Like Tree3346Спасибо
  1. #9166
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    интересно посмотреть - сколько намеряет R0SBD на своей ГУ-78Б.
  2. #9167
    QRP Аватар для Jonas
    24.11.2020
    13
    6
    Померил еще одну ГУ-78Б, на этот раз ту которую жалко потому что она не б.у. Предварительно прогрел в течении часа под накалом 27 В. Получилось при напряжении 24 В ток анода - 0,47 А, ток сетки 2 - 0,82 А, ток сетки 1 - 0,31 А. По понятным причинам при 27 В мерить не стал.
  3. #9168
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Померял и я. Получилось при напряжении 22,6в ток сетки 1 - 0,17а , ток сетки 2 - 0.57а , ток анода - 0,26а. Мощность на сетке 1 - 3,82вт, на сетке 2 - 12,88вт, на аноде - 5,876вт. Перегруз только на первой сетке. Почему 22,6 вольта, я прогревал под накалом 5 минут, не стал ждать 1 часа, потом включил и выставил регулируемым блоком питания общий ток 1 ампер, и получились такие токи...
    Jonas, интересно , а сколько отдает мощности первая (которую не жалко) и вторая лампы (которую жалко) соответственно, в усилителе? По токам моя лампа похожа на вашу первую...
  4. #9169
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ток медленно падает.
    так и будет.. накопленные на сетке электроны постепенно уходят через гальванометр на катод, "новые" не успевают восстановить заряд. Пройдёт некоторое время и установиться ток насыщения число пришедших будет равен числу ушедших - этот ток я считаю правильным. Но это не принципиально, чуть больше, чуть меньше. Главное знать какой он для ЭТОЙ лампу, и со временем следить, как от старости меняется. Я вот свои опыты всё никак не настрою, старый стал - ленивый.
  5. #9170
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    При 24 В ток анода - 0,39 А, ток сетки 2 - 0,63 А, ток сетки 1 - 0,14 А. При 27 В ток анода - 0,43 А, ток сетки 2 - 0,68 А, ток сетки 1 - 0,143 А.
    Повторил сейчас замер. Предварительно прогрел 1 час накал 27 в. Включил ровно 24в. Ток анода - 0,33А , ток сетки 2 - 0,64А , ток сетки 1 - 0,196А.
  6. #9171
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    А при замере тока, на остальные электроды подавалось напряжение или замерял поочередно?
  7. #9172
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    На все электроды как по схеме голландца подаются напряжения, все сетки и анод на плюс 24в, катод минус 24в, в разрыв сеток свои отдельные амперметры. И общий ток потребления замерял. Потом из общего тока вычитаем токи сеток, получаем ток анода. Питал от регулируемого блока питания 30в(5а), у него свой амперметр показывает общий ток. Накал от импульсника +27 вольт , отдельно, турбина-вентилятор от +12 вольт , отдельный блок, тоже импульсник. Лампа стоит в родной панельке, в ламповом боксе, сбоку турбина, все в сборе ровно так, как если бы стояло в усилителе..
  8. #9173
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вчера поставил под накал ГУ-74Б (85г.) б/у. Сегодня измерил токи. Напряжение 19,5в, анодного тока нет совсем, экран - 20ма, сетка - 680ма (измерение 1 секунду).
    Воткнул вторую б/у, через 10 мин прогрева: анодного нет, экранного нет, сетка - 650ма (1 секунда). Погрею до вечера, там посмотрим.
  9. #9174
    24.11.2020
    13
    6
    3,5 кВт выдают обе. Плохая (родная в ОМ3501А) отработала около 1000 часов по счетчику усилителя и стала коротить сетку 1 на катод, после лечения поработала еще часов 200 и после появления прострелов стала (которую не жалко). В усилителе стоит новая лампа (600 часов). Вынимать для замеров не стал но две запасные не б.у. (которых жалко) показали примерно одинаковый ток первой сетки, около 300 мА (7 Вт) при +24 В на аноде и сетке второй.
  10. #9175
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,742
    2314
    745
    Проверял кто лампы по методике:
    ... прочел, но что то не совсем понял, что дает эта проверка?
  11. #9176
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Таким методом можно быстро проверить эмиссию катода, и соответственно работоспособность лампы.
    Из опыта такой проверки уже знаю, что если ток меньше 600ма при 17в, то такая лампа уже не выдает полной мощности.
    Т.е. лампу можно проверить не имея усилителя
  12. #9177
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот! Прозрели на конец то усилителестроители!
    А рань ше то не проверяли лампочки?
  13. #9178
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,742
    2314
    745
    Понятно. Еще один способ.
    Эмиссию проверяли старым дедовским способом с помощью омметра.
    Надо сказать лампы из ЗИПа с потерей эмиссии не попадались, только уж очень сильно "уработанные", да и то не всегда, так например замена хрен знает сколько проработавшей ГУ-34Б на новую из ЗИПа не показала прироста мощности.
    Это конечно мои "заморочки".....
  14. #9179
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По логике получается что если лампа не работала и её катод не истощён то и проверять вроде нет особого смысла. Разумеется что катоды у новых ламп могут иметь какой то небольшой разброс. Получается что эта проверка больше подходит для оценки работоспособности ламп БУ. Вопрос с токами сеток при такой проверке остаётся актуальным.
    Эмиссию катода косвенного нагрева современных тетродов? Научите.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2021 в 20:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #9180
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Конечно речь идет про б/у лампы.
    Сделал лаб. работу и выкладываю в виде таблицы, чтобы было нагляднее:
    Режим лампы гу74б.xlsx
    Из этих замеров можно сделать вывод, что при таком методе проверки для лампы гу74б,
    нельзя устанавливать напряжение между катодом и 1 сеткой более 9в, а учитывая что
    при этой проверке накал был 12,2в, то может и не более 8в.
    15 вольт подавал кратковременно, чтобы только произвести замеры, хотя если посмотреть
    на сайт: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm
    то здесь на сайте для этой лампы применяют напряжение от 18,6 до 20,5в.
    Может кто то обьяснит что может случится с 1 сеткой при таких напряжениях, ведь рассеиваемая мощность достигает 8-10вт при 2вт по паспорту.
    Понятно, что ничего хорошего, но хочется послушать теоретиков.
    Вложения Вложения
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
