Это уже после моста и фильтра? под нагрузкой?
Любителям мощного усилителестроения данные анодных трансформаторов от различных передатчиков и пр. техники.
Трёхфазные трансформаторы наше всё!
Вложение 326689
Если только читать документацию то видимо нет. А если совмещать чтение с практическими измерениями, то можно подумать.
Почитал документацию на ВСУ-5, действительно написано что выдает 2.5кВ. Почитал документацию на ВУ-50, там пишут что на выходе 3кВ.
Не измерял в реальности трансформатор от Р-102. Но измерял трансформатор от Р-140. В режиме ХХ у меня он выдал на конденсаторе после выпрямителя 3600.
Почитал вот это: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1658638620
Соотношение витков вторички и первички в трансформаторе Р-140 6.18, в тр-ре Р-102 6.05. Получается что 3600/6.18х6.05=3200. Это теоретически... Надо измерять.. Но трансформатор от Р-102 мощнее по проводу.
Помнится, в анодном трансформаторе ВСР-5У имеются отводы для повышения напряжения при старении селеновых выпрямителей.
Так что с выпрямителем на диодах максимально будет не 2500 В. Может и до 2800 В. А может и еще больше.
Всем доброго здоровья. Нужно заменить один из транзисторов. К одному из них приаттачен термистр. Вопрос. Чем он закреплен, это термопаста? Если да, то какая, как ее снять не повредив термистр и обратно приаттачить к транзистору.
Вложение 326870
EU1FQ, теплопроводный клей герметик.
Можно аккуратно скальпелем срезать его вместе с термистором, предварительно его выпаяв.
Потом посадить обратно на теплопроводную пасту.
Я, обычно, этот клей удаляю, а термистор просто сажаю на термопасту.
Видимо у вас продают разбавленную :)
Никогда не прижимал и ничего не отваливалось. Вполне нормально держится за счёт жёсткости выводов термистора.Цитата:
чем то еще и прижать надо?
Ну уж если хочется, можно что-то приспособить, или посадить на термопасту, а сверху обычным герметиком типа автомобильного.
Здравствуйте всем! Из любопытства и пополнения копилки знаний, интересуют токи покоя ламп гу73б, гу78б, гу84б. Не помешает и реальные рабочие напряжения анодов и ток анода при нагрузке (работе).
Информация желательна от действующих усилителях на этих лампах или у кого они в работе. Паспорта на лампы и прочее неинтересны.
ГУ-84Б. Еа- 2700в при токе 2а. Iп- 700ма. Ес2- 390в.
ГУ-73Б. Еа- 3600в Iа- 2.4а. Iп- 800ма. Ес2- 360в. Iс2- 60ма.
Рвх- 25вт при Rвх- 75ом. Обдув 200куб/ч.
