То же самое, ни разу.
Тут надо слегка глубже копнуть в процесс охлаждения. Когда лампа работает, то воздушное охлаждение нужно для того чтобы радиатор успевал отдавать тепло, поступающее от анода. Если тепло не поступает, то радиатор отдаст его и без вентиляции. В любом случае если анод и радиатор в штатном рабочем режиме имеют допустимую температуру, то при отсутствии энергии эта температура не повысится. Да, охладится медленнее, ну и что. Ведь работают усилители (в основном транзисторные) вообще без вентиляторов, просто с большими радиаторами. На лампу тоже можно насадить громадный радиатор и вообще обойтись без принудительного охлаждения. И, кстати читал о таких конструкциях, правда на маленьких лампах типа ГИ-7Б.
Такое тоже возможно, но если сбой кратковременный. Например ситуация: Идет передача, кратковременный сбой. Емкость анодного выпрямителя быстро разрядилась. Быстро зарядиться ей не позволяет автоматика плавного включения. У меня например плавная зарядка емкости до полного анодного происходит секунды 2-3. Если при этом сеточные напряжения появляются мгновенно, то вторая сетка превращается в анод и вот вам бабах... Поэтому такие случаи это на 99% несовершенство автоматики правильной подачи напряжений на лампу.
