Как показывает практика в 5 кВт передатчике "Зубр" напряжение экранной сетки ГУ-36Б1 конструкторы стабилизировали.
Вложение 162182
Вложение 162182
Видимо у Вас недостаточное напряжение анода, поэтому и появляется ток второй сетки.
Все наоборот. Ток второй сетки может появиться если большой провал по току анода при настройке. При правильном режиме и правильном согласовании ток второй сетки отсутствует.
В своей последней конструкции предусмотрел возможность переключения сети с передней панели аппарата, используя отводы сетевой обмотки трансформатора через 10 Вольт. Еще и световую индикацию. Упало напряжение, загорелся левый красный светодиод, увеличилось выше нормы загорелся правый. Есть и стрелочный индикатор сети, но на него не всегда обращаешь внимание, можно и "прозевать", или услышать уже когда транс загудит от перенапруги. Индикатор "скопировал" с какого-то бытового нашего автотрансформатора, который на ремонт приносили.
Не в тему, но в глаз!!!! Парадокс темы. Каждый своего оппонента обвиняет в не компетентности, НО у всех все работает! Парадокс!!! Прям как в старом аннекдоте, полный дом б.......й но в хате не одного доллара! :s12:
У меня напряжение на аноде 2600вольт!
Все правильно, именно в тот момент, когда настраиваем П-контур в резонанс, и появляется провал по току анода и появляется ток
второй сетки, который корректируем антенным КПЕ до значения 20-40ма. В этот момент опять проверяем точность настройки анодного КПЕ,
и настраиваем по максиму тока второй сетки, , получается точнее, чем по провалу анодного тока.
:s7:
Читал всё, но терпел. Читал, но терпел.
А всё почему? Почему никто не пишет о необходимости включения в цепь питания "продувного вентилятора" контроллера. Разумеется, с процессором, чтобы высчитывал логарифм температуры выходящего воздуха. Учтите, градусы должны быть по шкале Кельвина! А то будет ошибка (зимой).
Жду, с нетерпением, потому, что без него не могу начать расчет стабилизатора напряжения на экранной сетке, при нулевом токе, но при "динатронном эффекте".
А, вообще, квазистационарные процессы в киловаттном трансивере,. но при мощности 200 ватт - это, братцы, очень сложная тема. (В булочную можно и на "КАМАЗе" ездить, а можно и на велосипеде :s7:)
А... может кто ещё чего нового нам разъяснит!
Про "Зубра" уже знаем, даёшь, про "Голиафа"!
В конкурсе за звание "почетный радиофизик сайта" уже три претендента. RN0JB, RW9SJ, и Я:s12:
RA3DRI - не потянет...
Остальные участники? Вы, братцы, ни в какое сравнение с лидерами не идёте!
Да, к слову...Не, я уже забыл. Померкла его слава!
Теперь новые...
Всем привет!
Вы тему не попутали ?, про анекдоты в другом месте однако...:rolleyes:
Стабилизация напряжений на электродах лампы безусловно нужна, но вопрос до какого предела. В принципе можно создать прецизионные стабилизаторы и поддерживать напряжения с точностью 0,00001%.
В той же Р-140 стабилизировано только сетевое напряжение и однако параметры в норме. Парадокс ?
А у меня ток второй сетки появляется когда синусоида вот такая:
Вложение 162193
2 R3MM
Евгений, можете выложить также , что там в УПТ на Л12 и У4 (какое напряжение на гу50 подается...)?
