Было как-то в старые времена, для трансивера UW3DI использовал стабилизатор напряжения мощностью 300 Вт (использовался на радиоузлах в те времена), а для УМ на ГУ-81 еще и латр для "правки" напряжения :)
Вы считаете, что это хороший стабилизатор? Посмотрите вот эту схему, я применил ее уже в 4 усилителях,
при напряжении 300в и токе 50ма просадка 0,2в! Оба транзистора надо ставить на радиатор и все будет работать.
Вложение 162154
Ребята, вы объясните пожалуйста мне безграмотному, чего вы там "стабилизируете"? Современные лампы не потребляют сеточных токов. Эти лампы работают в режиме бес сеточных токов. Может вы это перепутали со старыми пентодами? Которые "жрут" ток без меры?
Поэтому, в разумных пределах конечно, это сопротивление должно быть возможно поменьше номиналом.
Согласен в той схеме эта цепочка бесполезна! Выглядеть она должна вот так - обратите внимание на то как включен верхний по схеме диод цепочки :). Такая цепочка из быстродействующих диодов срабатывает быстрее чем цепочка из стабилитронов. Не давая возможности развиться лавинообразному динатронному эффекту.
Данный стабилизатор был применён для ГУ-74Б и 2 х ГУ-70Б. Миллиамперметр показан условно - в практической схеме применён миллиамперметр с электрическим смещением стрелки на центр. Контакты К3 замыкаются в режиме ТХ.
Вложение 162160
Переваливая через некий рубеж... без тока первой сетки уже не получится, так что и она начинает жрать по не многу.
На экранной не замечал потребления, при выходе на максимальный допустимый режим повышение напряжения на экранной сетке наблюдалось, но так это динатронный эффект, и гасится он обычным резистором нагрузки 8-10 кОм.
Практиковал только ГУ-74 и ГУ-43, совершенно современные лампы.
UA4HAZ,Да, хоть есть "экспресс" методы определения температуры на "выпуклый" глаз, но к сожалению "выпуклость" глаза с возрастом падает, поэтому предпочитаю попросить у знакомого металлурга "пирометр" (на время), чтоб измерить, скажем температуру катода через стекло колбы лампы.Цитата:
метод сравнения с эталонной величиной широко применяется в технике.
2 RX3X
"Курируемый" усиилителестроитель доложил сегодня по телефону, что начал настраивать РА и получил 1000 ватт на выходе с 2хГИ7Б. За что был наказан выговором снизить мощность до 700 ватт и замерить температуру анода, чтобы убедиться в эффективности минитурбинки (которая в коробочке моноблока ламп - здесь было фото).
Мощность измеряется Daiwa CN801 на нагрузке ввиде безиндукционного "полена".
Вложение 162162
Стабильное напряжение на экранной сетке 1250 В.
RN0JB,А я и щас использую, только не ферро-резонансный стабилизатор, а бытовой автотрансорматор 350Вт, Харьковского выпуска, 1965г. Потому что, "сеть" иногда выходит за предела "разрещенных", а также можно просто "форсировать" режим по аноду и накалу. Для более мощного комплекса можно и ЛАТР или самодельный АТТ.Цитата:
В этой схеме получается последовательный стабилизатор, а нужен паралелльный.
Как же Вы не замечали, если даже в паспорте на ГУ74Б ясно написано: режим АВ1 ток Ic2 50ма.
Мало того, очень удобно настраивать анодный КПЕ по максимуму тока Ic2, ну антенным КПЕ выставлять
величину этого тока, я обычно выставляю примерно 30ма
Если у Вас нет тока по второй сетке, то значит надо увеличить емкость антенного КПЕ(увеличить связь с антенной),
или вообще неправильное количество витков в П-контуре, т.е индуктивность.
RN6L ,Вот на вкидку, взял ВАХ на ГУ-74. К сожалению она уже при -20В начинает потреблять по 1-й сетке, доходяше до 0.4А при +8В. А учитывая, что наши коллеги привыкли выжимать "до последней капли", мы заставим ее "употребить", даже если это не положено "по паспорту". :).Цитата:
Первая сетка не потребляет, а экранная очень даже...
Хотя смотря что считать современной лампой... Получатся по вашему что ГУ-74, 34, 43, 84, 78 - старье конченное...
