16.04.2016, 00:36 #1456
16.04.2016, 02:43 #1457High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Видимо у Вас недостаточное напряжение анода, поэтому и появляется ток второй сетки.
Все наоборот. Ток второй сетки может появиться если большой провал по току анода при настройке. При правильном режиме и правильном согласовании ток второй сетки отсутствует.
В своей последней конструкции предусмотрел возможность переключения сети с передней панели аппарата, используя отводы сетевой обмотки трансформатора через 10 Вольт. Еще и световую индикацию. Упало напряжение, загорелся левый красный светодиод, увеличилось выше нормы загорелся правый. Есть и стрелочный индикатор сети, но на него не всегда обращаешь внимание, можно и "прозевать", или услышать уже когда транс загудит от перенапруги. Индикатор "скопировал" с какого-то бытового нашего автотрансформатора, который на ремонт приносили.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.04.2016, 05:36 #1458Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,589
- 2272
- 712
16.04.2016, 06:30 #1459Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,441
- 9665
- 6964
Не в тему, но в глаз!!!! Парадокс темы. Каждый своего оппонента обвиняет в не компетентности, НО у всех все работает! Парадокс!!! Прям как в старом аннекдоте, полный дом б.......й но в хате не одного доллара!
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
16.04.2016, 06:49 #1460Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.04.2016, 07:26 #1461Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
У меня напряжение на аноде 2600вольт!
Все правильно, именно в тот момент, когда настраиваем П-контур в резонанс, и появляется провал по току анода и появляется ток
второй сетки, который корректируем антенным КПЕ до значения 20-40ма. В этот момент опять проверяем точность настройки анодного КПЕ,
и настраиваем по максиму тока второй сетки, , получается точнее, чем по провалу анодного тока.RZ9OQ www.radio54.ru
16.04.2016, 08:06 #1462Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Читал всё, но терпел. Читал, но терпел.
А всё почему? Почему никто не пишет о необходимости включения в цепь питания "продувного вентилятора" контроллера. Разумеется, с процессором, чтобы высчитывал логарифм температуры выходящего воздуха. Учтите, градусы должны быть по шкале Кельвина! А то будет ошибка (зимой).
Жду, с нетерпением, потому, что без него не могу начать расчет стабилизатора напряжения на экранной сетке, при нулевом токе, но при "динатронном эффекте".
А, вообще, квазистационарные процессы в киловаттном трансивере,. но при мощности 200 ватт - это, братцы, очень сложная тема. (В булочную можно и на "КАМАЗе" ездить, а можно и на велосипеде
А... может кто ещё чего нового нам разъяснит!
Про "Зубра" уже знаем, даёшь, про "Голиафа"!
В конкурсе за звание "почетный радиофизик сайта" уже три претендента. RN0JB, RW9SJ, и Я
RA3DRI - не потянет...
Остальные участники? Вы, братцы, ни в какое сравнение с лидерами не идёте!
Да, к слову...Не, я уже забыл. Померкла его слава!
Теперь новые...
Всем привет!Последний раз редактировалось RV2A; 16.04.2016 в 08:26.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.04.2016, 08:59 #1463Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,589
- 2272
- 712
Вы тему не попутали ?, про анекдоты в другом месте однако...
Стабилизация напряжений на электродах лампы безусловно нужна, но вопрос до какого предела. В принципе можно создать прецизионные стабилизаторы и поддерживать напряжения с точностью 0,00001%.
В той же Р-140 стабилизировано только сетевое напряжение и однако параметры в норме. Парадокс ?Последний раз редактировалось RT8L; 16.04.2016 в 09:03.
16.04.2016, 09:04 #1464
16.04.2016, 09:19 #1465
16.04.2016, 09:36 #1466Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 R3MM
Евгений, можете выложить также , что там в УПТ на Л12 и У4 (какое напряжение на гу50 подается...)?
16.04.2016, 09:38 #1467
16.04.2016, 09:42 #1468Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.04.2016, 09:45 #1469Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.04.2016, 10:00 #1470
3346Спасибо
