Страница 98 из 927 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1456
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Мы ж о Зубре думаем, не Р-140. А ведь надо еще и запас иметь. Так что ни чё не понятно.
    А вот 4хгу50 в стабилизаторе - уже совсем другое дело.
    Как показывает практика в 5 кВт передатчике "Зубр" напряжение экранной сетки ГУ-36Б1 конструкторы стабилизировали.
Название:	Стаб 1250 Вольт.jpg
  2. #1457
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Как же Вы не замечали, если даже в паспорте на ГУ74Б ясно написано: режим АВ1 ток Ic2 50ма.
    Мало того, очень удобно настраивать анодный КПЕ по максимуму тока Ic2, ну антенным КПЕ выставлять
    величину этого тока, я обычно выставляю примерно 30ма
    Видимо у Вас недостаточное напряжение анода, поэтому и появляется ток второй сетки.
    Если у Вас нет тока по второй сетке, то значит надо увеличить емкость антенного КПЕ(увеличить связь с антенной),
    или вообще неправильное количество витков в П-контуре, т.е индуктивность.
    Все наоборот. Ток второй сетки может появиться если большой провал по току анода при настройке. При правильном режиме и правильном согласовании ток второй сетки отсутствует.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    А я и щас использую, только не ферро-резонансный стабилизатор, а бытовой автотрансорматор 350Вт, Харьковского выпуска, 1965г. Потому что, "сеть" иногда выходит за предела "разрещенных", а также можно просто "форсировать" режим по аноду и накалу. Для более мощного комплекса можно и ЛАТР или самодельный АТТ.
    В своей последней конструкции предусмотрел возможность переключения сети с передней панели аппарата, используя отводы сетевой обмотки трансформатора через 10 Вольт. Еще и световую индикацию. Упало напряжение, загорелся левый красный светодиод, увеличилось выше нормы загорелся правый. Есть и стрелочный индикатор сети, но на него не всегда обращаешь внимание, можно и "прозевать", или услышать уже когда транс загудит от перенапруги. Индикатор "скопировал" с какого-то бытового нашего автотрансформатора, который на ремонт приносили.
  3. #1458
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,640
    2288
    728
    Откуда у вас такие сведения ?
    Вообще то ток второй сетки есть и должен быть. И это совершенно нормальный режим работы тетрода\пентода.
    Более того ток второй сетки есть даже тогда, когда лампа открыта, а напряжение возбуждения не подано.
  4. #1459
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,447
    9675
    6966
    Не в тему, но в глаз!!!! Парадокс темы. Каждый своего оппонента обвиняет в не компетентности, НО у всех все работает! Парадокс!!! Прям как в старом аннекдоте, полный дом б.......й но в хате не одного доллара!
  5. #1460
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В схемах с ОК экранная сетка находится под ( + ) потенциалом относительно катода, а следовательно притягивает пролетающие электроны всегда! Другое дело, что её ток зависит от анодного тока (напряжения).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1461
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня напряжение на аноде 2600вольт!
    Все правильно, именно в тот момент, когда настраиваем П-контур в резонанс, и появляется провал по току анода и появляется ток
    второй сетки, который корректируем антенным КПЕ до значения 20-40ма. В этот момент опять проверяем точность настройки анодного КПЕ,
    и настраиваем по максиму тока второй сетки, , получается точнее, чем по провалу анодного тока.
  7. #1462
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если у Вас нет тока по второй сетке, то значит увеличить емкость антенного КПЕ(увеличить связь с антенной),
    Сообщение от UR5ZQV
    Читал всё, но терпел. Читал, но терпел.
    А всё почему? Почему никто не пишет о необходимости включения в цепь питания "продувного вентилятора" контроллера. Разумеется, с процессором, чтобы высчитывал логарифм температуры выходящего воздуха. Учтите, градусы должны быть по шкале Кельвина! А то будет ошибка (зимой).
    Жду, с нетерпением, потому, что без него не могу начать расчет стабилизатора напряжения на экранной сетке, при нулевом токе, но при "динатронном эффекте".
    А, вообще, квазистационарные процессы в киловаттном трансивере,. но при мощности 200 ватт - это, братцы, очень сложная тема. (В булочную можно и на "КАМАЗе" ездить, а можно и на велосипеде )
    А... может кто ещё чего нового нам разъяснит!
    Про "Зубра" уже знаем, даёшь, про "Голиафа"!
    В конкурсе за звание "почетный радиофизик сайта" уже три претендента. RN0JB, RW9SJ, и Я
    RA3DRI - не потянет...
    Остальные участники? Вы, братцы, ни в какое сравнение с лидерами не идёте!
    Да, к слову...
    Не стоит принимать на веру идеи, продвигаемые агрессивно-настойчиво.
    Пример доморощенного радиофизика до сих пор стоит у меня перед глазами..
    Не, я уже забыл. Померкла его слава!
    Теперь новые...
    Это вообще бред какой то.
    Всем привет!
  8. #1463
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,640
    2288
    728
    Вы тему не попутали ?, про анекдоты в другом месте однако...
    Стабилизация напряжений на электродах лампы безусловно нужна, но вопрос до какого предела. В принципе можно создать прецизионные стабилизаторы и поддерживать напряжения с точностью 0,00001%.
    В той же Р-140 стабилизировано только сетевое напряжение и однако параметры в норме. Парадокс ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.04.2016 в 09:03.
  9. #1464
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...появляется провал по току анода и появляется ток
    второй сетки...
    А у меня ток второй сетки появляется когда синусоида вот такая:
  10. #1465
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Парадокс ?
    Нее!
    В данном случае не парадокс.
    Зосим и все вторичные.....
  11. #1466
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R3MM
    Евгений, можете выложить также , что там в УПТ на Л12 и У4 (какое напряжение на гу50 подается...)?
  12. #1467
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,640
    2288
    728
    Это вовсе не синусоида, а косинусоида
    Какая лампа, схема, режимы ?
    Р-140 - ток второй сетки порядка 30-40 мА , и это норма.
  13. #1468
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Где смотрите ?
  14. #1469
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уже забыл, поэтому специально посмотрел, только что. Ток второй сетки 30 ма.( это на 15м, у меня антенна "левая" и РА толком не строил ( только прыгнул, что б взять A25UK)). на 20 м, где всё хорошо, ток 10 ма.
  15. #1470
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нет синусоида, но петлевая...
    Где смотрите ?
    На осциллографе.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
