Вроде как 270 мкА
Подскажите как правильно сделать " Жестчение" лампы ГУ81 ,а то купил новую лампу с синим штампом и сомневаюсь просто поставить или тренировать её
Раз в год и палка стреляет. :)
Поставил лет 30 отлежавшую лампу и сразу с нее качнул почти "1кг". :) Стрельнула, правда почти без последствий. Сгорел МЛТ-2, который отвечает за измерение тока экранной сетки. Резистивный слой разрушился до обрыва.
Потренировал на 50% мощности пару дней - с тех пор ни одного прострела.
Полный ноль.
У рабочей лампы ГИ-7б ток накала 1,8 А при 12,6 В
У НЕрабочей лампы ГИ-7б ток накала 2,4 А при 12,6 В, и вывод сетки греется сильнее.
- - - +++ ••• Добавлено через тысячелетия - - -££ ¢¢¢ €€€ ¥¥¥ ™™™ ©©© ®®® ℅℅℅ $$$ &&&
1/2 от 1 мА = 0,5 мА = 500 мкА
- - - Добавлено через миллиарды лет %%%### πππ ∆∆∆ - - -
У меня так же одна ранее рабочая лампа простояла год без работы, и сразу же начала стрелять.
Пришлось прогревать.
Вопрос спецам. Подскажите, как лучше охлаждать 2хГИ-7Б в данном исполнении панельки? Со стороны радиатора, накала, сбоку? Планирую 1 вентилятор типа компьютерного. Сейчас хочу сделать воздуховод. Вот только какой? ЮрийВложение 281315
Жаль, что никто не занимался этими лампами.:s11:
Исполнение панельки полдела. Важно где, в каком корпусе и как эта панелька установлена.
Корпус планирую вот такой. Скорее накалом к задней стенке, в средней части по высоте и к левой стенке.Вложение 281438
Паяется из 2мм стеклотекстолита резонатор (короб , где две лампы и индуктивность помещается), на дне короба панельки.
Я делал так
Вложение 281440
В крышке резонатора отверстие и турбина на высасывание воздуха. Можно и снизу организовать подачу воздуха - но сложнее получается - нет герметичности.
ГИ7Б боятся перегрева, если 600 вт с двух снимать, то 150-180 кубов прокачивать минимум. Тем более, что РА, как я понял - будет и в цифре, и в CW работать.
А уже резонатор ставится на шасси и вкатывается по полозьям в корпус. По размеру- в этот корпус все влезет и БП тоже.
Я несколько не про то. Будете ли вы для ламп создавать выделенный объём или нет внутри корпуса? Отделённый стенками, как в предыдущем посте RA3WDK.
Если такой объём планируете, то лучше сделать вентилятор из объёма на выдув, а на лампы одеть стаканы из изолятора (фторопласт, например) от ламповой панели до верха радиатора лампы. В этом случае можно поставить обычный осевой вентилятор достаточной и с запасом производительности.
Если лампы будут стоять открыто, то нижний под ламповой панелью объём нужно закрыть и дуть в этот объём, но уже улиткой. Стаканы на лампы также одевайте обязательно.
