Трубки выполняют роль обмотки.С одной стороны они соединены фольгой, это и будет вывод от средней точки.
Сергей добрый день.Благодарю за ответ. Еще вопрос:Трубки из фольги вдоль пропаиваются или без разницы и обмотки проводом мотать на крайних сторонах или где две трубки вместе (по середине)?
Вложение 325854Примерно так выглядит обмотка "g" UA6CL. Обмотки "a,b" внутри трубочек. Фольгу достаточно распаять только на фольгу стеклотекстолита. Вместо фольги для трубочек можно применить оплетку от коаксиального кабеля.
Владимир, полноценную лекцию читать не буду. Но попробую вкратце. Это не просто трансформатор, у которого передача между обмотками только через магнитопровод. Это одна из разновидностей трансформатора с объемным витком. Первичная обмотка 4 витка находится внутри вторичной из одного витка в виде двух трубок. Такая конструкция позволяет добиться бОльшей широкополосности.
Не мне судить о Вашей технической грамотности. Но если Вы не знакомы с подобными техническими решениями, думаю что рановато еще замахиваться на не самую простую схему динамическим смещением. Намучаетесь с настройкой и попортите настроение другим радиолюбителям своим плохим сигналом. Данная схема с динамическим смещением позволяет облегчить тепловой режим лампы при работе на предельных для нее режимах. Если у Вас нет задачи выжать с ГУ-74 киловатт или больше, то не парьтесь, сделайте нормальное стабильное смещение и поставьте хороший вентилятор.
Василий добрый вечер.Спасибо за ответ и за совет.Это мой пятый УМ были UW3DI,UA1FA и другие конструкции настраивал самостоятельно так что на счет этого я не волнуюсь,все приборы имею в наличии и опыта достаточно теорию в институте изучал но по ТОЭ, но "век живи век учись"как говорят в народе извините за флуд . Вот UA3RBJ Сергей провел ликбез и заполнил пробел спасибо ему большое.Ну вот мой вопрос закрыт будем паять дальше ничего там хитрова нет.Спасибо за техническую поддержку.
Тоже всегда сомневался насчет практичности этой схемы динамического смещения. Её смысл в том что когда говоришь в микрофон, заряжается конденсатор через вч-диод-детектор (от уровня входного вч-сигнала) и приоткрывает ключ-транзистор, через который идет смещение на первую сетку. Т.е. Лампа изначально подзаперта, в момент разговора, она начинает приоткрываться. И естественно не сразу , т.е. будет какая то задержка в том и другом случае. Т.е., чтобы лампа держала смещение и ток покоя скажем 0,3 А - постоянно, надо постоянно говорить без пауз или что-то типа длинное а-а всё время практиковать. Как это отразиться на линейности усилителя и его imd? Ясно одно - в худшую сторону. И второй момент. Знаете , это как типа VOX, чтобы не съело первую букву в слове, надо типа слегка дуть в микрофон, или первую букву слегка растянуто говорить. В общем морока ещё та. Проще и лучше, вообще без этой схемы обходиться. Имхо..
Андрей добрый вечер.Я в основном работаю CW и с самого начала изучая схему думал как она будет в тлг работать там огибающая другая но решил если что модернизирую,но баго что пока б/п паяю и Василий правильно советова,так что я вовремя получил от Вас инфо за что спасибо. Теперь буду искать схему от куда можно позаимствовать запитку первой сетки в схеме UA6CL т.с проверенную и выкину этот ШПТ я привык к входным контурам.УМ в стадии комплектации после изготовления "железа".
Я не счел для себя нужным вникать в эту схему. Но при поверхностном знакомстве понял что задача ее как раз не поддерживать ток покоя постоянным, а изменять его в зависимости от уровня входного сигнала.
В телеграфе (а так же в FM и FSK) эта схема вообще не нужна. В этих режимах и ток покоя не особо нужен, если у возбудителя есть запас по мощности.
Схема предназначена якобы для уменьшения нагрева лампы. Она показана на сикьюхаме для гу-78. У этой лампы в ssb ток покоя ставят 0,6а-0,8а. Эта же схема делает начальный ток покоя 0,2-0,3а, а при разговоре ток покоя становится равным рабочему току покоя 0,6-0,8а. Задумка такая.. Но никак не изменять его в зависимости от уровня входного сигнала. Это приведет к паразитной амплитудной модуляции, если что... Есть ещё разновидность подобной схемы , где меняется напряжение на экранной стеке лампы в зависимости от уровня входного сигнала. Что , мне кажется, также приведет к паразитной амплитудной модуляции..
Вот эта схема: Улучшение работы усилителей мощности с общими сетками - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
Здесь опечатка, вместо зкранной на защитную автор подаёт...
Есть другая проверенная схема....http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/980520.htm
Нормально. Катод на массе, а лампа оказывается работает с ОС. Режим с ОС, это когда сетки на массе, а раскачка подаётся в катод. В данном случае, приведена схема работы ламы с ОК. По сравнению со стандартной схемой, они минусы. Повышенная мощность раскачки, низкий КПД, худшая линейность. Отбор мощности на пике рабочей полуволны синусоиды, может вообще свести линейность УМ куда то ниже плинтуса.
