Несколько капель вэдешки, и все пойдет
Спасибо. Правда лампы нулевые, туго затянуты, буду пробовать.
Не надо откручивать радиаторы и под радиаторы не нужно ничего подкладывать.
Можно медными хомутами, а можно отверстие в радиаторе просверлить и резьбу 3мм нарезать.
Но иногда, когда радиаторов мало, а лампы без них - делается ключ из гайки для затягивания самого радиатора. Вставляются штифты, вкручивается шпилька в эту гайку и штифтуется.
Был у меня такой ключ, отдал вместе с РА на ГИ7Б.
Я откручивал эти гайки самодельной приспособой...... Полоса железа 20х200х4 мм. В ней сверлятся два отверствия точно по размеру отверствий в гайке. сейчас точно не помню размеров и приспособу не могу найти. Подбираете заклепки "слепыши" и протягиваете их в эти отверствия, но так чтобы они не оборвались. Болгаркой обрезаете их так, чтобы полоса почти прилегала к радиатору. греем маленькой газовой горелкой гайку и все легко откручивается. заклепки нужно брать из нержавейки....
Да зачем их вообще откручивать? Радиатор на лампе цельно-литой, в отличии от например ГС-35. В удобном месте просверлить и нарезать резьбу...
Помогите найти автора данного УМ из Краснодарского края.
Необходима техническая консультация.
Понятно, но прикипевшие, за счет проворачивания радиатора не снять - только гайкой.
У всякое бывало - даже анод вплавлялся в лампу, 450 Вт на 144 МГц снимал для ЕМЕ - не расcчитал с обдувом.
Коллеги, изготовить ключ с двумя "шпеньками" из подходящей по диаметру трубы дело 10 минут. И инструментов нужен напильник и ножовка по металлу. Ну еще может быть дрель пригодится, чтобы отверстие под вороток просверлить. Нет трубы? Да фигня, подойдет стальная полоса. В ней выпилить эти шпеньки тоже не проблема. Просто вспомнил случай из прошлого века, когда на коллективке куда то запропастился подобный ключ для разборки верньера от Р-311. Быстренько его изготовил. На следующий день нашел запропастившившийся. Наши проблему, а мозг включить?...
Коллеги подскажите,какое вакуумное реле или подобное применить для QSK на вых. в 1 квт. и где его можно приобрести.Жел. на 27в.
А что, среди доступных для радиолюбителей отечественных вакуумных реле есть выбор?
