Страница 691 из 927 ПерваяПервая ... 191591641681684685686687688689690691692693694695696697698701741791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,351 по 10,365 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10351
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Трубки выполняют роль обмотки.С одной стороны они соединены фольгой, это и будет вывод от средней точки.
  2. #10352
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Сергей добрый день.Благодарю за ответ. Еще вопрос:Трубки из фольги вдоль пропаиваются или без разницы и обмотки проводом мотать на крайних сторонах или где две трубки вместе (по середине)?
  3. #10353
    03.08.2012
    267
    78
    287
ID:	325854Примерно так выглядит обмотка "g" UA6CL. Обмотки "a,b" внутри трубочек. Фольгу достаточно распаять только на фольгу стеклотекстолита. Вместо фольги для трубочек можно применить оплетку от коаксиального кабеля.
  4. #10354
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от Amfiton Посмотреть сообщение
    Но не пойму назначение этой трубки и для чего нужны "щечки"и тем более что значит "как 2х1/2 витка" видел тр-ры на феррите типа "бинокль"в импортной аппаратуре но там все просто феррит с двумя отверстиями через них намотан провод а здесь "догадайся мол сам чего я хочу".
    Владимир, полноценную лекцию читать не буду. Но попробую вкратце. Это не просто трансформатор, у которого передача между обмотками только через магнитопровод. Это одна из разновидностей трансформатора с объемным витком. Первичная обмотка 4 витка находится внутри вторичной из одного витка в виде двух трубок. Такая конструкция позволяет добиться бОльшей широкополосности.
    Не мне судить о Вашей технической грамотности. Но если Вы не знакомы с подобными техническими решениями, думаю что рановато еще замахиваться на не самую простую схему динамическим смещением. Намучаетесь с настройкой и попортите настроение другим радиолюбителям своим плохим сигналом. Данная схема с динамическим смещением позволяет облегчить тепловой режим лампы при работе на предельных для нее режимах. Если у Вас нет задачи выжать с ГУ-74 киловатт или больше, то не парьтесь, сделайте нормальное стабильное смещение и поставьте хороший вентилятор.
  5. #10355
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Василий добрый вечер.Спасибо за ответ и за совет.Это мой пятый УМ были UW3DI,UA1FA и другие конструкции настраивал самостоятельно так что на счет этого я не волнуюсь,все приборы имею в наличии и опыта достаточно теорию в институте изучал но по ТОЭ, но "век живи век учись"как говорят в народе извините за флуд . Вот UA3RBJ Сергей провел ликбез и заполнил пробел спасибо ему большое.Ну вот мой вопрос закрыт будем паять дальше ничего там хитрова нет.Спасибо за техническую поддержку.
  6. #10356
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Тоже всегда сомневался насчет практичности этой схемы динамического смещения. Её смысл в том что когда говоришь в микрофон, заряжается конденсатор через вч-диод-детектор (от уровня входного вч-сигнала) и приоткрывает ключ-транзистор, через который идет смещение на первую сетку. Т.е. Лампа изначально подзаперта, в момент разговора, она начинает приоткрываться. И естественно не сразу , т.е. будет какая то задержка в том и другом случае. Т.е., чтобы лампа держала смещение и ток покоя скажем 0,3 А - постоянно, надо постоянно говорить без пауз или что-то типа длинное а-а всё время практиковать. Как это отразиться на линейности усилителя и его imd? Ясно одно - в худшую сторону. И второй момент. Знаете , это как типа VOX, чтобы не съело первую букву в слове, надо типа слегка дуть в микрофон, или первую букву слегка растянуто говорить. В общем морока ещё та. Проще и лучше, вообще без этой схемы обходиться. Имхо..
  7. #10357
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Андрей добрый вечер.Я в основном работаю CW и с самого начала изучая схему думал как она будет в тлг работать там огибающая другая но решил если что модернизирую,но баго что пока б/п паяю и Василий правильно советова,так что я вовремя получил от Вас инфо за что спасибо. Теперь буду искать схему от куда можно позаимствовать запитку первой сетки в схеме UA6CL т.с проверенную и выкину этот ШПТ я привык к входным контурам.УМ в стадии комплектации после изготовления "железа".
  8. #10358
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Я не счел для себя нужным вникать в эту схему. Но при поверхностном знакомстве понял что задача ее как раз не поддерживать ток покоя постоянным, а изменять его в зависимости от уровня входного сигнала.
    В телеграфе (а так же в FM и FSK) эта схема вообще не нужна. В этих режимах и ток покоя не особо нужен, если у возбудителя есть запас по мощности.
  9. #10359
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Эт точно. Время работы просто с током покоя (без сигнала) мизерное и эта схема не более чем экономия на спичках.
  10. #10360
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Схема предназначена якобы для уменьшения нагрева лампы. Она показана на сикьюхаме для гу-78. У этой лампы в ssb ток покоя ставят 0,6а-0,8а. Эта же схема делает начальный ток покоя 0,2-0,3а, а при разговоре ток покоя становится равным рабочему току покоя 0,6-0,8а. Задумка такая.. Но никак не изменять его в зависимости от уровня входного сигнала. Это приведет к паразитной амплитудной модуляции, если что... Есть ещё разновидность подобной схемы , где меняется напряжение на экранной стеке лампы в зависимости от уровня входного сигнала. Что , мне кажется, также приведет к паразитной амплитудной модуляции..
    Вот эта схема: Улучшение работы усилителей мощности с общими сетками - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
  11. #10361
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Здесь опечатка, вместо зкранной на защитную автор подаёт...
    Есть другая проверенная схема....http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/980520.htm
    Изображения Изображения
  12. #10362
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Есть более простое решение - резистор в цепи катода, например для ГУ-74Б 24 Ом и покоя 160 мА вместо 300 ....
  13. #10363
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    а в режиме "не покоя" какой будет режим смещения ?
  14. #10364
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Нормально. Катод на массе, а лампа оказывается работает с ОС. Режим с ОС, это когда сетки на массе, а раскачка подаётся в катод. В данном случае, приведена схема работы ламы с ОК. По сравнению со стандартной схемой, они минусы. Повышенная мощность раскачки, низкий КПД, худшая линейность. Отбор мощности на пике рабочей полуволны синусоиды, может вообще свести линейность УМ куда то ниже плинтуса.
  15. #10365
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Если просто поставить резистор в катод, то уменьшите выходную мощность лампы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
