    Да нет тут особых фантазий. У меня примерно такой же режим, чуть полегче. Р-140. Анодный транс правда однофазный на железе ОСМ-2.5. Uхх около 3000В. При токе 2А падает до 2400. Iп около 600мА. Сначала на 2 сетке было порядка 380В, но однажды при выходе из строя стабилизатора на 2 сетку пошло слишком много и лампа "стрельнула". Но осталась живой. При этом пробило обмотку на сеточном трансформаторе. Пришлось перематывать. Во время перемотки снизил напряжение на 2 сетку до 300В. Это позволяет вставлять хоть ГУ-84, хоть ГУ-78. Время от времени вставляю по очереди имеющиеся лампы, чтобы в случае необходимости замены не надо было проводить тренировку. П-контур настраивал на эквивалент от Р-140 при выходной мощности 2кВт. Такая мощность в зависимости от диапазона получается при токе анода от 1.5 до 2А. Ветродуйка - канальная улитка для вентканалов диаметром 150мм. Производительность ее точно уже не помню, порядка 300 или 390 кубов. ГУ-84 при ее плотном радиаторе чуть ли не выпрыгивает из панельки. Для ГУ-78 просто снимаю керамическую юбку панельки, с ней радиатор не влазит. В RTTY конечно на всю катушку не кочегарю, лампа то выдержит, но жалко анодный трансформатор. Поэтому ограничиваюсь подводимой мощностью в 2.5кВт.
  9. #10419
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Василий, а не подскажите если конечно владеете информацией, какая мощность анодного трансформатора от р 140 (блок ву-50) на самом деле и какие токи в нагрузке может выдерживать по вторичке если штатные диоды заменить на кд 202р к примеру, также интересует какое напряжение на выходе после диодов должно быть? Имеется ввиду при подключении в трехфазную сеть (звезда). У меня просто нечем померить, хотелось бы иметь хоть часть информации. Лаболаторными работами под высоким напряжением заниматься уже не хочется
  10. #10420
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    ...... интересуют режимы и работа при которых уже эксплуатируются по факту у кого либо из форумчан.
    Леонид, форумчане все такие разные и главное мы все - любители, можем делать как получится с очень разными результатами и Ваша "копилка знаний" будет переполнена сомнительной информацией. Советую обратится к профессиональным конструкциям УМ на таких лампах от известных производителей с гарантийными обязательствами.
    В таких УМ кроме режима лампы по напряжениям и току важное значение имеет система защиты от перегрузок и производительность вентиляции. В качественном УМ всё это взаимосвязано.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.08.2022 в 08:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #10421
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Евгений Иванович, спасибо, я вас услышал. Но меня интересует то что мне интересно и нужно.
  12. #10422
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Какая мощность (габаритная) я не знаю. Измерял напряжение на выходе один раз. Выпрямитель использовал по схеме Ларионова, после выпрямителя емкость. На этой емкости в холостом ходу было 3600. Под нагрузкой 3300. Но в том случае лампа была всего ГС-35Б, она работала на частоте 103МГц, драйвер ее раскачал всего до 0.8А. Сейчас у меня в долгострое еще один блок питания для себя, планирую использовать с ГУ-78. Диоды поставил кажется А1010. Ну типа 10А на 1000В. Но 1000В это не правда, это максимальное значение обратного напряжения при t=25 градусов. Поэтому надо для себя принимать что это диоды на 700В и ставить по 6 шт в каждое плечо моста. У меня как раз с той ГС-35 и были заморочки. Передатчик запустил осенью, он проработал всю зиму. А как началось лето (жара) стали вылетать диоды. Поставил еще по одному в каждое плечо (изначально было по 5шт.) и забыл о проблеме. Сейчас мой выпрямитель выглядит вот так:
Название:	Анодный выпрямитель.jpg
    Цепочка резисторов 10х100кОм плюс внизу низкоомный (шунт для головки) это как раз измеритель напряжения. Фильтрующий конденсатор будет в виде двух К75-15 6мкФх3кВ, соединенных последовательно. Для трехфазного выпрямителя должно хватить 3мкФ, в ВУ-50 стоит 2мкФ.
    В однофазном выпрямителе у меня К75-41 100мкФх3кВ. Казалось бы на пределе, но работает уже много лет, бывало что у меня напряжение в сети поднималось до 250В и стрелка вольтметра на блоке питания, который отградуирован на 3кВ зашкаливала.
  13. #10423
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Останавливается вентилятор улитка papst на 27в постоянки на диапазонах 24, 28 мгц, на остальных всё нормально. Можно ли исправить установив фильтр какой-либо по питанию вентилятора, или только выносить вентилятор целиком из отсека ВКС, чтобы не было вч-поля около него?
  14. #10424
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,191
    789
    2888
    Здесь не фильтром нужно заняться, а анодным дросселем для начала.
    73! Владимир
  15. #10425
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Ну да, какой то блуд есть в ВКС...
    К тому же не зная что есть
    трудно давать советы. Обычно из-за ВЧ-наводок страдают схемы управления оборотами. В этой улитке она есть? Так выкинуть ее и включить на полную
    А если серьезно, то на мой взгляд такие улитки ставят из-за их компактности и относительной малошумности. Поэтому если выносить улитку за пределы усилителя просто разместив ее например за задней стенкой корпуса это одно. А если выносить дальше и использовать какой то воздуховод, то все прелести этой дорогой улитки испаряются. В воздуховоде потеряется весьма много, особенно если он из гофры. И если улитка стоит где то за стеной в кладовке или за потолком на чердаке, то лучше использовать улитку посолиднее с асинхронным двигателем, ему пофиг любые наводки. У меня например РА охлаждает канальная улитка для систем вентиляции. Шум терпимый. Но есть недостаток из-за которого я стараюсь не использовать этот РА летом. Выхлоп за пределы шека пока не соорудил. Надо по хорошему проделать отверстие в потолке и выводить горячий воздух туда. Или (что еще лучше) выносить весь РА в подсобку, но это требует усилий по улучшению автоматики и контролю за индикаторами.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
