Страница 697 из 927 ПерваяПервая ... 197597647687690691692693694695696697698699700701702703704707747797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,441 по 10,455 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10441
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    от четверти до трети тока раскачки. Точнее по минимуму уровня 3-й гармоники
    Я когда перешел на тетроду сначала читал умные книжки, чтобы понять какой ток целесообразно ставить. Такие классики как Бунимович и Яйленко рекомендуют подбирать его индивидуально для каждого экземпляра лампы по минимуму IMD3. Но хорошего прибора (анализатора спектра) для измерения этого параметра нет, поэтому выставил "как то так". Что впрочем укладывается в Ваши рекомендации.
    Из практики помню два крайних случая, оба связаны с телетайпом:
    1. На рубеже веков занесло на майкопский сабантуй. Просто побухать и пообщаться. Туда Ваня Налбандян привез свой РА от Р-140 с ГУ-84. Ну и чтобы не напрягать уши, которые направлены на собеседников и руки, которые заняты иной раз стаканом или вилкой, вещал там телетайпом. Трансивер у него был, если мне память не изменяет TS-570, в котором нет режима FSK, поэтому он использовал AFSK через звуковую карту. В какой то момент времени я обратил внимание что ток покоя у него 1А. Спрашиваю мол, нафига так много? В ответ - если делаю меньше, сигнал плохо читается. Позже, когда сам более плотно увлекся RTTY заметил что в эфире часто появляются сигналы по уровню вроде мощные, но читаются так себе. Из чего сделал вывод что для AFSK нужен режим чуть ли не класса А.
    2. Собрался сам поклепать в каком то RTTY контесте. У меня в трансивере режим FSK есть. Еще по молодости прочел в умных книгах, что для CW, FM, FSK в усилителе якобы полезен режим в классе С. Мол в этом режиме КПД выходного каскада выше. Ну решил попробовать убрать ток покоя. Не до нуля конечно, так, чтобы чуть-чуть стрелка отклонялась. Т.е. выбрал режим В. В результате получил то что на раскачку РА до номинала вместо 25-50Вт мне потребовалось 50-100Вт. Т.е. тепловой режим лампы якобы облегчил, но при этом трансивер пришлось напрячь практически по полной программе. И решил что это мне не подходит. Обдув у меня на уровне. В режиме RTTY жалея слабенький трансформатор к лампе подводил столько сколько по паспорту она может рассеять в круглосуточной несущей. Т.е. лампа выдержала бы даже нулевой КПД. Контест был не летом, т.е. РА дополнительно обогревал шек. Поэтому дабы не насиловать трансивер, вернул ток покоя на родину.
  2. #10442
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Если вам хватает 5мкф, ........ Не стоит отрицать того, чего не знаете.
    Тут вы опять заблуждаетесь, по уму даже 1 мкФ более чем достаточно, при таких токах используют уже дроссели, конденсаторы становятся нЕ эффективны.
  3. #10443
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Тоже задумывался насчет дросселя. Почитал Бунимовича, там даже припоминаю есть расчет выпрямителя, фильтр которого начинается с дросселя. Из краткой теории такого фильтра понял что в идеале соотношение емкости и индуктивности должно соответствовать частоте пульсаций, т.е. должен быть резонанс. В этом случае при определенном (видимо расчетном) токе даже наоборот, якобы происходит не просадка, а подъем напряжения. Есть родной дроссель от ВУ-50. Но применить его пока воздерживаюсь. Он все таки рассчитан на ГУ-43 с током 0.85А, провод там диаметром 0.57 и омическое сопротивление порядка 20 Ом. При использовании ГУ84/78 ток вдвое выше... Кроме того есть давний опыт эксплуатации более мощного трансформатора с которого снимали 3-3.5А (2хГУ5Б). Дросселя тоже не было, а емкость была тоже не большая, порядка 3-4, максимум 6мкФ. При этом на фон в сигнале, вызванный пульсациями вроде никто не жаловался...
  4. #10444
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Про "резонанс" тоже читал, но думаю это... креативный аля изыск изобретателя, учебниках есть расчет границ эффетивности той или иной реактивности. ...строго говоря вообще нет понимания частоты пульсаций на которую надо рассчитывать фильтр , это уж точно не 50(100) гц( для однофазной) и тем более более высокой для трёхфазной, скорее это гораздо более низкая частота зависящая от голоса и манер оператора....
  5. #10445
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Тоже в 80-х это пытался попробовать.
    Была 81-я в катод с ГУ-72 Еа-2400в. Намерил чуть более 1квт аута.
    При имеющемся дросселе вышел на резонанс в 100гц при 15000пф примерно. Батарейка КСО разлетелась почти сразу. К15-У2 держали.
    В статике, по киловольтметру, было всё стабильно и радостно. В динамике инерционность стрелки АВО-5М не видела почти ничего.
    "Разговорные" частоты не учитывал. Гнал тупо на 100гц при мостовой однофазной схеме.
    ХЗ!? Но, кондёр нужен мощный для этого контура.
  6. #10446
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    резонанс в 100гц
    А зачем вообще давить частоту пульсации фильтром..??.. Кто то как то страдает от фона 100 ГЦ..??..
  7. #10447
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    БП самодельный. Из того, что было. 3800 хх 3600 при 2.4а
    3800-3600=200в
    200х2,4а=480вт
    Почти 0,5кВт ушло в тепло. А если применить емкость +индуктивность, то получим КПД=1,0
    73! Владимир
  8. #10448
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    R3DE.
    В 20 с небольшим лет особо не вникал Написано было в ТОЙ статье про 100гц, я и подбирал С по минимальному падению напряжения.
    RV6LL.
    Да, 5.6% потерь. И 3600 х 0.8 = 33% на мощности покоя. Хотя, до тока покоя каскад работает в классе А. Тоже излучает.
    Пром КПД весьма больший желателен. Кстати, по анодной цепи по вышел на 48%.
  9. #10449
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    3800-3600=200в
    200х2,4а=480вт
    Небольшое уточнение.
    3800 не хх, а при токе покоя 0.8а. Диферент 200в от Iп до Ia.
  10. #10450
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Применил вентилятор от кухонной вытяжки в УМ на 2 х ГУ34б. Регулятор оборотов ступенчатый - три ступени. Первая ступень через дополнительное сопротивление. Запас по производительности большой. Третья ступень включается очень редко при работе на ВЧ диапазонах. Режим Турбо включается вручную при необходимости "продуть" лампы перед выключением питания усилителя.
    Надо обратить внимание на амортизаторы крепления вентилятора и на ввод трубы вентилятора в отсек ламп. Все должно быть "мягким".
  11. #10451
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Бесполезная функция. После того как сбросили сигнал лампа уже нЕ греется, а если еще выключили накал то остывает, никакой дополнительный обдув НИЧЕГО не даёт.
  12. #10452
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вы не правы. Усилитель выключается сразу после окончания работы. А если это происходит сразу же после длительного QSO? Ну не хочу я сидеть и ждать пока лампы остынут до безопасной температуры. А если с разогретой лампы убрать охлаждение, что может и лопнуть. И не зависимо от того - выключили накал или сняли возбуждение. Конечно, не всегда этот режим нужен, но... чтобы было.
  13. #10453
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну понятно, я собственно так и думал что у вас лампы работают при опасной( !!! ХИ ) температуре...
    Больше ничего не комментирую ... хотя мог бы конечно кое чего посоветовать... но нет смысла.
  14. #10454
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    R3DE правильно про рабочую температуру выдал.
    Если обдув дохлый, то "лампа может лопнуть" и при работе.
    Ни разу, ни разу лампы (ГУ- 74Б, 84Б, 73Б) не "лопались" при отключении "света". Вырубили, и хсним. Пойду спать. Завтра продолжим. И всё работало как вчера.
    Очередной радиолюбский миф и скАчки с аккумуляторами и схемами их подключения уже навяз на форумах и в эфире.
  15. #10455
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ни разу, ни разу лампы (ГУ- 74Б, 84Б, 73Б) не "лопались" при отключении "света". :
    У меня таких ламп никогда не было, но постоянно слышал на коллективки как меняли 78ые при сбоях в сети...
    Но это в любом случае другОй случай - ежу понятно что штатно разогретую лампу надо сначала штатно охладить....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
