интересно посмотреть - сколько намеряет R0SBD на своей ГУ-78Б.
Померил еще одну ГУ-78Б, на этот раз ту которую жалко потому что она не б.у. Предварительно прогрел в течении часа под накалом 27 В. Получилось при напряжении 24 В ток анода - 0,47 А, ток сетки 2 - 0,82 А, ток сетки 1 - 0,31 А. По понятным причинам при 27 В мерить не стал.:rolleyes:
Померял и я. Получилось при напряжении 22,6в ток сетки 1 - 0,17а , ток сетки 2 - 0.57а , ток анода - 0,26а. Мощность на сетке 1 - 3,82вт, на сетке 2 - 12,88вт, на аноде - 5,876вт. Перегруз только на первой сетке. Почему 22,6 вольта, я прогревал под накалом 5 минут, не стал ждать 1 часа, потом включил и выставил регулируемым блоком питания общий ток 1 ампер, и получились такие токи...
Jonas, интересно , а сколько отдает мощности первая (которую не жалко) и вторая лампы (которую жалко) соответственно, в усилителе? По токам моя лампа похожа на вашу первую...
так и будет.. накопленные на сетке электроны постепенно уходят через гальванометр на катод, "новые" не успевают восстановить заряд. Пройдёт некоторое время и установиться ток насыщения число пришедших будет равен числу ушедших - этот ток я считаю правильным. Но это не принципиально, чуть больше, чуть меньше. Главное знать какой он для ЭТОЙ лампу, и со временем следить, как от старости меняется. Я вот свои опыты всё никак не настрою, старый стал - ленивый.
На все электроды как по схеме голландца подаются напряжения, все сетки и анод на плюс 24в, катод минус 24в, в разрыв сеток свои отдельные амперметры. И общий ток потребления замерял. Потом из общего тока вычитаем токи сеток, получаем ток анода. Питал от регулируемого блока питания 30в(5а), у него свой амперметр показывает общий ток. Накал от импульсника +27 вольт , отдельно, турбина-вентилятор от +12 вольт , отдельный блок, тоже импульсник. Лампа стоит в родной панельке, в ламповом боксе, сбоку турбина, все в сборе ровно так, как если бы стояло в усилителе..
Вчера поставил под накал ГУ-74Б (85г.) б/у. Сегодня измерил токи. Напряжение 19,5в, анодного тока нет совсем, экран - 20ма, сетка - 680ма (измерение 1 секунду).
Воткнул вторую б/у, через 10 мин прогрева: анодного нет, экранного нет, сетка - 650ма (1 секунда). Погрею до вечера, там посмотрим.
3,5 кВт выдают обе. Плохая (родная в ОМ3501А) отработала около 1000 часов по счетчику усилителя и стала коротить сетку 1 на катод, после лечения поработала еще часов 200 и после появления прострелов стала (которую не жалко). В усилителе стоит новая лампа (600 часов). Вынимать для замеров не стал но две запасные не б.у. (которых жалко:D) показали примерно одинаковый ток первой сетки, около 300 мА (7 Вт:mad:) при +24 В на аноде и сетке второй.
Понятно. Еще один способ.
Эмиссию проверяли старым дедовским способом с помощью омметра.
Надо сказать лампы из ЗИПа с потерей эмиссии не попадались, только уж очень сильно "уработанные", да и то не всегда, так например замена хрен знает сколько проработавшей ГУ-34Б на новую из ЗИПа не показала прироста мощности.
Это конечно мои "заморочки".....
По логике получается что если лампа не работала и её катод не истощён то и проверять вроде нет особого смысла. Разумеется что катоды у новых ламп могут иметь какой то небольшой разброс. Получается что эта проверка больше подходит для оценки работоспособности ламп БУ. Вопрос с токами сеток при такой проверке остаётся актуальным.
Эмиссию катода косвенного нагрева современных тетродов? Научите.
Конечно речь идет про б/у лампы.
Сделал лаб. работу и выкладываю в виде таблицы, чтобы было нагляднее:
Вложение 293822
Из этих замеров можно сделать вывод, что при таком методе проверки для лампы гу74б,
нельзя устанавливать напряжение между катодом и 1 сеткой более 9в, а учитывая что
при этой проверке накал был 12,2в, то может и не более 8в.
15 вольт подавал кратковременно, чтобы только произвести замеры, хотя если посмотреть
на сайт: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm
то здесь на сайте для этой лампы применяют напряжение от 18,6 до 20,5в.
Может кто то обьяснит что может случится с 1 сеткой при таких напряжениях, ведь рассеиваемая мощность достигает 8-10вт при 2вт по паспорту.
Понятно, что ничего хорошего, но хочется послушать теоретиков.
