Делать для питания экранной сетки тетродов последовательный стабилизатор - совершенно неправильно!
У тетродов имеет местом быть динатронный эффект. Т.е., при недонапряженном режиме анодной цепи, ток экранной сетки течет в обратную сторону. При этом, последовательный стабилизатор вообще не работает, т.к. его выходное сопротивление для обратного тока близко к бесконечности. Что при этом происходит? Лавинообразное повышение напряжения на экранной сетке с последующим пробоем: либо внутри самой лампы, либо блокировочных конденсаторов в панельке лампы - что раньше. Наличие демпфирующего сопротивления в 10...20 кОм параллельно экранной сетке снижает таковой риск, но не до нуля... Стабилизатор должен быть только параллельным! Чтобы мог глотать лишний ток текущий как в лампу, так и из лампы. Стабилизатор или на лампе, или на достаточно большой цепочке стабилитронов типа Д815 (816). При этом, автоматически, получается защита от перегрузки по току экранной сетки. Особенно, при достаточно большой разнице напряжений (большой величине последовательного резистора) до и после стабилизатора. Рассчитывается таким образом, чтобы по достижении максимально допустимого тока экранной сетки, напряжение на сетке начало снижаться. Это эффективно снижает ток через лампу вообще и ток через экранную сетку в частности.
Для повышения надежности, стабилитроны садятся на небольшие радиаторы, и (или) помещаются в поток принудительного охлаждения. Лампы или блока питания.
