19.08.2022, 18:28 #10501
19.08.2022, 18:32 #10502Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
19.08.2022, 20:10 #10503
26.08.2022, 17:45 #10504
26.08.2022, 19:50 #10505High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 866
- 597
- 982
26.08.2022, 22:19 #10506
27.08.2022, 00:11 #10507Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Чтобы получить 3000 В на вых выпрямителя по сх Ларионова нужно иметь действ напр на каждой из трёх обмоток 3000/ SQRT(6) = 1400 В.
SQRT - это корень квадратный.
Тогда, если ( см табл) допустимый ток равен 1А, получим по 1400 Вт с каждой обмотки. То есть 4200 Вт всего.
Не так то и много.
Но сотит вспомнить о пик-факторе наших сигналов и о том, что мы сутки подряд на передачу не работаем. Пик фактор во время работы на передачу примерно 2-3 ( для SSB и CW) , плюс перерывы ...
Получается, что сам провод выбран с большим запасом ( отн наших целей). Тогда всатёт вопрос - а какой запас по железу.73! Владимир, RJ3FF.
27.08.2022, 04:05 #10508
Вы разделили неправильно
Ну и опять же нужно уточнить, что эта формула для схемы соединения вторичных обмоток в звезду, т.е. берём линейное напряжение при меньшем фазном. Не все могут знать или помнить, да и знающие люди нередко путаются.
А в целом рекомендую все же посмотреть университетское издание ссылку на которое давал на предыдущей странице. Там и коэффициенты для разных схем приведены и многое что нужно для расчета выпрямителей.
Не правильно выразился. Фазное в данном случае как раз 3000/sqrt(6), но на выпрямитель поступает линейное, которое в корень из 3 раз больше.Последний раз редактировалось RA9UEK; 27.08.2022 в 03:50.
27.08.2022, 07:33 #10509
Здесь скорее всего нужно учитывать импульс тока через выпрямительный диод. В том документе на который я постоянно ссылаюсь это то же есть.
Там же приведен пример расчета (пример 2 стр.64) правда для однофазного выпрямителя, но формулы все есть. Задаёмся нужным напряжением и током на выходе выпрямителя, от этого все считается, включая ёмкость конденсатора. Расчет правда весьма замороченный, но если задаться целью рассчитать можно. Единственный "непонятный" момент, в одном месте они зачем то прибегают к помощи маткада для решения нелинейного уравнения, но этот пункт очень легко обойти графическим он-лайн решением уравнения без маткада.
27.08.2022, 08:51 #10510Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,622
- 5784
- 255
Примерно такой же. Если верить формуле от R0SBD то получается примерно 4.5кВт https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1896837
С учетом этого бытует мнение что какая габаритная мощность трансформатора, столько в импульсном режиме (CW, SSB) можно получить выходной мощности, ну может чуть меньше. У меня это подтверждается. с трансформатора габаритной мощностью 2.5кВт ГУ-84 в пике выдает 2кВт.73! Василий.
27.08.2022, 10:06 #10511
Но, к слову о пик факторе, КПД анодной цепи в недонапряженном режиме сильно падает.
27.08.2022, 11:48 #10512Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Речь шла только о подводимой к анодной цепи мощности - то есть о мощности, потребляемой от трансформатора.
При работе СW о переходе в недонапряжённый режим говорить нет смысла : есть посылка , есть критический режим, нет посылки ( пауза) нет ничего вообще.
А вот в SSB без нормальной компрессиии работать вообще невозможно ( ИМХО). Но , если сигнал хорошо сжат, мы максимально долго ( на протяжении импульса слоговой составляющей) остаёмся в критическом режиме и пик-фактор не так сильно увеличивается относительно сигнала возбуждения.
Когда я упоминал величину , равную 2 - 3, имел ввиду исключительно ситуации с хорошо сжатым сигналом.73! Владимир, RJ3FF.
27.08.2022, 11:54 #10513
27.08.2022, 15:01 #10514Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,367
- 2201
- 656
27.08.2022, 15:19 #10515
3323Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
