Like Tree3346Спасибо
  1. #9016
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    742
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Подскажите, как открутить радиатор на ГИ-7Б. Надо сделать перемычку между анодами 2-х ламп. Специального ключа нет, а всякие приспособы типа пассатиж, пинцета и пр. не удались.
    Несколько капель вэдешки, и все пойдет
  2. #9017
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Спасибо. Правда лампы нулевые, туго затянуты, буду пробовать.
  3. #9018
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не надо откручивать радиаторы и под радиаторы не нужно ничего подкладывать.
    Можно медными хомутами, а можно отверстие в радиаторе просверлить и резьбу 3мм нарезать.
    Но иногда, когда радиаторов мало, а лампы без них - делается ключ из гайки для затягивания самого радиатора. Вставляются штифты, вкручивается шпилька в эту гайку и штифтуется.
    Был у меня такой ключ, отдал вместе с РА на ГИ7Б.
  4. #9019
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Берется подходящая плоская отвертка, жало вставляется в гайку радиатора, нажимаете и одновременно вращаете.
  5. #9020
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Я откручивал эти гайки самодельной приспособой...... Полоса железа 20х200х4 мм. В ней сверлятся два отверствия точно по размеру отверствий в гайке. сейчас точно не помню размеров и приспособу не могу найти. Подбираете заклепки "слепыши" и протягиваете их в эти отверствия, но так чтобы они не оборвались. Болгаркой обрезаете их так, чтобы полоса почти прилегала к радиатору. греем маленькой газовой горелкой гайку и все легко откручивается. заклепки нужно брать из нержавейки....
  6. #9021
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Да зачем их вообще откручивать? Радиатор на лампе цельно-литой, в отличии от например ГС-35. В удобном месте просверлить и нарезать резьбу...
  7. #9022
    QRPP Аватар для Victor AL
    23.11.2020
    Балашиха
    УМ ГУ43Б
    Помогите найти автора данного УМ из Краснодарского края.
    Необходима техническая консультация.
ID:	283535   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #9023
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Попутали гайки для ГС35Б и ГИ7Б, У ГС35Б -шлиц, у ГИ7Б - два отверстия.
  9. #9024
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    Вроде недавно на доске объявлений был?
    Трансы запомнил.. и прокладку между выводами трансов
  10. #9025
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Попутали гайки
    Не попутал. Нормальные плоские отвертки имеют некоторое сужение по ширине к жалу.
    Соответственно подходящая по ширине заходит в резьбовое отверстие гайки и там при
    нажатии заклинивается... Впрочем я и без приспособ руками радиаторы отвинчивал...
  11. #9026
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Понятно, но прикипевшие, за счет проворачивания радиатора не снять - только гайкой.
    У всякое бывало - даже анод вплавлялся в лампу, 450 Вт на 144 МГц снимал для ЕМЕ - не расcчитал с обдувом.
  12. #9027
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    прикипевшие
    А погреть, не?
  13. #9028
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Коллеги, изготовить ключ с двумя "шпеньками" из подходящей по диаметру трубы дело 10 минут. И инструментов нужен напильник и ножовка по металлу. Ну еще может быть дрель пригодится, чтобы отверстие под вороток просверлить. Нет трубы? Да фигня, подойдет стальная полоса. В ней выпилить эти шпеньки тоже не проблема. Просто вспомнил случай из прошлого века, когда на коллективке куда то запропастился подобный ключ для разборки верньера от Р-311. Быстренько его изготовил. На следующий день нашел запропастившившийся. Наши проблему, а мозг включить?...
  14. #9029
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги подскажите,какое вакуумное реле или подобное применить для QSK на вых. в 1 квт. и где его можно приобрести.Жел. на 27в.
  15. #9030
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что, среди доступных для радиолюбителей отечественных вакуумных реле есть выбор?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
