32723872495 - я такой заказывал.
Эти цифры забиваешь в строку поиска на али, и он выдаст. Там на две лампы хватит, и на прокладки для самогонного аппарата останется :)
Стакан можно изготовить так - берется банка подходящего диаметра, на нее в один слой наматывается полиэтилен, затем в несколько слоев ткань (я раздернул старую простыню), пропитанная эпоксидной смолой. Когда высохнет, снять с банки, "отлепить" изнутри полиэтилен, зачистить края. Держится годами.
Я когда то смотрел коврики в магазинах, они мне не подошли по размерам. Не знаю как в других городах, но в Москве и области полно конторок торгующими и оптом и в розницу фторопластом, купил на соседней улице метр на метр двух миллиметровый совсем занедорого.
... и, помнится, в этой теме выкладывал фото усилителя со стаканом как раз из этого куска.
еще кто то "обозвал" усилитель слоником, видимо из за двухсот миллиметровой гофры для воздуховода...
Не заморачивайтесь! Любая пластиковая сантехническая труба.
Еще как выдерживает! Можно еще пройтись по рынкам, магазинам. Многие продают пленки-клеенки в рулонах на бумажных трубах намотанные. Вот у них подходящие размеры спросить и забрать. Все равно выбрасывают. Если нужно внутренний диаметр увеличить то отматываете несколько внутренних слоев. Потом жиденькой эпоксидкой промазать и всё.
Всем привет, давно использую в РА на ГС35 трубу для канализации и никаких проблем.Вложение 280595Вложение 280596
Добрый день всем форумчанам. Возник вопрос кто подскажет: во вновь изготовленном ум на гу81м с анодным в 2600в хочу проверить анодное напряжение без лампы,каким сопротивлением нагрузить и какой мощности до тока 400- 500mA? Спасибо.
Гирляндой 11 шт. стоваттных лампочек.
Можно купить на авито авометр АВО-5М1, он до 6000 вольт(пригодится на будущее), а нагрузить БП для проверки - набрать гирлянду лампочек накаливания.
