15.04.2016, 14:01 #1426
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Было как-то в старые времена, для трансивера UW3DI использовал стабилизатор напряжения мощностью 300 Вт (использовался на радиоузлах в те времена), а для УМ на ГУ-81 еще и латр для "правки" напряжения
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
15.04.2016, 14:44 #1427
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
RZ9OQ www.radio54.ru
15.04.2016, 14:52 #1428
- 13.03.2011
- 753
- 55
15.04.2016, 15:13 #1429
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
15.04.2016, 15:17 #1430
- 13.03.2011
- 753
- 55
Ребята, вы объясните пожалуйста мне безграмотному, чего вы там "стабилизируете"? Современные лампы не потребляют сеточных токов. Эти лампы работают в режиме бес сеточных токов. Может вы это перепутали со старыми пентодами? Которые "жрут" ток без меры?
15.04.2016, 15:41 #1431
15.04.2016, 16:09 #1432
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Поэтому, в разумных пределах конечно, это сопротивление должно быть возможно поменьше номиналом.
Согласен в той схеме эта цепочка бесполезна! Выглядеть она должна вот так - обратите внимание на то как включен верхний по схеме диод цепочки . Такая цепочка из быстродействующих диодов срабатывает быстрее чем цепочка из стабилитронов. Не давая возможности развиться лавинообразному динатронному эффекту.
Данный стабилизатор был применён для ГУ-74Б и 2 х ГУ-70Б. Миллиамперметр показан условно - в практической схеме применён миллиамперметр с электрическим смещением стрелки на центр. Контакты К3 замыкаются в режиме ТХ.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 15.04.2016 в 16:21.
15.04.2016, 16:12 #1433
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Переваливая через некий рубеж... без тока первой сетки уже не получится, так что и она начинает жрать по не многу.
15.04.2016, 16:18 #1434
- 13.03.2011
- 753
- 55
На экранной не замечал потребления, при выходе на максимальный допустимый режим повышение напряжения на экранной сетке наблюдалось, но так это динатронный эффект, и гасится он обычным резистором нагрузки 8-10 кОм.
Практиковал только ГУ-74 и ГУ-43, совершенно современные лампы.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
15.04.2016, 16:25 #1435
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 425
- 121
UA4HAZ,
метод сравнения с эталонной величиной широко применяется в технике.
15.04.2016, 16:36 #1436
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
2 RX3X
"Курируемый" усиилителестроитель доложил сегодня по телефону, что начал настраивать РА и получил 1000 ватт на выходе с 2хГИ7Б. За что был наказан выговором снизить мощность до 700 ватт и замерить температуру анода, чтобы убедиться в эффективности минитурбинки (которая в коробочке моноблока ламп - здесь было фото).
Мощность измеряется Daiwa CN801 на нагрузке ввиде безиндукционного "полена".Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.04.2016 в 16:39.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.04.2016, 16:38 #1437
15.04.2016, 16:40 #1438
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 425
- 121
RN0JB,
15.04.2016, 16:45 #1439
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
В этой схеме получается последовательный стабилизатор, а нужен паралелльный.
Как же Вы не замечали, если даже в паспорте на ГУ74Б ясно написано: режим АВ1 ток Ic2 50ма.
Мало того, очень удобно настраивать анодный КПЕ по максимуму тока Ic2, ну антенным КПЕ выставлять
величину этого тока, я обычно выставляю примерно 30ма
Если у Вас нет тока по второй сетке, то значит надо увеличить емкость антенного КПЕ(увеличить связь с антенной),
или вообще неправильное количество витков в П-контуре, т.е индуктивность.RZ9OQ www.radio54.ru
15.04.2016, 17:06 #1440
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 425
- 121
RN6L ,
Первая сетка не потребляет, а экранная очень даже...
Хотя смотря что считать современной лампой... Получатся по вашему что ГУ-74, 34, 43, 84, 78 - старье конченное...
