Like Tree3347Спасибо
  1. #8926
    Big Gun
    28.11.2013
    6,133
    4070
    753
    Цитата Сообщение от ur4yww Посмотреть сообщение
    рабочая ГИ-7б показала 500 мкА
    Вроде как 270 мкА
  2. #8927
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Вроде как 270 мкА
    Шкала на 1 мА.
  3. #8928
    Big Gun
    28.11.2013
    6,133
    4070
    753
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Шкала на 1 мА.
    Да, не по феншую, приходится на два умножать
  4. #8929
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Подскажите как правильно сделать " Жестчение" лампы ГУ81 ,а то купил новую лампу с синим штампом и сомневаюсь просто поставить или тренировать её
  5. #8930
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    а у этой лампы вакуум убежал :
    А какой ток показала дохлая ГИ-7Б?
  6. #8931
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Вот уж, по моему, что точно является "не обязательным". ГУ81 и без тренировки обойдется.
  7. #8932
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Раз в год и палка стреляет.
    Поставил лет 30 отлежавшую лампу и сразу с нее качнул почти "1кг". Стрельнула, правда почти без последствий. Сгорел МЛТ-2, который отвечает за измерение тока экранной сетки. Резистивный слой разрушился до обрыва.
    Потренировал на 50% мощности пару дней - с тех пор ни одного прострела.
  8. #8933
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Полный ноль.
    У рабочей лампы ГИ-7б ток накала 1,8 А при 12,6 В
    У НЕрабочей лампы ГИ-7б ток накала 2,4 А при 12,6 В, и вывод сетки греется сильнее.
    - - - +++ ••• Добавлено через тысячелетия - - -££ ¢¢¢ €€€ ¥¥¥ ™™™ ©©© ®®® ℅℅℅ $$$ &&&
    Вроде как 270 мкА
    1/2 от 1 мА = 0,5 мА = 500 мкА
    - - - Добавлено через миллиарды лет %%%### πππ ∆∆∆ - - -
    У меня так же одна ранее рабочая лампа простояла год без работы, и сразу же начала стрелять.
    Пришлось прогревать.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.11.2020 в 23:40.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  9. #8934
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Вопрос спецам. Подскажите, как лучше охлаждать 2хГИ-7Б в данном исполнении панельки? Со стороны радиатора, накала, сбоку? Планирую 1 вентилятор типа компьютерного. Сейчас хочу сделать воздуховод. Вот только какой? ЮрийНажмите на изображение для увеличения.
  10. #8935
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Жаль, что никто не занимался этими лампами.
  11. #8936
    Big Gun
    28.11.2013
    6,133
    4070
    753
    По поводу обдува ГИ-7Б в инете столько информации и видио, что смотреть не пересмотреть.
  12. #8937
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Исполнение панельки полдела. Важно где, в каком корпусе и как эта панелька установлена.
  13. #8938
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Корпус планирую вот такой. Скорее накалом к задней стенке, в средней части по высоте и к левой стенке.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #8939
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Паяется из 2мм стеклотекстолита резонатор (короб , где две лампы и индуктивность помещается), на дне короба панельки.
    Я делал так
    В крышке резонатора отверстие и турбина на высасывание воздуха. Можно и снизу организовать подачу воздуха - но сложнее получается - нет герметичности.
    ГИ7Б боятся перегрева, если 600 вт с двух снимать, то 150-180 кубов прокачивать минимум. Тем более, что РА, как я понял - будет и в цифре, и в CW работать.
    А уже резонатор ставится на шасси и вкатывается по полозьям в корпус. По размеру- в этот корпус все влезет и БП тоже.
  15. #8940
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Я несколько не про то. Будете ли вы для ламп создавать выделенный объём или нет внутри корпуса? Отделённый стенками, как в предыдущем посте RA3WDK.
    Если такой объём планируете, то лучше сделать вентилятор из объёма на выдув, а на лампы одеть стаканы из изолятора (фторопласт, например) от ламповой панели до верха радиатора лампы. В этом случае можно поставить обычный осевой вентилятор достаточной и с запасом производительности.
    Если лампы будут стоять открыто, то нижний под ламповой панелью объём нужно закрыть и дуть в этот объём, но уже улиткой. Стаканы на лампы также одевайте обязательно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
